Облицовка дома из арбалита фасадной бетонной плиткой
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rau79, 05.06.22.
  1. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    Хотел класть плитку на клей литокол. задал вопрос про паропроницаемость и получил ответ:
    LITOFLEX K80 выпускается с соблюдением ГОСТ Р 56387, который не предусматривает такой параметр, как паропроницаемость. Потому в техническом описании никогда не было и не будет подобных сведений.
    Вычитал где-то фразу, что паропроницаемость клея соответствует примерно паропроницаемости бетона
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rau79, я знаю эту проблему, поэтому и обратил на нее ваше внимание.
    В этом то и проблема. Если завод не знает паропроницаемость своего клея или сопротивление паропроницанию слоя своего клея, то у вас получается игра в угадайку, так что играть в нее вам или нет решать только вам.
    Вам подойдет клей с паропроницаемостью как у бетона или в 1,5 раза хуже чем у бетона. Это связано с тем, что слой клея у вас будет маленький 3-4 мм., поэтому сопротивление паропроницанию от такого слоя вырастет не сильно. Поэтому попробуйте поискать инфу, может кто делал испытания на сопротивление паропроницанию клея.
  3. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    Играть в угадайку я не буду, рассмотрю другой вариант облицовки.
