1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Клубника (земляника садовая) - 17
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем уДачница1, 01.06.22.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Про маленькие тоннельчики. По моим расчетам получалось что чем меньше тоннель тем он дороже и труднее. Вот арки. Хочешь не хочешь, арку нужно воткнуть в землю на полметра каждую сторону. Это метр на каждую арку. У меня их семь. Если бы я делал тоннель на один ряд, то это семь метров арматуры или трубы. Мой балаган на четыре ряда. А чтобы по отдельности перекрыть четыре ряда понадобится уже 28 метров. И скорее всего минитоннель надо дуги ставить не через два метра а чаще. Такая же ситуация с пленкой. У меня ширина пленки 8 метров на четыре бугра. Вряд-ли на один бугор хватит двухметровой пленки.
    Ну и удобство. В балаган зашёл как в дом, потолки высокие, ходи себе как барин, а тоннели нужно все время с нагнутой спиной, накрой- раскрой практически каждый день, дуги мешают... Жарко в тоннелях, были у меня правда для томатов. Пленку как-то надо сворачивать, крепить чтобы ветром не сдуло. Короче одни минусы у тоннеля.
  2. Sergo2460
    Sergo2460
    Sergo2460
    москва,дача тульская обл.заокский р-н.
    Да нет же совсем маленькие, не как балаган, а на одну грядку, из 6мм прутка дуги (я планирую без перетяжек, две дуги, одна, а сверху агроспана другая).На мою грядку 40 м по железу получается где то 0.8-1тр,плюс пленка или агроспан шириной 1.6-2м,Агроспан 42 шириной 1.6м и длиной 400м стоит 4.5тр.
    А балаган по моему расчету 24м выходит без работы, с пленкой 150мк (ватан или магнус) где то 23-25 тр. при условии что пленка на зиму сворачивается.
    Чем Сандра не зашла? А по Личии есть "личное" мнение?.Про курс - ЦБ+%.Ну да просто этот процент почти 20. Если курс к весне, как в прошлом году в начале апреля, поднимется, будет опять печально.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Попробуйте совет из "Азбуки садовода":
    В этом году пробовал, правда без каркасов, и не освежая в памяти эти строки (видать с детства книжка запомнилась :aga:). И я пробовал не совсем для ранней ягоды, а для борьбы с черными цветками - чтоб морозы бутоны не побили.
    Укрывал прям после схода снега, чуть ли не в марте. На укрытие, помню, еще снег насыпался 1 или 2 раза. Укрывал без дуг - по листьям, прижимал досками по периметру, чтоб ветром не унесло.
    И действительно, цветов с черной серединкой не было, но был еще бонус - раннее плодоношение на ремонтантных Свит Энн, Флориде и Гармонии. Что из них было раньше - не помню, но все они были раньше Дели.
  4. Yagoda_istra
    Yagoda_istra
    клубничный микро-фермер
    Yagoda_istra
    Манихино
    Сереж, Сандра, конечно, самая ранняя, но вкус совсем простой и урожайность не особо, ягода сильно мельчает. Рандеву чуть позже, буквально 2-3 дня, а вкус совсем другое дело:super:. Личия понравилась, абсолютно сладкая, для меня через чур :)], первые ягоды крупные, как у Азии. Ягода светлая, кажется, что не дозрела, а уже вянуть начинает, народ с опаской относится, пока не попробует:)]. Урожайность поменьше, чем у Лимки.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    По моим подсчётам, если без учёта работы, то одна сотка деревянного балагана обошлась в 5000. Сейчас делаю стальные, то цена около 10000 за сотку. Пленка Ватан 120. И дерево все абсолютно бесплатное.
    Долгими зимними вечерами гну трубы и делаю двери. Трубы 15*15 гнутся легко за день можно штук 50 согнуть. Двери из дерева получается одна дверь в день, между делом. За день комплект на балаган из четырех штук вполне можно сделать. Ещё день чтобы пленкой из оснастить. Монтаж деревянного балаган целый день занял. Железный намного быстрее. Пленкой покрыть довольно быстро в одиночку. На железные балаганы купил зигзаг, не знаю что оно такое, испытаю только летом.
  6. Sergo2460
    Sergo2460
    Sergo2460
    Из 15*15 уже даже в Краснодаре не делают. Труба 40*20 или 40*25 дуги через 1.5м ,пленка ватан 150 или магнус 150 красная. профиль зигзаг по низу, чтобы к зиме можно было снять пленку. Длина 22-24м,ширина на 3 бугра-3.6м.меньше 23 тр не получается. Это если самому делать. Трубогиб есть, сварка полуавтомат тоже. Но пока попробую сделать мини парнички из гладкой арматуры 6мм.
