1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Клубника (земляника садовая) - 17
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем уДачница1, 01.06.22.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    На метр грядки, но не на метр квадратный полезной всей площади. Бывает из этих 6 отходит 1-2, получается баланс уходит в -. По обычной посадке разгоняем кусты до 4 рожков, удаляя все усы, а потом на следующий год отпускаем между четными рядами. Получается проход, два ряда и между ними укоренившееся розетки. Они нулевые, плодоношение на них начинается раньше на 12 дней, потом спеют ягоды с кустов. Речь про КСД. Период растягивается и количество рожков увеличивается на порядок. Далее происходит саморегуляция усов и их практически нет, а на пленке они растут все лето. В случае отхода из за вилта или фузариоза можно заполнить это место розетками с соседних кустов, что на пленке ну никак не получится. Розетки растут вместо травы и укрывного. А на пленке это ограничено плёнкой. Далее кусты стареют и плодоношение переходит на молодые кусты, а на пленке надо корчевать. Зачем мне это, это сколько надо перелопатить. А мне надо, чтобы все само росло, чтобы без беготни. Да ещё, если после посадки не разгонять кусты до 4 рожков, а отпустить врасстил ковром, то первые два года не будет вообще ничего, что и бывает у всех постоянно.
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Пока что на́оборот. Мне кажется что с пленкой и теплицами меньше беготни и больше толку. Но это в Западной Сибири...
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Да оно конечно свой продукт, но корм все равно придется покупать, что тоже накладно. Например КРС 5 стоит около 70 рублей кило. А зерно тоже одно не идёт, надо брать премиксы и витаминные добавки. Или вручную составлять, мел, рыбная мука, шрот, горох. Тоже работка ещё та. А зерно фермерское, а он вообще в школе не учился, а в этой для дебилов, как покупать, что там в ней. Ведь выпускники агровузов туда не идут.
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Как своя клубника по сравнению с израильской, так и домашние яйца по сравнению с магазинными. Есть чужое невозможно. Хотя можно сказать что зажрались...
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Везде, где летом идут дожди и не +30 ночью 2-3 месяца ;)
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Для меня это не еда, а представляются воображением, как маленькие преобразователи солнечной энергии в денежные знаки. Эдакие генераторы, триггеры и мультивибраторы стоят на даче, для того, чтобы мне лучше жилось в городе. С малины вышло 240, а вот с клубники не вышло. Вроде бы много, но денег не видно. Может в следующем сезоне получится, а на круг выйдет пол ляма, а это ведь с обыкновенных наших 6 соток. И сразу прям становится очень вкусно, хорошие сорта короче.
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Конечно хорошие сорта. Особенно КГ, потому что до меня не доехал...
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Зачем Вам оно? Даже в Подмосковье она не выдает полный урожай. Да что там в МО, я вроде читал у Евгения, что и в Воронеже в этом году не сложилось все снять.
    Так что - валенки, только валенки ;)
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Зачем, зачем... Вот сейчас Инвитро развожу. Ежевики всякие, а малину дали не пойми чего. Чёрную. Но развожу. Преклонение перед западом. Своя малина растет ведрами без ухода, даже без полива, и даже не всегда всю собираем, но надо чужую...
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    По деньгам тонна вышла. Мороз весной бабахнул и все цветущие деревья и виноград повредил, не только цветы и завязи, но и листья, через 3 дня все почернело, жуткое зрелище. А у меня как раз все всходило и подросло примерно 20 см. Смотрю все зелёное, а ближе не рассматривал. Жду когда подрастет, а оно стоит на месте. А потом разглядел, а у меня верхушек нет, сразу все опустилось. Стал по горячим следам делать нормировку, выбирал с точкой роста, а где не выходило таких на погонный метр, оставлял эти без верхушек. Они уже начали давать боковые второго порядка побеги. Чтобы не прерывать ряд, а то посадка молодая и можно хорошо разредить, а восстановить тогда будет трудно. Эти побеги все равно росли, но были меньше ростом, примерно 1 м и на них было по 5-6 длинных боковых латералов, как при сильной обрезке по Соболеву. Ягода вышла рано, а молодые с точкой роста запоздали на 3 недели. Ягода ранняя не мелкая, 10 г нет, на 5-6 в среднем. Когда не хватает в контейнере 500 г, иду добавить с кустов и 1 ягода это 5 г. Это у меня первый раз такое, чтобы с молодых этого года ранний урожай. Пробовал несколько раз на двулетних, чтобы занять промежуток между клубникой и малиной, но не получалось, побеги почти всегда подмерзали. А тут мороз помог. Теперь буду оставлять и верхушку удалять, чтобы пораньше начать. Немножко, но попробую.
  11. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Просто интересно. Водку не бухаем, курить бросили, на женщин не смотрим. Только это и остаётся. Надоела Флорида Бьюти, всю удалил, хочу новые.
  12. Sergo2460
    Sergo2460
    Sergo2460
    москва,дача тульская обл.заокский р-н.
    Похоже, как не странно, клубничный сезон закрыт, постоянно придумывал себе работу чтобы его продлить. В выходные решил перед морозами, вынести всю кассетную рассаду в поле, там накрыть и оставить зимовать. Когда выносил из теплицы на удивление, многие кассеты были не замороженные, а некоторые как камень. А вот эпопея с заготовкой усов закончилась неделю назад, когда выпал снег и похолодало до -4,выковыривать замороженные усы из под снега, еще о занятие, да и в -4 как то не комфортно. Нарезал я всего где-то 2.3-2.5т шт.,короче морозилка стоит полупустая.
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Закопаны в снег и спрятаны в морозилку сорта КСД?
  14. Sergo2460
    Sergo2460
    Sergo2460
    В снегу НСД, а в морозилке КСД .
  15. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Гадание на клубничной гуще.
    НСД на замену старых гряд не пойдут, значит на новые. Типа осенью не успелось. Или на продажу.
    КСД к моменту замены как раз вырастут. Так?
