1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Пластификатор для стяжки тёплого пола
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем santer, 04.02.10.
  1. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    @Vadimii, напишите, пожалуйста, в личку номер телефона и точный адрес, куда ехать.
  2. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Хочу сказать спасибо Вадиму за помощь в выборе пластификатора, а также за отличный сервис, дружелюбие и готовность помочь :) Теперь дело "за малым" - залить стяжку :))
  3. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Говорят, что ещё до перестройки какой-то человек показал, что предварительное замешивание цемента с водой повышает прочность бетона на 20%. Где-то в этом форуме читал
  4. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    "говорят", "какой-то" :faq::nono:- это делается для того чтобы удобнее смесь мешать, готовиться так называемое цементное молочко, потом кладут песок, на прочность никак не влияет
  5. fgh
    fgh
    fgh
    А как вы воду дозировать собираетесь? От воды зависит результат на выходе! Одно дело мешать в гравитационной мешалке, второе миксером или мешалкой принудительного действия
  6. Nikolay Mishin
    Nikolay Mishin
    Nikolay Mishin
    Всем привет!
    Прочитал весь топик по теме, считать умею, но боюсь ошибиться. Вопрос такой: Планирую делать стяжку в квартире, площадь около 17 кв. м (не во всей квартире), сейчас прогрунтовал перекрытия под будущей стяжкой и установил маяки. На выходных планирую начать заливать стяжку. Месить буду сам в корыте миксером (перфоратором). Основа - пескобетон, замешивать буду по одному мешку. Соответственно вопрос - на один мешок пескобетона (40 кг) сколько нужно залить воды, бросить фибры ПП и ливануть пластификатора С-3? Пока закуплен только пескобетон в мешках, фибру и пластификатор сегодня поеду искать/покупать.
    Всем заранее спасибо за ответы.
    ПыСы, при ответе, пожалуйста, процитируйте это сообщение, ну или еще что-нибудь нажмите, чтоб уведомление об ответе пришло!
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Nikolay Mishin, На мешке обязательно пишут сколько воды нужно добавить. Обычно все добавки уже есть в мешке, если производитель нормальный.
    А вообще пластификатор считается от объема цемента. Объем зависит от честности производителя, марки пескобетона... от конкретной рецептуры.
    По фибре расход на пакете пишут, для примера этот пакетик на 500кг
    идет https://leroymerlin.ru/product/fibra-dlya-betonov-i-rastvorov-sika-sikafiber-ppm-12-16737293/
  8. Nikolay Mishin
    Nikolay Mishin
    Nikolay Mishin
    Не понимаю. Так в пескобетоне (из мешка) уже есть пластификатор и фибра?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Nikolay Mishin, Что мы гадаем :) Сфотографируйте свои мешки. Там и инструкция будет и состав указан. Пластификтор обычно ставят, на рынке есть варианты как с фиброй так и без нее! Я не знаю что вы купили, производителей море на рынке.
  10. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Количество рекомендуемой воды для пескобетона у разных производителей по разному, обычно составляет 0,16-0,18 литра на 1 кг сухой смеси, вычитаем оттуда объем добавляемого пластификатора и минусуем до 10% воды, в зависимости от условий заливки т. к. С-3 эти 10% заменит.
    Фибра добавляется из расчета до 900 грамм на 1 куб раствора. На мешок 40 кг - достаточно 18-20 грамм.
    С пластификатором несколько сложнее - 0,5-0,7% сухого С-3 по цементу, в жидком виде если Вы его покупаете - узнавайте концентрацию основного вещества, и самостоятельно пересчитывайте в жидкий.
    Но тут нюанс - далеко не все продавцы знают сколько основного вещества содержится в канистре :) Поэтому лучше брать сухой.
    В общем если еще не купили - пишите мне в личку, помогу посчитать.
  11. lindros
    lindros
    lindros
    Доброго времени суток!
    Готовлюсь залить стяжку.
    Требуется: Водяной теплый пол.
    Имеется: бетонное основание первого этажа и уложенный на него утеплитель технониколь (экструдированный пенопласт).
    Планируется (плаинровалось): уложить аллюминиевую подложку, уложить армирующую сетку, выставить маяки, залить стяжку. Планирую полусухую стяжку из портландцемента, песка, воды, пластификатора.
    Прочитал 16 страниц данной ветки, и только дальше запутался.
    Вопросы:
    1. Подходит ли для водяного ТП полусухая стяжка?
    2. Если да, то какой все же пластификатор использовать?
    3. Использовать армирующую сетку или ПП фибру? Или все вместе? (Видел и такое на ютубе)
    4. Если ПП фибру, то куда ее класть - в раствор или в воду?
    Спасибо.
  12. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    1. Конечно.
    2. Вариантов масса :)
    3. Сетка работает в 2 направлениях, фиброволокно во всех. 600-900 грамм на куб. Можно вместе, кашу маслом не испортишь, тогда фибры достаточно 600 грамм.
    4. Есть обычное полипропиленовое волокно без замасливателя, его можно в воду. Есть волокно типа ВСМ - его категорически нежелательно в воду, т. к. смывается замасливатель, дающий адгезию волокну. Лучше добавлять или на этапе смешивания сухих компонентов, или же в готовый раствор. Можете пойти еще более простым путем - купить готовый пескобетон с фиброволокном.
  13. lindros
    lindros
    lindros
    Большое спасибо, Вадим!)
    Все же...)
    Ппо вопросу 2:
    Из массы вариантов мне нужно выбирать из тех, которые задерживают влагу и придают пластичность раствору? Это ведь самые главные задачи для пластификатора под мои цели?
    По 3: Может тогда вообще без сетки?
  14. lindros
    lindros
    lindros
    Спасибо, Вадим!
    Но все же..)
    По 2 вопросу:
    Я так понял мне искать тот пластификатор, который задерживает воду и придает эластичность раствору?
    По 3: Может вообще сетку исключить?
  15. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    2. Задача не столько удержать воду, сколько увеличить плотность и удобоукладываемость раствора :)
    3. Если фиброволокно будет качественное (обязательно щелочестойкое), то сетку смело исключайте
    Единственный момент - про фибру, здесь кашу маслом можно испортить, более 900 грамм на куб категорически нежелательно, т. к. перебор фиброволокна приводит к уменьшению прочности.