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Делают и в Краснодаре. Но там на зиму не снимают, а я снял. Летом стояла у меня теплица шириной на три бугра 3,6 м. 15*15*1,5. Пленка была 50 мкм. Закреплена была канцелярскими зажимами. Прекрасно простояла и я ее три раза передвигал.
    Зигзаг не знаю. Мне показалось лучше прикапывать землёй. Хотя может быть не так уж и дорого с зигзагом, если учесть что пленку тогда нужно на метр короче покупать.
    Шаг арок 2 метра и в моих условиях смело можно 2,5 сделать.
    Профиль 15*15*1,5 и да, длина арки 7,2 метра и кусок 1,2 м пришлось из 20*20 приваривать ибо я не могу встык приварить хорошо из 15*15, а так вставил труба в трубу и вари легко.
    Мне 120 мкм понравилась. Наверно 150 лучше или на больше хватит. Но конечно надо сматывать на трубу. Я сложил как простынь и лежит в холодном месте, как сохранится на сгибах не знаю. Не буду больше так слаживать, трубу пристрою и пусть там и зимует, в огороде.
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    П, С. И мне сильно не нравится арка 6 м. Низко в теплице. 7 метров арка, четыре бугра. 4,8 ширина. Но я 5 сделал.
  9. Maksimoos
    Maksimoos
    Maksimoos
    Добрый вечер! На балаганы по моему опыту, цена-качество 6м профиль 20/20/2.0 оптимально, через 2м, в землю арматуру с крестами и можно приподнять на 30-40см, на нею трубу, получается комфортная высота для прохода и ширина для 3 рядов, пленка Ватан для балагана дороговата, на объеме достаточно и хорошей Российской, 1.0 достаточно.
    Зиг-заг зажим очень удобен.
    Балаган более 25 метров обязательно делать с боковым проветриванием иначе в середке урожайность будет хромать
  10. Maksimoos
    Maksimoos
    Maksimoos
    Отлично, единственно бугры вручную придется делать, точнее бугрообразователем- пленкоукладчиком не получится, стандарт 1,5м бугор с проходом, но есть и 1,30м реже.
    1,20м проход узковат получается, трудно ходить, для небольшого объема можно.
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Так у меня самодельный бугрообразователь на мотоблок. 60*60 бугры проходы. Можно чуть поуже проходы сделать, показалось свободно, но может на второй год разростутся кусты. Пленкоукладчик с моими объемами зачем...
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Присмотрелся пристальнее к тоннелям. Не. Ну может быть для промышленного выращивания, как на работу туда ходить, то и норм. Или накрыть сохранить то что уже есть. Но постоянно ходить открывать- закрывать, от птиц опять же не защищает, верёвочки все эти, подвязки ... Мне милее балаганы.
  13. Gloria80
    Gloria80
    Gloria80
    Тверская область
    В тоннелях меньше проблем с поливом и проветриванием. От птиц также агроспан белый тонкий натягивайте и все.
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я пытаюсь уговорить себя, что тоннели лучше балаганов. Но тут ко всем проблемам ещё нужно менять агроспан и пленку. Пошел дождь натягивай пленку, прошел дождь натягивай агроспан.
    Ну и просто чтобы не скучно- в тоннелях БОЛЬШЕ проблем с поливом и проветриванием.
  15. Sergo2460
    Sergo2460
    Sergo2460
    Вы видимо не очень хорошо себе представляете климат средней полосы. Вот например сколько раз вы этой зимой скидывали снег с балаганов? Я с теплички 2 раза уже. Один раз было критично почти 30 см, один раз 15см,и это только декабрь, основной снег в январе и феврале. Притом что на теплице двойная дуга из 20*40+20*20,а на других тоже двойная, но они меньше, там дуга 20*20+20*20 и покрыты поликарбонатом. А 20*20 наверное сложится, как у многих в прошлом году теплички сложились. Я к тому что все относительно. И скажем то что на юге приемлемо, тут к сожалению не работает. Это и сортов касается, и агротехники. Вы в мае продаете клубнику, а у нас она только цветет. У вас в ноябре еще травка зеленая, а у нас снег лег на постоянку, как в этом году.
