1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Клубника (земляника садовая) - 17
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем уДачница1, 01.06.22.
  1. Yagoda_istra
    Yagoda_istra
    клубничный микро-фермер
    Yagoda_istra
    Манихино
    КСД высаживаю на 3 года, потом замена, ничего нового я тут не скажу:)]. Можно держать и дольше, просто будет сплошной горох, но много, а заниматься ерундой (нормировкой) на старых кустах мне просто лениво. Так у меня 4 года сидела Соната - чуть крупнее земляники, но зато больше 20- ти цветоносов на кусту, собирать удовольствие ещё то:)]. Из фриго в год посадки отлично показала себя Лималексия, категория А+. Категория А даст 1- 2 цветоноса. Поищу фотки, выложу для наглядности.
  2. Yagoda_istra
    Yagoda_istra
    Yagoda_istra
    Манихино
    Лималексия, А+, примерно 50 дней от посадки.
    Азия, А, тоже примерно 50 дней от посадки. Ягода не типичная, силенок для крупной ягоды у А маловато, но что-то всяко даст. Сказать, что это плодоношение отрицательно отразилось на дальнейшем развитии куста не могу, пальмы наросли достойные и в этом году урожай был норм.
    Уточню, посадка фриго 2021г.
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Спасибо, хороший ответ. Но вот именно Лималексия и именно А+ да ещё и 50 штук в этом году я сажал. И мне очень понравилось. И Сандра.
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Акварин Хвойный - 1 грамм на литр
    Кальциевая селитра - 1 грамм на литр
    Сульфат магния - 0.25 грамма на литр
    Посадил в землю с огорода, поливаю раз в три дня.
    Один раз водой, следующий раз раствором.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Прям в один и тот же раствор и акварин и селитра?
    Если да, то не надо следовать советам из ю-туба, потому как все производители пишут, что селитра отдельно, наверное производители не знают ничего :aga:
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    я не истина в последней инстанции.
    может и сам не так как нужно делаю.
    если знаете как правильно - напишите
    буду только рад
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    О, нашел последователя смешивания при поливе кальция и калия среди авторов программ подкормок (см. вложение)
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А вот сульфат магния это какое-то целебное зелье? Например в Аквалисах от Еврохима, его достаточно или надо озаботится?
  9. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Приблизительное такое же целебное, как гемотогенка из аптеки.
    Магний - центральный элемент молекулы хлорофилла. Нет магния - нет фотосинтеза.
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Как я пользуюсь удобрениями. Купил в начале сезона три упаковки Аквалиса разного и сыплю в воду, согласно схеме. По принципу, этож лучше чем ничего. Есть ли в молекуле магний, нет ли в молекуле магний мне не ведомо.
    А тут смотрю 25% человек магния добавляет, думаю может и мне надо добавить, в Аквалисе там по 2-3 процента микроэлементов всего...
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Прям во первЫх строках:
    Вынос на 1 тонну продукции:
    N: 3,5 кг
    P2O5: 0,8 кг
    K2O: 4,5 кг
    CaO: 1,5 кг
    MgO: 0,7 кг
    S: 0,3 кг
    "... покупаю за рубль, продаю за три, вот на эти 2% и живу ..." ;)
    а так да, в тот же "акварин 3" добавляют магния 1/10 от калия
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну т. е. вот в этой формуле магния для клубники маловато?
  13. Sergo2460
    Sergo2460
    Sergo2460
    москва,дача тульская обл.заокский р-н.
    Лен привет. Если есть время, расскажи про свою урожайность А+ в год посадки, ксд. И какие сорта ты сажала А+. Просто времени сейчас больше, сижу и думаю, а не попробовать мне А+ посадить весной как ты. Ради эксперимента, именно на ягоду. отобьется она в год посадки или нет. Если смотреть класс А то там почти минус получается, даже не может, а точно.
  14. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
  15. НатальяС2014
    НатальяС2014
    НатальяС2014
    Краснодарский край
    Подскажите, пожалуйста, если клубника НСД, то весь сезон на ней надо усы убирать? Или немного можно оставить для размножения?
