Полы по грунту просели
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем gopher_cool, 06.06.22.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @gopher_cool, Не должно было просесть. Как трамбовали песок? Растительный грунт убирали, основание трамбовали? Какое оно? Дом со стяжкой в зиму ушёл?
  2. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    трамбовали послойно, песчаная подушка 40см, дом усадку не дал как будто полы просели, по демпферной ленте видно, грунт убирался. Неужели ломать перегородки? сами перегородки не потрескались, да и полы целые, как будто вся плита вниз пошла
  3. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Основание не глина случаем? Очень похоже на пучение, надо было на зиму стяжку утеплить - засыпать опилками, а вообще полы по грунту делаются не так. Убирается растительный слой, насыпается песок, минимум 25см, трамбуется до состояния "плита отскакивает", гидроизоляция из ПЭ плёнки 200мкм, 150-200мм ППС или ЭППС, дорожная сетка, трубы ТП, стяжка 70-100мм. Такому полу не страшно морозное пучение.
  4. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    Глины нет точно. а если покраям бетона обложить, на подобие бетонного плинтуса сделать? что посоветуете?
  5. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Сначала надо разобраться с причиной вызвавшей деформации, а потом уж лечить. Какой грунт основания, не был ли он переувлажнён, уровень грунтовых вод, степень уплотнения песка, толщина уплотняемого слоя за 1 проход. Я пытаюсь разобраться, что это, пучение или просадка.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    искать, где нет связи с полом или стенами. Качаться, если нет разрыва не может.
  7. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    Вот совсем не понял, что нужно сделать. Где нет связи стены с полом я вижу, как теперь эту стету закрепить?
  8. gopher_cool
    gopher_cool
    gopher_cool
    А могло быть моей ошибкой начать класть перегородки на гидроизоляцию из кровельного рубероида?
  9. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Если я правильно понял, то у вас пол осел и перегородки висят в воздухе. Гидроизоляция-то причем тут?
  10. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Возможно грунт "доутрамбовался" под весом плиты и перегородок и больше проседать не будет. Замазать щели и жить дальше. А вообще проще из гкл такие перегородки делать. В два слоя 12 гкл или даже гвл, на 100 профиль с минватой- весьма достойная прочность получается и шумоизоляция. И фиксируется со всех сторон к стенам, потолкам и полам.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тогда вникайте, раз не поняли (мы то тоже не поняли:no: по скудной информации): даете локацию участка, высотные отметки участка и по углам строения (или хотя бы уклоны покажите на схеме участка, если совсем руки кривые), геологию (грунты могут знаете ли проседать), УГВ, общее описание конструктива дома (а лучше схему).
    Далее даете точную схему заглубленной части строения (полностью) и пошагово описываете что и когда колхозили.
    Просесть полы могли не по одной причине, так что надо понимать полную:super: картину того что у Вас имеется.
    Ну или можете неделями разводить холивары, выдавая информацию в час по чайной ложке - может кому то будет интересно с Вами покалякать на досуге. ;)
  12. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Мне кажется что это нормально, что пол просел. Грунт утрамбовался. 2-3 мм это немного.
