1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Клубника (земляника садовая) - 17
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем уДачница1, 01.06.22.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Нет, дело в другом. Клубника, картофель за несколько лет вырождаются, накапливают вредителей и всяческие вирусы, которые на порядок снижают урожайность с куста. А новые европейские сорта свежие. Сначала сорт оздоравливается методом верхушечной почки, меристемы и тогда сорт проявляет все свои сортовые качества заявленные оригинатором. А старые сорта потеряли продуктивность, посмотрите на лист, он бледный как кирзовый сапог, весь сморщился. Я убедился в этом купив оздоровленный саженец в ТСХА в конце 90 х. На нем 5 листов и 28 ягод. Или тот же картофель супер элита, клубень величиной с фасоль, куст несколько стеблей, листья все ровные, глянцевые и с куста 6,5 кг. Берешь столон, а на нем как коса лука 12 клубней и все одного размера, товарность 95 %
  2. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Ага возьми, попробуй этот кисель. У нас для продажи и они совсем не съедобные. Сладкие, ароматные. В СНТ преподаватели медакадемии за неделю запись. Вряд ли про них можно сказать, что они вкуснее ролтона ничего не пробовали. Даже на рынке ни разу не был, не доехал. Пришлось Флоридой Бьюти в августе отдуваться.
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Да, химия это вред своему здоровью..Тут тоже собака зарыта, палка о двух концах. Клещи, трипсы, тли, нематоды высасывая клеточный сок, вводят фермент и растение начинает болеть. Вредители в свою очередь выделяют продукты жизнедеятельности, митоксины, природные токсичные вещества. Которые не очень полезны, а порой приносят больше вреда организму человека, чем химические инсектаккарциды. Клещевая ягода, ягода вялая, как резина и горчит. Поражённая трипсом, плотная, мелкая, сухая и твердая. Нематодная вообще не съедобная. Но зато какая гордость, что химию мы не применяем Всяческие препараты проходят тестирования, поверки, а в ягодах некому это делать. В крайнем случае сделают пробу на нитраты.
  4. Albina_hel
    Albina_hel
    Альбина
    Albina_hel
    Альбина
    Да не надо мне такой ягоды, которая поражается всеми вредителями и болезнями! Я сажать такую не собираюсь! А Вы сажайте, обрабатывайте, продавайте! Сами-то наверное не очень такую едите?
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
  6. ULanochka
    ULanochka
    ULanochka
    Московская область
    Насчет обработок - ну, если не хотите чтобы долгоносик половины урожая лишил, то от него надо обработать, и от клеща земляничного тоже надо, но без фанатизма. От болезней можно фитоспорин регулярно использовать, как профилактика он отлично работает, и кусты не сажайте впритык друг к другу, серой гнили чтобы не оставить шанса.
  7. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Эффективность биопрепаратов напрямую зависит от температуры окружающей среды.
    Если она меньше +25С, то проще вылить в унитаз. Либо использовать в закрытом грунте.
    Серая гниль, например, развивается при температуре от +5С и фитоспорин от неё не спасёт.
    Потому и применяют либо Хорус, либо Свитч, либо смешивают Хорус и Максим, чтобы получить самодельный Свитч.
  8. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    Вы потом обязательно здесь поделитесь опытом, как эти сорта у Вас клещи и трипсы без обработок сожрали. это 20 лет назад можно было любую клубнику посадить, ничем не обрабатывать и ведрами собирать. А сейчас такой фокус не проходит, ни с какими сортами.
  9. Sergo2460
    Sergo2460
    Sergo2460
    москва,дача тульская обл.заокский р-н.
    Так это он писал когда пытался сам у себя в Шахтах клубнику выращивать, но пошло не очень. А теперь он просто наблюдает со стороны как другие выращивают. Но похоже теперь больше продает всякие препараты, такой прям любви к клубники особо не наблюдается.
    Так если вы там есть, то по мне особо ничего интересного там нет, ссылки тут размещать нельзя, просто открытый телеграм канал, в котором если что то не так, могут просто стереть все что вы написали:)].А так для общего развития полезный и открытый канал, ну и Сергей много чего интересного может поведать там.
  10. ULanochka
    ULanochka
    ULanochka
    Московская область
    Согласна, в начале сезона всегда использую обработку каким-нибудь системником.
    Но автор поста, из-за которого тут все оживилось, категорически против любой "химозы" :aga:,
    наивно полагает, что есть идеальные растения, абсолютно устойчивые ко всему, да еще и урожай дающие.
    Я бы тоже не отказалась от подобных сортов ;), может есть такие, которые долгоносику не по зубам, и серая гниль им не страшна
  11. Yagoda_istra
    Yagoda_istra
    клубничный микро-фермер
    Yagoda_istra
    Манихино
    Ну вот, опять затерялся спор :)]. Надо рассматривать отдельно вредителей и болезни (грибковые, бактериальные и т. п.). Я говорю о том, что современные сорта гораздо более устойчивы именно к болезням - серой гнили, фитофторозу, вилту и пр. От нападения жучков, клещей, трипсов никто не застрахован, есть щадящие биопрепараты, позволяющие снизить потери.
    Разговор про генетически слабые сорта - это ничем не обосновано. Просто урожайность после третьего года резко падает, про это есть данные по старинному сорту Ред Гонтлет (если правильно пишу), который находится в родителях, дедах и прадедах очень многих сортов. Поэтому не рационально использовать посадки более 3-х лет, хотя куст может прожить и 5 и 7 лет, но какая отдача будет...
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это неверное утверждение.
    Био препараты работают также, как и любая плесень - от плюсовой температуры. Например, всякие метаризины и боверии куашют вредителей в спячке. По весне такие мохнатые откапываются при перекопке - "испортились".
    Другое дело, что, как и та плесень, при +25 и влажности им просто зашибись. Возможно даже зашибисьнее, чем патогенам, поэтому и побеждают.
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не, меня там нет, но в поиске иногда всякое всплывает.
    Аргументация там нулевая, я ж не столько из вредности интересуюсь чем-то про выращивание, а чтоб понять. Но если нет ответа, то в сад.
    Вот, например, кто-то пробовал разложить 3.6 кг клубники вокруг одного куста? ;)
    ну вот "и вы говорите"
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А как Вы относитесь к био-препаратам? Кефир там для пищеварения или мед/иван-чай для общего укрепления. Опять же витаминки...
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Да я вот ни разу от болезней не обрабатывал с самого 1987 года и той же серой гнили. И ничего не случилось. Фенелла не восприимчива к серой гнили. Ни разу гнилой ягоды на ней не видел. И от клеща после сбора ни разу не обрабатывал, а весной только горячей водой в начале отрастания. Санмайт вот недавно купил в 2020 г и там 150 г ещё осталось. Мне то продавать, а за все платить любой дурак вырастит. Тем более мне никто не поверит. Да и мне надо, что то кому то доказывать. Людмилу Креклину лучше почитайте. Есть сорта, которые проявляют устойчивость к патогенам и клещу. А есть которые сильно поражаются. Смотреть надо не на вкус, а на простоту в выращивании. Лист в полдень не ложится, значит популяция клеща не превышает порога вредоносности. С какого перепоя мне надо полоскать по три раза аккарицидом.
