1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Пластификатор для стяжки тёплого пола
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем santer, 04.02.10.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Готовый р-р со щебнем - это бетон. Пластификатор обычно уже добавлен. Вопрос -какой... Можно и спросить на з-де.
    Зачем щебень в стяжке?
    Пленкой накрыть -желательно очень.
  2. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Я уже придумал. Если на заводе не добавляют, то поймаю миксер на выезде и плискану в него из канистр. Пока доедет- перемешается все.
    А вот по поводу пленки все же не ясность есть.
    1) Залили, накрывать на сл день или сразу? (сколько не открывать?)
    2) Поливать, если надо, то через сколько? (снизу пленка будет, сверху тоже, так стяжка не то что за 30, за 60 не высохнет... :)
    3) консистенцию какую на заводе заказывать? Сильно жидкий просядет. Густой могут не успеть 70м2 пере таскать в дом.
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    И испортить и отравиться недолго:no:
    Добавляют. При заливке из спецмашины-насоса (как его..) обязательно. Поговорите, сформулируйте задачу.
    Стяжка не сохнет - химическое превращение с выделением тепла. Лучше сразу накрыть. Тогда поливать не нужно. Не снимать до того, как ходить можно будет. Недели 2.
  4. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Заехал на растворный узел. Добавляют Линамикс СП-180 (кто-нибудь слышал то за зверь? Можно с ТП использовать?). Консистенцию любую сделают. Марка М300, щебень 2-20 (или 5-20... не суть).
    Про плёнку спасибо. Хоть понятно стало, что сразу накрыть и не ходить с неделю (помоему через 7 дней ходить уже можно? Маяки то снять надо до того как схватится всё!). А после ещё недельку подержать под плёнкой.
    А по поводу консистенции вопрос открытый. Причём опасность густого не столько в скорости укладки (решаема наймом доп. рук), сколько в качестве. Смогут ли густым вывести всё в ноль? Или не факт, что жидкий просядет... В общем, внесите ясность, кто знает.
    1) Можнол и через 7 дней ходить (стяжка для ТП, трубы по сетке 50х3, 5-6см, снизу и сверху плёнка)?
    2) Если взять густую, смогут ли вывести ноль (по маякам) или большой геморр?
    3) Если жидкую, точно осядет или если правильная укладка+уход не сядет и ноль будет ровным?
    4) Линамикс СП-180 можно с ТП использовать?
    5) Может миксер поймать и фибры туда ещё насыпать?
  5. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Где-то на форуме читал, что обязательно с щебнем. Как доп армирование, больше теплоёмкость, меньше цена и т. п.
  6. Huff
    Huff
    Huff
    Налить в бочку воды, развести там пластификатор, а они пусть воду оттуда черпают :) Б/у пластиковая бочка из-под масла пропаренная 107л стоит 500р, потом и выкинуть можно, не жалко)
    Или вы не сухую смесь имели в виду? если покупать миксером - можно на РБУ этот вопрос решить... не очень понятно, что вы имели в виду под готовым раствором
  7. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ответил двумя постами выше. Хочу готовый бетон (со щебнем) с растворного узла прямо в бетономешалке. :super:
    Будет такой пирог ТП (снизу вверх):
    пустотная плита перекрытия+выравнивающая стяжка 10-30мм (пескоцемент)+ЭППС 50мм+Пенофол 2мм (металлизированный)+сетка 50х50х3+труба 16мм+бетон 30мм над трубой (всего 50-55мм). На края (в качестве демпферной ленты) хочу уложить пенофол 8мм согнутый попалам. 150мм на пол и 150мм на стену. Приклеить местами скотчем к стене.
    Слышал мнение, что бетон съест фольгу в пенофоле, поэтому рекомендовали плёнку положить на него.
    Этот пенофол не фольгированный, а металлизированный. Продавец сказал, что отражающий слой тянется и что ему ничего не будет.
    Как то укладывал фольгированный в бане, все руки серые были. Этот не пачкает сколько не три.
    Кто что думает.
    1) Класть на него сверзу плёнку или можно просто стыки проклеить скотчем чтоб молоко не убежало?
    2) Пенофол как демпфер сойдёт?
  8. Huff
    Huff
    Huff
    Бетон - щелочь, люминий на раз сожрет и к бабке не ходи, железо только хорошо живет в нем, да и вообще отражатели имеют смысл на более высокотемпературных источниках тепла, за радиатор например приклеить на стену, снаружи в тепловизоре меньше светиться стена будет, а в стяжке лучше просто хороший теплобарьер, чтоб не греть лишнего.
    Я стяжку когда заливал то к вечеру уже по кускам пенопласта накрытого ГВЛ ходил, а через неделю обогрев включил, постоянно увлажняя поверхность из дудня и накрывая полипропиленовыми мешками, просто скорее надо было
  9. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Huff,
    Эээ... значится пенофол лишний? Просто видел в роликах Рехао и Пурмо такой пенофол, только на нём ещё разметка есть для удобства укладки... Или у них другой пенофол?
  10. nudx
    nudx
    nudx
    село Ессентукская
    Подскажите пожалуйста кто нибудь работал с пластификатором UNI-BET "супер стяжка"(Российского производителя), СТК-Полимер (Производитель Невиномыск, Ставропольского края) стою перед выбором, цена почти одинаковая, хочу добавить в миксер перед заливкой теплого пола.
    И еще один нашел Флормикс (Floormix литовский или латвийский VINCENTS), но он значительно дороже.
    В интернете отзывов не нашел ни про один пластификатор.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    floormix хорош, хотя больше заточен под растворы без щебня, мелкофракционные текут достаточно неплохо. Свои тп залили именно с этим пластификатором. Важно придерживаться предписанных пропорций и потренироваться небольшими закладками на тестовом участке. Не гнаться за текучестью, легко можно потом поймать избыток воды, которая гейзерами будет выдавливаться на поверхность. Текучесть с этой присадкой легко достигается или использованием виброрейки, или легким штыкованием кельмой вкупе с подергиванием арматурной сетки (если есть).
  12. nudx
    nudx
    nudx
    село Ессентукская
    Сегодня купил uni-bet, floormix - дороговато получается. На следующие выходные использую отпишусь.
  13. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    После заливки стяжки тп прошло 2 месяца практически сразу верхняя корка стяжки начила распыляться, немного крошиться, подозреваю мало цемента в стяжке, трещин нет, еще не топил, толщина стяжки тп 8-10 см. подбетонки 5см.Какие могут быть последствия после начала использования тп?
  14. ВиталийНТ
    ВиталийНТ
    ВиталийНТ
    Чем лучше мешать раствор для стяжки, можно бетономешалкой или только миксером в ведре?
  15. nudx
    nudx
    nudx
    село Ессентукская
    Конечно если есть бетономешалка то в бетономешалке, миксером устанешь месить (посчитай сколько нужно будет ведер замесить), я стяжку залил заводским бетоном м200 с щебнем 5-20 толщина слоя 5-6 см добавлял пластификатор UNI-bet, прошло 4недели пока ни одной трещины (отопление пока не включал)
