Начало нового строительства при имеющемся незарегистрированном строении
Тема в разделе "Земельно-имущественные отношения", создана пользователем bigmax555, 06.06.22.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Наверняка вы правы. но если при попытке получить гпзу есть сообщение о том, что это не является необходимым, то при подаче уведомления таких сообщений не было.
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вас как то пугает это сообщение или что?
    Как уже выше сказали, оно не лишне.
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Видите ли в чём дело...
    Может случиться так, что на вашем участке строить дом в силу некоторых градостроительных ограничений нельзя, и, построив его, может случиться так, что он пойдёт под снос, и когда этот вопрос будет разбираться в суде и Вы заявите, что не знали этого поскольку почерпнули на сайте информацию, что ГПЗУ не требуется, то судья, скорее всего ржать не будет, а просто посочувствует вам в глубине души, но всё-таки примет решение о сносе вашего дома. Будет Вам от этого легче или нет - я не знаю. Вопрос в другом - можете ли Вы самостоятельно, без ГПЗУ, оценить эти риски или нет. Если можете, не вопрос - ГПЗУ действительно можно не заказывать. А если нет?
    Речь только об этом. :hello:
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Да фигня. Сейчас же действует правило: регь и не парься (ИМХО). :aga::)]
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    спасибо за разъяснение. заказал:hello:
  6. bigmax555
    bigmax555
    bigmax555
    И правильно сделал. Чем меньше сомнений и больше бумажек, тем лучше.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    так не хотят давать:mad:, отказали в связи с тем, что у них нет данных оот историков/археологов. говорят, что сделают запрос, а потом мне нужно будет повторно обратиться
  8. bigmax555
    bigmax555
    bigmax555
    Не знаю, как реагировать на этот отказ конкретно в Вашем регионе (может быть гуру подскажут), но если это не просто отписка, то пусть делают запрос, а Вы потом обратитесь еще раз. Подтверждение того, что они работают над этим есть? Как вы обращались за ГПЗУ, онлайн или лично ходили?
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    обращался через госуслуги, но они звонили, что у них не хватает документов и я ходил к ним. по их словам они будут делать запрос и мне об этом обещали (все на словах) сообщить. если позвонят, через пару недель еще раз сделаю запрос или схожу к ним/
    не. ошибся. отказ на мое уведомление о начале строительства, а заявка на гпзу пока еще в работе (по-моему соседние кабинеты занимаются гпзу и уведомление о стройке)
  10. bigmax555
    bigmax555
    bigmax555
    Значит документального подтверждения нет...Тогда да, придется самому взять это на контроль и теребить их.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    выше прикрепил их ответ
  12. bigmax555
    bigmax555
    bigmax555
    Так с этого надо было начинать. У вас есть документальное подтверждение. Значит пока все идет своим чередом. Кстати, у Вас с ВРИ все нормально?
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    ижс написано в егрн
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    да, но там сроки не указаны. я не знаю когда к ним повторно обращаться (планирую через пару недель)
  15. bigmax555
    bigmax555
    bigmax555
