1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Пластификатор для стяжки тёплого пола
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем santer, 04.02.10.
  1. RAY900
    RAY900
    RAY900
  2. RAY900
    RAY900
    RAY900
    Скажите запах исчез?
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Я тоже с этой жижей заливал.
    Запах был только при заливке, потом не чувствуется.
  4. uvalus
    uvalus
    uvalus
    С вонючими добавками осторожнее. В Питере целые микрорайоны уже годами аммиаком воняют и ничего жильцы сделать не могут. В местной прессе на эту тему несколько лет назад много статей было.
  5. Serduk79
    Serduk79
    Serduk79
    Не стал открывать новую тему. Купили квартиру
    Ккхня меньше 6 кв. с перепадом поппо уровню около 10 см. Сняли слой раствора, пол ним какая то глина и камни. В общем купили смесь спс 300, сетку, пластификатор и фибру. Залили полы. Утром полил сверху водички немного а она не уходит. Пару часов простояла толку нет. Это нормально? Не рассчитал немного и маяки выставил на 7 мм ниже чем нужно. Как скоро смогу наливайку лить? Нужно ли грунтовать перед этим? Может положить 6 мм маяки и еще залить сверху слой стяжки? А если отслоится все.
    Жену с детьми пока к брату отправил но больше недели врят ли продержаться. Сверху буду ложить кварцвиниловый ламинат. (Жёсткий как ламинат и по виду как ламинат но из пластика)
  6. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Вода не уходит - значит раствор плотный. Это хорошо. Либо это цементная пленка - это не хорошо. Либо, как вариант, пластификатор на кремнийорганике, это хорошо. В общем сложно ставить диагноз по описанию. Фото в студию.
    Наливайку на цементной основе можете лить через пару суток, по свежеуложенной стяжке (если она правильно сделана) можно не грунтовать, главное чтобы цементной пленки не было на поверхности. Раствор при заливке не расслаивался? Воды не было на поверхности?
    Жену с детьми можете возвращать и топтать стяжку с наливным уже через пару дней, ибо ламинат не раньше чем через 2 (а лучше 3) недели, иначе может остаточная влага породить под ламинатом плесень.
  7. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    @Serduk79, налейте сверху хорошую финишную наливайку на цементной основе. 7мм для них в самый раз, хорошо растекутся.
  8. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Serduk79, остатки цементного молочка с поверхности нужно удалить обязательно. А затем нужно прогрунтовать. Так в технологиях у наливаек прописано. Если вода в нижний слой будет слишком быстро уходить, растекаться не будет. По поводу влажности основания на счет свежезалитой стяжки не обольщайтесь т. к. может оказаться недостаточно. 7мм толщина слоя хорошая. Не берите наливайку с очень высокой маркой. На самовыравнивание надейтесь, но зубчатым шпателем или раклей растянуть не забывайте и игольчатым валиком потом. Когда начало эксплуатации производители наливаек обычно на мешке пишут.
  9. Serduk79
    Serduk79
    Serduk79
    Спасибо всем. Поверхность почистил шпателем. Несколько дней прошло. Опять ковшик воды пролил. Через пару часов больше половины воды осталось. Накрыл пленкой а сверху бросил картон. Ещё стены делать нужно, чтобы не мусорить на стяжку. Перемерил ещё раз, уже получше показатели, там миллиметра три окащалось. Думаю затереть плиточным клеем. Думаю щётку купить на дрель и ещё почистить перед щатиркой. Стены ещё дня штукатурить, дня четыре пусть под пленкой полежит. На фото до заливки, через пару часов после и уже картоном. IMG_20200717_124322.jpg IMG_20200717_145344.jpg IMG_20200717_152402.jpg
  10. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Здравие всем. Предстоит залить стяжку, приобрел пескобетон холким м300, 40 кг мешок.
    Подскажите, правильно ли я понял исходя из форума, что фибры (SikaFiber PPM-12) на мешок добавлять 20 гр, пластификатора (Sika SikaPlast Floor) наливать около 60мл - 80 мл на мешок ?
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Что-то тихо в теме, какие сейчас есть пластификаторы ? Кто что использует ?
  12. Stern-2006
    Stern-2006
    Stern-2006
    МО
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно/нужно ли добавлять пластификатор АрмМикс в армированный фиброволокном пескобетон Besto M300? Просто у него в составе уже указан Суперпластификатор С-З.
  13. uvalus
    uvalus
    uvalus
    В Вашем вопросе уже есть ответ. Пластификатор, хотя и не лучший, там уже есть. Зачем еще что-то добавлять если все устраивает с точки зрения качества. Попробуйте сначала на маленьком количестве, тогда и решайте.
  14. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Подскажите пожалуйста какой пластификатор для теплого пола сейчас есть нормальный и какая дозировка на мешок ЦПС.
