РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Их не ставлю - либо отечественные глюки, либо импортная конская цена. Проводку тщательнее надо делать, а то фигачат ШВВП с ПВСом...
Придумайте сами, применение 4Р УЗО типа В трёхлетней стоимости 200 тыс. руб. Сейчас, думаю, приблизится к 600 этих тыс. руб. же. Апологеты г-на Маска мне как-то не попадались. Может оно и к счастью...
Я что то так и не понял почему для зарядки авто стоимость 200 и выше, А спрашиваю потому как не знаю что в щит заложить, так как уверен лет 5-10 и это будет необходимо, а когда будет Отделка не хочется короба и так далее, Я сейчас думал так, заложить Кабель 3*4 и с Наружи предусмотреть уличный разъём, и все Как будет тема дальше возможно появятся или уже есть начёсные модули которые я подключу к данной розетки а они в свою очередь уже к машине и в них будет и контроль зарядки и прочее что необходимо, а так как вы много чего для форумчан делаете думал тоже с этим сталкивались, Как то так.
Электрокотлы бывают разные. Однофазные и многофазные. На разную мощность. У кого-то 3 кВт. У его соседа 12 кВт. Доводилось в частном доме подключать и на 30 кВт котел. Сначала заказчик рассказывает о своем котле (сколько фаз, какая мощность), а уже по этой информации подбирается кабель. С зарядкой электромобилей ситуация аналогичная. Существуют разные зарядные системы с разными параметрами. У Вас доступная мощность ограничена. Но Вы можете использовать трехфазную систему. Какая зарядная система будет у Вас?
Константин, добрый вечер На счёт зарядки сейчас не знаю, в основном видел в интернете 1 фазные (для дома), 3 х фазных так что бы сразу выпололо не видел, у них в большинстве случае 16 а, и машины в основном приезжают не полностью разряженные, Наверно так будет Приехал вечером, (21-23) батарея разряжена на 30-50 % поставил на заряд 6-8 часов точно хватит зарядить, и если уж надо полностью тогда до запивки точно дотянешь, я же не электрозаправку делаю, возможно лучше было бы как ранее писали 5* 6 и наверно это подойдёт в том числе для зарядки двух машин одновременно, или одной полностью, вот и раздумья, метраж 10-12 метров ,
Я тоже думаю, что лучше применить кабель 5х6. Как говорится, на все случаи жизни. Подключите к кабелю электроплиту и будет супруга делать консервацию на улице, чтобыв доме не мусорить и не парить. Автомат 25 А 3р, УЗО 4р 40А/30 мА и пользуйтесь кабелем.
Коллеги, помогите в дилетантском вопросе. Есть у меня отдельностоящая мастерская, в которую от дома, от основного щитка проброшен кабель, если не ошибаюсь, ВВГ 3х2,5. В самой мастерской все подключения делались "на коленке" - розетки подключались последовательно, одна от другой, свет подключался от розеток и т. п. Всё работало более 10 лет. Сейчас "проапгрейдил" мастерскую и встал вопрос о разводке электрики. Изменить могу ТОЛЬКО в пределах мастерской. Ввод от дома идет через автомат (номинал не помню, скорее всего 16А) и УЗО. Как мне проще сделать разводку ВНУТРИ мастерской? 1) Нужно ли там ставить автоматы и УЗО? В доме же есть УЗО на вывод на мастерскую. 2) Нужно ли тянуть отдельную линию на каждую розетку/блок розеток от ввода в мастерскую. Станки в мастерской чисто для хобби - каждый из них не превышает 3кВт. Плюс зимой в сильные морозы максимум пару киловатт на конвекторы. То есть самая большая теоретическая нагрузка 6-7 кВт (самый мощный станок + отопление + освещение). Понимаю, что до сих пор у меня всё было сделано неправильно, но оно работало без проблем. Не знаю зачем (ведь от добра добра не ищут), но хочу сделать сейчас правильно с минимальными затратами
Если именно 2,5, то ставьте в доме на кабель автомат 20 ампер. Это пожаробезопасно. При полной нагрузке - отопление и прочее - может выбивать, но это лучше пожара в мастерской при перегрузке ввода. Какой номинал УЗО? Какая система заземления в доме? TN или TT?
