1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Пластификатор для стяжки тёплого пола
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем santer, 04.02.10.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    rosfibra. ru
  2. Solto
    Solto
    Solto
    прикольный пассажик о грамотности.
  3. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Подниму тему :)
    Полипропиленовая фибра отлично помогает как от усадочных трещин, так и для повышения прочности бетона. Проверено на 2х монолитных перекрытиях. Первое залито полностью с фиброй, второе - напополам (не уследил, в первый миксер не добавили). Там, где фибра есть, усадочных трещин практически нет. Там, где фибра не добавлялась, трещинки присутствуют. Долбить перфоратором бетон с фиброй намного геморройнее, чем без нее. Бетон более вязкий, откалывается неохотно, отколотые куски держатся на волокнах. Про базальтовую фибру уже неоднократно слышал, что применять ее правильно в домашних условиях сложнее, перемешивается в мешалке хуже, с дозировкой тоже аккуратнее.
  5. Malnov
    Malnov
    Malnov
    Брянская область
    Для теплого пола существует еще суперпластификатор Фортрайс. Он фасуется в канистрах 1, 5 и 10л. По цене очень даже приемлемо. Пробовал заливать с ним пескоцементный раствор. Раствору требуется меньше воды и довольно легко укладывается и выравнивается. Кстати на упаковке написано, что он подходит и для заливки фундаментов и т. п. Короче, довольно универсальная вещь.
  6. Navit
    Navit
    Navit
    Уважаемые, доброго времени суток!
    Есть необходимость в теплом полу, водяного типа. Каркасник, на фото видно конструкцию, очень нужен совет по пирогу утепления под ТП, а так же, если кто-то занимается продажей всех комплектующих, не плохо бы получить что-то типа ком-предложения, так, чтобы приехать и все сразу взять на одном месте... На фото видно, что пол почти около грунта, конструкция стоит на ЦПБ, в общем пристройка, как утеплять понятия не имею, вероятно ЭППС по ОСБ... Кто профессионально занимается вопросом прошу откликнуться. Район строительства МО. По коммерческому предложения можно в личку.
  7. Орчанин
    Орчанин
    Орчанин
    Orsk
    А ни кто случаем не использовал в качестве пластификатора ПВА строительный? На бирке написано:
    На сайте производителя указано следующее:
    А не много ли 9 литров водного раствора на 50 кг. смеси?
  8. Mihaizh
    Mihaizh
    Mihaizh
    Ижевск
    Кто имеет опыт работ с Фортрайс, какие отзывы
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Пластификатор С-3 в виде порошка желтоватого цвета. Сколько добавлять, например на 100 л цементно-песчаной стяжки? Заливать буду стяжку ТП.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Кстати, как себя поведет м/п труба в стяжке ТП, залитой с пластификатором? Не будет ли эта среда слишком агрессивна для материала трубы?
  11. Solto
    Solto
    Solto
    нет.
    хотя... при желании можно откопать какой-нить особо ценный пластификатор, который и пластик сплющить может. только вопрос: а нафига такой искать? Принцип обычного пластификатора для наливных бетонных полов- выдавливание воздуха (в отличие от кладочного пластификатора, тот наоборот, задерживает воздух и создает пористость раствора). Нальете больше нормы- начнет давить не только воздух, но и воду из раствора (этакими маленькими фонтанчиками.
  12. Malnov
    Malnov
    Malnov
    Брянская область
    Фортрайс - это целая серия специализированных добавок для бетона.
    Для стяжки теплого пола есть вот это - http://modifikator.ru/productions/superplastifikatoryi/fortrays.html
    Сам пробовал, смесь получается очень легкая в работе.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нашел в продаже пластификатор VGT. Смущает, что он еще и как антиморозная добавка идет. Не повредит ли это будущей стяжке?[​IMG]
  14. Lavrandos
    Lavrandos
    Lavrandos
    Добрый вечер! Хочу сделать монтаж ТП водяного и стяжку, но топить буду только когда газ будет (через год-два). Можно ли так делать или надо сразу топить? Или отложить все на пару лет?
  15. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Делайте сразу, ничего топить не надо - стяжка сама схватится и застынет, если, конечно, цемент не забыть положить :)
