1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Пластификатор для стяжки тёплого пола
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем santer, 04.02.10.
  1. lindros
    lindros
    lindros
    Ок, здорово! Спасибо. С фиброй понял.
    А каким образом пластификатор увеличивает плотность? Я правильно понимаю - чем выше плотность, тем крепче стяжка?
  2. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Все просто - повышается плотность (+ автоматом и прочность, и водонепроницаемость) -> повышается теплопроводность раствора.
  3. lindros
    lindros
    lindros
    Еще раз спасибо. Определился, купил.
    По ходу пьесы возник еще один вопрос. В доме есть комната с классическим отоплением - радиаторами. По периметру комнаты, на полу уложены трубы отопления и далее, от них уложен пенополистирол. Отопление сейчас включено. Трубы в изоляции. Но муфты, углы, тройники и обводные не закрыты.
    Вопрос:
    Можно ли заливать стяжку при включенном отоплении? Или может быть залить трубы монтажной пеной? Или перед стяжкой предварительно их залить ЦПС-кой? Либо ждать теплой погоды и продолжать работы при выключенном котле?
  4. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Какая сейчас температура в трубах? Если высокая, есть риск ускоренного локального выхода влаги из ЦПС в местах прямого контакта со стяжкой, это может повлечь за собой образование трещин и коробление самой стяжки.
    Конечно лучше дождаться тепла, тем более оно вроде как не за горами.
  5. lindros
    lindros
    lindros
    Котел сейчас настроен на 50 градусов. Соответственно нагревается от 45 до 55. Обратка, естественно холоднее. По ощущениям (определял рукой =) изоляция трубы не такая теплая. Открытые же части теплые.
    Собственно и было продолжение вопроса - может быть предварительно перед стяжкой закрыть эти места (да и все трубы в целом) монтажной пеной или цпс? Или вообще ЕК7000? Он обладает пониженной теплопроводностью. Я на него сажал утеплитель. Или керамзитом прикрыть и пролить цементным молоком?
    До отключения отопления еще минимум месяц. Долго ждать)
  6. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Есть так называемая теплоизоляционная краска типа Теплометт, Магнитерм, Альтерм, Корунд, Астратек и т. д. - можно трубы покрыть этой штукой. Слой 1-2 мм.
  7. lindros
    lindros
    lindros
    Понял, спасибо!
  8. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, рабочие, сделавшие теплый пол, сказали использовать пластификатор Rehau для заливки стяжки. Но в локальных магазинах его нет, только под заказ, а времени ждать уже нет.
    Есть добавки фирм SikaPlast и Cemmix (CemThermo и CemPlast), они представленны как пластификаторами так и спец добавками для теплых полов(?). Есть какие-то добавки и попроще.
    Что выбрать?
    Я думал, что пластификатор и есть пластификатор, его задача увеличить подвижность смеси при том же водоцементном отношении, а тут такое разнообразие.
  9. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Для ТП берите пластификатор для бетона так как требуется повысить подвижность смеси не снижая плотность. "Спец добавки" это маркетинговый приём, не более.
  10. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Для ТП скорее задача повысить плотность в первую очередь, а во вторую уже повысить подвижность.
    Если пластификатор на основе ЛСТ (жидкость коричневого цвета), плотность пола с наибольшей долей вероятности будет снижаться => теплопроводность ниже. Если для электрического (который под плитку укладывается) это хорошо, то для водяного - наоборот.
  11. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Для слоя бетона м250 и выше тольщиной 5-7см разница в теплопроводности при изменении плотности (четкая зависимость от марки бетона) будет практически не заметна. Увеличении плотности поведет за собой снижение подвижности бетонной смеси, что имеет свои подводные камни в виде не полного заполнения смесью пространства вокруг трубы, особенно под трубой если она будет лежать на основании. К тому же приготовить в домашних условиях бетон выше марки М300 не реально даже используя пластификатор. Все добавки для бетона представленные в розничной торговле сделаны на коричневой жидкости, так что приходится плясать вокруг этого всего.
  12. sergech71
    sergech71
    sergech71
    Кто знает какой состав у cemmix cemthermo, на основе чего сделан? не хотелось бы подогревать ТП формальдегиды и другую гадость
  13. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Судя по описанию цвет - коричневый, раз коричневый, значит с наибольшей долей вероятности на лигносульфонате :)
  14. Gazland
    Gazland
    Gazland
    И о чем это говорит?
  15. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
