РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да норм, чо... Доской дюймовочкой сорок раз очкарику по морде - нехай в фуллфейс шлеме спит. Говорят помогает. На лесоповал его и жердочкой в 30 см слегка по хребтине... Может и дойдёт отличие штакетника от строевого леса. Чо ты там опять колхозишь змеюка? Да накроется медным тазом плата в котле при первом же атмосферном чихе... И все эти диффы - до хвоста.
Всё хорошо, кроме дебилизма операторов, пытавшихся заглушить правду про кА каким-то классическим музыкальным авангардом. Уши вянут!
И что будет защищать дифф - стаб для газового котла? Это же по сути разделительный трансформатор... Другое дело что заземлять нужно котелок и прочие ссантехнические приблуды.
Надеюсь вы сумеете в СУП и ДСУП. А им то что? Их убить можно только навозом в контуре. И то - их не кроет на корпус, от словом совсем. Псевдосинус и сухой ход (при мокром роторе) - их основные проблемы. Никак и ни к чему ВДТ в данном случае. Разве что - как ранний детектор неких проблем, малоизвестных в общей практике.
Добрый день всем! Подскажите, вопрос по электрике. От щитка (столб) нужно завести в дом. Посчитал, сип намного дешевле выходит. Буду наверно его тянуть. Чем брать разрешение на копку через дорогу. Получается, нужно купить сип кабель 4 на 16, Два зажима (уши), фиксаторы для сип. Алюминиевый штыревой наконечник (для обжима перехода с сип на ввг. Ввг решил брать ввг нг лс на 10 квадратов, 4 жилы. тут сразу вопрос. 1. Нужно ли гильзовать сип в щитке. Или просто можно подключить сразу к автомату. 2. Автомат, могу поменять тот который не опломбирован. Если мне он не понравится. 3. Переход между сип на ввг, какой лучше использовать алюминиевый штыревой наконечник? 3. Правильно понимаю трёхфазный 15. Это значит что, из автомата будут выходить 3 фазы, и один 0. (Для меня три плюса и один минус.- да простят меня электрики) знаю, что минуса нет в электрике) 4. Я могу получается ввести в дом три фазы на автомат. Ноль, я подключаю на рейку. далее из вводного автомата я вывожу три фазы на котёл и сразу так же из вводного вывожу по Одной фазе развожу на потребителя типа освещение розетки и тд. Вторую фазу на крупногабаритную и ту которая жрет много (Верно же я думаю. Что мы на каждую фазу, можем запитать разные потребители. А от всех автоматов мы на рейку спускаем ноль. Поправьте где неправ пожалуйста
Ну хоть не на брус... https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view У соседей ваших счётчик на верхушке столба вроде? Тогда ЩО.
Я понимаю ваш сарказм, не многие такие профессионалы как вы, поэтому и задаю вопрос. Так как сталкиваюсь с этим впервые. Если вы внимательно читали, первый вопрос был гильзовать в щитке, второй при переходе кабеля на доме
согласен с вами, но у нас требуется взять разрешение на прокладку и нанять бригаду (собственника дорог)
