1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Пластификатор для стяжки тёплого пола
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем santer, 04.02.10.
  1. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Ну как тут сказать.
    Колхоз - дело добровольное.
    Можно и полимерные добавки и жидкое стекло и антивибрационный клей,да все что угодно.
    Один вопрос.
    А зачем?
    Я понимаю добавить пластификатор,это для облегчения работы,и не более.
  2. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    на рынках этой добавки нет, обращайтесь в офис. Контакты тут: fibroblok.ru/info
  3. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Тут сам факт такого совета он многих удивил.
    А по поводу фиброволокон в стяжку не буду добавлять, раствор + пластификатор и все.
  4. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Какую минимальную толщину стяжки можно сделать применяя фибру и пластификатор при теплых полах и без?
  5. neoba2008
    neoba2008
    neoba2008
    Гость
    Цементная стяжка пола должна выполняться при соблюдении ряда технологических условий. Во-первых, необходимо выдержать правильное водно-цементное соотношение, от которого зависит марка раствора. На одну часть цемента следует брать 2,8-3 части мытого песка и 0,45-0,55 части воды (по массе). Время высыхания цементной стяжки пола составляет около 30 дней. Только после этого следует устраивать конечное покрытие пола. Но если говорить о кафельной плитке, то ее можно начинать укладывать и раньше — примерно через 10 дней. Только что уложенную цементную стяжку необходимо периодически увлажнять, чтобы избежать образования трещин при твердении раствора.
    Для снижения образования трещин применяется фибра полипропиленовая в количестве 0.9 кг. на 1 м3 раствора, а поластификатор дает возможность снизить Ваше В/Ц, что придаст стяжке дополнеительной прочности.
  6. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    При кладке кирпичей использовал жидкое мыло 5мл на ведро раствора. раствор кординально меняет свои свойства, работать одно удовольствие. Теми-же свойствами обладает все мыльное: фэри, стиральный порошок и т.п. Можно ли использовать мыло как пластификатор для ТП?
    Применение щебня в стяжке крайне сомнительно.
  7. savec
    savec
    savec
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста.
    Имеет ли смысл использовать для стяжки по теплому полу готовые смеси типа Основит Т-21. Или проще пескоцементом с фиброй и пластификаторами? Или не пескоцементом, а цементом с щебнем? :)
    Как все-таки лучше и не раздувая бюджет без необходимости.
    Спасибо.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В стяжке для ТП важна объемная масса, и чем она выше, тем лучше будут работать ваши полы. Эту самую величину вы можете получить только повышением колличества заполнителя с большой объемной массой в смеси - щебень мелкой фракции (5-15мм). Этот щебень будет работать и как армирование, т.е повысит и механические свойства стяжки. Мыло в бетон - пережиток. Да, в состав мыльных средств входит большое колличество ингридиентов, которые присутствуют и в пластификаторах, но то что отсутствует в пластификаторах - больше. Как вы меняете свойство раствора/бетона при добавлении мыла - не изучалось, проще уж проверенный и разрешенный ГОСТ способ - известь. При пригоровлении раствора/бетона даже вода ГОСТирована, а вы мыло туда пихаете, и как жирные кислоты потом себя проявят?
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    На только что уложенную стяжку теплого пола (ЦПС, мокрую) можно ли сразу класть плитку? (строители так предлагают)?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Так делали при СССР
    Так сделаны с/тех кабины в многоэтажках, подъезды, учреждения, балконы...
    Для такого уровня качества - нормально.
    И затирка не нужна.
    Но ровно и красиво, как сейчас, обычно, стараются делать - так, пожалуй, не выйдет, хотябы потому, что ограничено пространство и время для работы на подрезку и выравнивание.
  11. Макс21
    Макс21
    Макс21
    Извеняюсь фибра это ? что
  12. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Мелко нарезанные волокна (длина 5-10 см) могут быть как проволочные, так и пластиковые - склоняюсь к использовании пластиковой фибры - получим доп армирование и не должно быть трещин
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    5 - 20 мм, а не см. длинной:flag:
    Пластик - полипропилен назывется :flag:
  14. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Я это, на бытовом уровне :) сорри :)
  15. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Добавка С-3 содержит опасные в биологическом отношении фенол, формальдегид и производные нафталина вызывающие как минимум экземы у рабочих... Недостатком добавки С-3 является также содержание в нем 6-10% сульфата натрия Na2SO4 - активного высолообразующего агента, являющегося причиной появления стойких высолов на поверхности бетона, бетонных изделий и кладочного раствора и который даже при малых концентрациях может способствовать возникновению сульфатной коррозии бетона.
