1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Пластификатор для стяжки тёплого пола
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем santer, 04.02.10.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Поэтому, после 60-ти 70-ти лет его повсеместного использования сейчас, пусть постепенно, но переходят на более дорогие, но менее агресивные химические композиции. :hello:
  2. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Купил жидкий пластификатор С-3. Про него идет речь? Там в инструкции для цемента даны примерные, весьма разбросанные пропорции, которые на мой взгляд серьезно повлияют на жидкость раствора. Кто пользовался, подскажите как добавлять? Или купить какой-нить более современный?
  3. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    Скажите пожалуйста, а не будит ли щебень вреден в заливке электрического тёплого пола? Не будут ли образовыватся пустоты рядом с кабелем? И не будит ли пластификатор при нагреве выделятся из бетона?
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Гранитный щебень имеет повышенный радиационный фон.
    Острыми гранями может навредить.
    Любая механическая неоднородность, видимо, не полезна в растворе.
    Мы решили сами раствор делать. Цемент1+песок3+вода. Всё.
  5. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    А как же пластификатор? Без него крайне сложно, по моиму, получить качественную стяжку. Мало воды-трудно,качественно,уложыть раствор. Много воды-много пор после выпаривания воды из стяжки. Стяжка не даст расчетной марки.
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Непросроченный портландцемент! Мы уж начали забывать что это...Только миксером готовить. Накрыть ПЭ-пленкой после укладки. Не наступать, ну...2 недели. Не нагревать.
    Для стен будем ПВА добавлять (~100г на ведро). В теплый пол - не решились.
  7. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    Миксером, это не обсуждается! Но нагревать придется, после 28 дней, полюбому. И вся вода, которая не прориагировала с цементом, выпарится из стяжки и образуются микрополости, которые не дадут ей прочности. Пленка для того чтоб вода бысто не испорялась и хим. реакция с цементом происходила нормально. Для уменьшения воды нужен пластификатор. Но какой? При нагреве стяжки полюбому будут выделения, но хотелось бы их сократить к минимому!
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Это не ферма моста. Свежий цемент, миксером, с пленкой - мрамор получится:super:
    На известковом молоке затворяли раньше (пропорций не знаю). Про выделения при нагреве - тоже не скажу (хотя ... известь в печной штукатурке широко применялась).
  9. Huff
    Huff
    Huff
    С3 уходит и сдает позиции по одной простой причине - появились гиперпластификаторы по адекватной цене (С3 - суперпластификатор). Его опасность - из области баек, равносильных полистирольным (мол в яблоке тоже есть стирол, чего вы вцепились в ППС?). Экземы возникают не от пластификаторов, а от щелочи, рН свежезатворенного цемента сильно зашкаливает за 12-13, ТБ настоятельно требует использования защитных средств при работе с ним. Концентрации С3 в растворе - 0,3% (по сухому) от веса цемента - предельная, передозировка категорически неполезна.
    Более "природные" пластификаторы - на основе ЛСТ (лигносульфонаты), большинство продающихся в Леруа Мурле жидких в канистрах, с мерзковатым запахом, коричневатые и тягучие - они и есть. ЛСТ - яд для цемента, т. е. одно лечим (пластичность) - другое калечим (время схватывания, скорость твердения, конечную прочность). Нападать из-за прочности не надо - просто снижение В/Ц компенсирует это падение, без ЛСТ с таким количеством воды она была бы значительно выше... если бы было возможно промешать раствор :)
    еще категория условно пластификаторов - микропенообразователи. Они втягивают мелкие пузырьки (не такие, от которых вибрацией избавляются при укладке, а микронные), и те в свою очередь работают как шарикоподшипники. Отсюда и растут ноги добавок мыла в раствор. Типичные микропенообразователи - Смола древесная омыленная (редко можно купить малые объемы), Винсол (абиетат натрия, он же противоморозная добавка, соль, можно купить мешками по 25кг, яд страшнейший, не солить борщ ни в коем случае, работяг розгами сечь за попытку приблизиться к мешку без прораба, который за них отвечает), мылонафт (ваще экзотика, в смысле крупнотоннажный продукт, частнику не купить)... ну в общем как-то так...
    Полипропилен отвратительно держится в растворах, это всё разводилово о его суперэффективности, защемление ничтожное, волоски даже руками выдираются, при равном по объему количестве стальная выигрывает в десятки раз! Да, ПП дает какой-то эффект, как говорил М. Евдокимов "в семь раз сытней, чем ничо!", но лучше стальная фибра.
  10. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    а как насчет пластиковой фибры?
  11. Huff
    Huff
    Huff
    Так ить это полипропиленовая и есть... "в 7 раз сытней, чем ничо", спору нет, но толку от стальной больше в разы, правда и расход тоже больше, ибо армирование объемное, а стальная фибра потяжелее, т. е. ее расход уже 2-4кг, а не 0,9
  12. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Наличие стальной фибры не повредит трубам ТП
  13. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    Трубам наверное только сверло победитовое может навредить:).
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Применение любого предназначенного для стяжки пола пластификатора и/или фибры - это лучше чем их отсутствие.
    P. S. В Новосибирске на нашем складе имеется качественный немецкий сухой пластификатор для стяжки теплого пола в мешках по 20 кг (по каталогу - на площадь 400 м. кв толщиной 4,5 см).
  15. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Позвольте подытожить. Из прочитанного ясно:
    1) Пластификаторы добавлять (в принципе любые)
    2) Раствор со щебнем
    3) Накрывать плёнкой после заливки
    Остался не решённым один вопрос: как добавить пластификатор, если собираюсь купить готовый раствор со щебнем? В каждое ведро рабочим из шприца наливать?
