1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Пластификатор для стяжки тёплого пола
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем santer, 04.02.10.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Наверное вы инопланетянин, если для вас фенол не является ядовитым веществом.
  2. lsdvitamin
    lsdvitamin
    lsdvitamin
    Липецк
    Для меня фенол (реальный, а не ваш вертуальный) ядовит, как и для всех людей. А вы не наверное, а на 100% невменяемы. С такими людьми предпочитаю диалог не вести.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Слухи, слухи и еще раз слухи... Человек спросил есть ли от него побочные действия, ему ответили нет :) Найти пластификатор даже в москве сложная задача, в основном только с3 есть на рынках... выбор то небольшой... Тот же с3 применяется 100лет в обед, 2/3 бетоных заводов его используют. Плюс почти все отечественные добавки с другими названиями сделаны на его основе... можно и дальше бояться... жить вообще вредно:) Дозировки то смешные... при максимальной дозе и концентрации 0. 6% на 1. 6 литра воды уходит 44мл разбавленного пластификатора с концентрацией 0. 35. На два мешка цемента по 50кг нужно максимум 1. 7литра пластификатора.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Статья бред и вода водой... пугают всех пищевой добавкой :)
    Нитрит натрия (пищевая добавка Е250) используется в пищевой промышленностив качестве фиксатора цвета и консерванта в мясных и рыбных продуктах. Для особо впечатлительных дерево тоже вредное, особенно древесная пыль определенных пород деревьев. Так что перчатки распиратор это обычная техника безопасности, паниковать раньше времени не стоит.
  6. trzvtrzv
    trzvtrzv
    trzvtrzv
    Краснодар
    Ребят, подскажите кто в курсе!
    Искал себе пластификатор для добавки в стяжку теплого пола, из фирменных нашел у нас Глениум 115, его дилер порекомендовал, как наиболее подходящий..мотивирует тем, что в нем содержится пеногаcитель и пузырьков воздуха в стяжке не будет. Кто использовал, что скажете? На тот объем что мне нужен, цена особого значения не имеет.
  7. qmihail
    qmihail
    qmihail
    Туапсе
    Вот вам товарищ информация по базальтовой фибре. Будьте компетентнее, ведь вы же все таки продавец, и ничего не знаете о своем товаре...
  8. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Ну прям натыкали носом, аж неловко стало, перечитал, поумнел, спасибо! Но таки переубедить меня Вам никак не удалось.
    Имеем следующее (из указанных испытаний)
    пескобетон с удельным весом около 2 тн
    цемент 600 кг
    вода 220
    песок 1200 кг
    и, внимание! 2% базальтовой фибры по Ц+П, а это ни больше, ни меньше - всего-навсего 36 килограмм на куб при стоимости около 140 рублей за кг... Куб пескобетона золотым будет. Одной фибры туда надо на 5000 руб засунуть, а еще ж модификатор МБ-01! Эх...
    Зачем так много? Даже стальной рекомендуют под небольшие динамические нагрузки - 20 кг на куб.
    А полипропиленового фиброволокна мы имеем неаккуратность рекомендовать не более 900 грамм на куб!
    Ну и соотношение Ц/П в стяжке явно не 1/2, а как минимум 1/3,5 и то, я считаю, 3,5 - многовато.
    У полипропиленового волокна ВСМ период полураспада 300 лет ;)
    Ребят, что касаемо полусухой стяжки - не бойтесь её делать, у меня в 2 квартирах она уложена, трещала только там, где я поленился делать деформационный шов. Минимальная толщина - 40 мм. Прелесть в том что никакой грязи - все цивильно, готовый раствор по шлангам подается к вам в квартиру, делается все как правило за 1 день (90 квадратов за 7 часов забабахали), теплый пол на кухне и в санузлах - 2 года, полет нормальный. И стяжка уже идет с фиброволокном. Если кому надо контакты товарищей которые делали мне - стучитесь в личку, скину.
    Что касаемо пластификатора для теплого пола - могу желающим выписывать АрмМикс Термопласт с 20% дисконтом, т. е. по 600 руб/канистра (вместо 750), пишите также в личку, если кому нужно.
    Есть еще одна проблема про которую многие забывают - подготовка основания. Вкратце - не давайте влаге уйти в основание, или грунтуйте пол, или кладите стяжку на пленку и все будет гуд!
  9. ростик
    ростик
    ростик
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток!
    А Пластификатор Упонор кто нибудь использовал?
  10. Navit
    Navit
    Navit
    А если без пластификатора лить? допустим, ЦПС Вегал, она довольно пластичная, при нормальной толщине по сетке не трескается...
  11. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Тоже за стяжку без пластификаторов! Зачем лишняя химия в доме, она и так нас везде окружает, так пусть хоть в собственном доме удастся вздохнуть! Ответьте, на сколько критично укладывать стяжку ТП без всяких пластификаторов, что все потрескается, ведь наверняка и без него можно? Кто делал стяжку без химии, ответьте, как результат?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Нормальный бетон высоких марок весь с химией ;) Без нее никак не получить правильных пропорций и свойств. С химией результат намного лучший, а так можно делать и без. Для частного строительства пойдет.
  13. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    На двух этажах использовал отсев 0,5. Так называемую сухую стяжку. На втором этаже ни одной трещины (идеальная стяжка), а на первом есть. Думаю на первом плохо перемешали раствор (попадаются рыхлые участки) и воды добавили больше нормы.
  14. Navit
    Navit
    Navit
    Судя по пластичности Вигал-300 могу судить, что химия в нем есть потому, как во многих смесях этой пластичности нет и работать с ними не комфортно...Но с Вигалом то же есть вопросы. в разных мешках идет и по разному ГОСТу, пока не разобрался, почему так...
  15. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Если делать все правильно, абсолютно спокойно можно обойтись и без пластификатора, если есть желание уйти от химии совсем. В это же время полипропиленовую фибру можете добавлять без сомнений - там химии никакой, обычный полипропилен (пищевая пленка, пищевые пакеты и т. д.). С фиброй точно ничего не потрескается.
