1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Клубника (земляника садовая) - 17
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем уДачница1, 01.06.22.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    НСД это вот как скутер. В СССР он назывался мотороллер, а потом вдруг появились скутеры. Но те мотороллеры они были громоздкие, неудобные, но формально они скутеры. А нынешние скутеры не чета старинным, у них больше функций и они удобнее, вот так и с ремами. Наверно.
  2. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    если и не цветёт ,то это вообще не мурано.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Как я понимаю... Рем он цветёт и даёт урожай 2 раза за сезон. НСД цветёт и даёт урожай постоянно за сезон. Но НСД-шкам нужно помочь, дать передых, обрывать цветоносы. Ибо постоянная беременность тяжёлый труд
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Тогда это Nissan.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А Вы нормируете, рожки весной выламываете, ну чтобы по два, три, четыре или сколько ? Или ничего не делаете. Но уж очень калиброванная ягода...
  6. Cooltg
    Cooltg
    Cooltg
    Да не может быть. покупала у Зульфии
  7. Cooltg
    Cooltg
    Cooltg
    Да не дай бог:)]...
    Так хотелось ремонтантной приличной
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Обработка отравой. Этой О Травы у меня две бочки стоят наготове.
  9. Sergo2460
    Sergo2460
    Sergo2460
    москва,дача тульская обл.заокский р-н.
    Нет ничего не выламываю, это второе плодоношение у этих кустов, первое чуть раньше азии было. Возможно нормировать надо на 2 год, а лучше посадить заново.
  10. Кнутипряник
    Кнутипряник
    Кнутипряник
    Sergo2460 Вы Азию на буграх выращиваете, на плёнке? Какое расстояние между кустами или схема посадки, думаю 50 на 40 высадить. А то первогодка норм, а двухлетка сильно могучий куст. И какая ширина бугра у Вас.
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А вот " посадить заново" это касается фриго? Что лучше, оставить фриго этого года или посадить по новой, из усов?
  12. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Я всю прошлогоднюю оставлял. Прям сильно много ягод не было, так как работало на развод, но все равно больше чем на своей рассаде посаженной осенью. С паршивой овцы хоть шерсти клок.
  13. Sergo2460
    Sergo2460
    Sergo2460
    Ширина бугра 80см (под пленку 1.3м),проход 50см.Это так размечаем, а когда делаю, немного размеры плывут.
    Посадка двухрядная, в шахматном порядке, 40 между кустами и 30см между рядами. Для больших кустов типа Азии, 40см это наверное мало, можно и 50. Для нсд типа флориды бьюти много, можно и 30-35см.
    Имеется ввиду посадить из усов, фригу нужно покупать. А так обновил посадку своими усами. Фриго этого года конечно оставлять, оно вам на развод нужно, как маточник.
    Полностью согласен, брать усы по максимуму.
  14. Кнутипряник
    Кнутипряник
    Кнутипряник
    При посадке 50 в шахматном, ленту с каким шагом лучше взять?
  15. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    У меня шаг перфорации 27, шаг ленты 20. Сезон отработало хорошо. Вот такую же закладываю, пролил посмотрел как поливает. IMG_20220804_190334.jpg
