1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Пластификатор для стяжки тёплого пола
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем santer, 04.02.10.
  1. Lavrandos
    Lavrandos
    Lavrandos
    Спасибо! А не страшно, что пару зим стяжка будет без отопления?
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А вы за весь бетон боитесь, или только за тот, который внутри помещения? :)]:aga: Вас не смущает, что на улице бетонные конструкции годами стоят?
    Не парьтесь :pioner:
  3. Lavrandos
    Lavrandos
    Lavrandos
    Спасибо! А что Вы можете сказать про технологию "полусухой стяжки"? Почему-то склоняюсь к ней, но пугает, что такой раствор будет плохо заполнять всё вокруг труб, могут образоваться пустоты...
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ничего не могу сказать за полусухую, ибо это точно не ваш вариант. Не выдумывайте, и заливайте нормальную влажную стяжку - у вас тёплые полы таки ;) Кстати, в курсе, как их монтировать и заливать стяжкой правильно? А то нальёте поверх см 15 бетона, и потом долго будете удивляться холодным полам :)]
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    На Лесоторговой еще есть порошковый пластификатор. 3кг - 225 руб. А раньше у них был Суперпластификатор Альмира (жидкий).
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это нормально и, даже, правильно.
    Современная химия именно так и работает.
    Но с пониженим температуры количество (дозировка) пластификатора увеличивается.
    Если летом, например, той химии, что я использую достаточно 0,6 л на 100 кг цемента, то с понижением температуры до литра, а то и до полутора.
    Таким образом, если все сделать правильно, аккуратно и ловко, то можно получить бетон практически без потери марочной прочности при разумных минусовых температурах, даже без прогрева. :flag:
    Базальтовая фибра при всех ее плюсах - есть по-сути мелко нарубленная "стекловата".
    "Хоз. Способом" с ней работать - мазохизм.
    Можно исчесаться до полной потери трудоспособности :aga:.
    Щебень в стяжку стоит добавлять лишь только тогда, когда ее толщина не менее 3-х (лучше 4-х) диаметров самой крупной фракции. :hello:
  7. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Т. е., если щебень 5-20, то его можно добавлять в стяжку 60 и выше? А что будет, если в стяжку 35-40 добавить щебень 5-20, но не как обычно для приготовления бетона, а, например, в такой пропорции: цемент 500 Д0 - 1 часть / песок - 3 части / щебень 5-20 - 1 часть?
    И еще, скажите, а можно в стяжку добавлять гранитный щебень и нужно (можно) ли вибрировать (ручным электрическим вибратором) стяжку теплого пола?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Про вибратор
    https://www.forumhouse.ru/threads/22099/
    Щебень в стяжке это просто экономия цемента (пескобетона)
    Не более.
    Стяжка помимо выравнивания несет (должна нести) функцию перераспределения нагрузки (особенно по сборным плитам и поверх утеплителя).
    То есть мал-мало принимать нагрузки на изгиб
    Если рядом окажутся несколько крупных фракций, то она ничего не перераспределит, а раньше треснет в этом месте или через него.
  9. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Если я правильно понял Ваш ответ, то уменьшение пропорции щебня в бетоне приведет, в конечном итоге, к значительному ухудшению качества стяжки.
    Про вибратор я понял, только опасаюсь, не навредит ли он трубкам ТП?
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Пробывал я и порошковый, С-3. Эффект чувствуется, однако сильный запах и дозировать проблемно. С жидким попроще, запаха нет совсем, насколько он улучшает свойства бетона - посмотрим.
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    beutiflet, сколько по времени можно вибрировать один участок стяжки без вреда/расслоения?
    Как правильно развести порошковый пластификатор?
    Готовый раствор пластификатора добавлять в воду - а потом цемент или цемент с водой а потом пл-р? Это имеет какое-то значение?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Странно Вы поняли.
    Даже не знаю почему:faq:
    Наоборот
    На видео видно про вибрацию.
    И в этой теме есть еще мое видео про вибрирование бетона
    https://www.forumhouse.ru/threads/35059/#post-836127
    Нужно только лишь дать смеси осесть.
    Я использую жидкий пластификатор и заранее дозирую его и фибру в мерное ведро с водой для затворения замеса.
    Про порошки не знаю - надо читать инструкции
  13. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Я исходил из Вашего поста.
    И все таки, будет ли незначительное (не пропорциональное) добовление щебня (гранитного 5-20) в раствор улучшением качества стяжки (не учитывая возможную экономию)?
    Кроме того, ясно, что вибратор улучшает качество стяжки, но может ли он навредить трубкам ТП и не всплывут ли трубки ТП при вибрировании?
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Еще раз перечитал свою цитату.
    В ней говориться, что если рядом окажутся несколько крупных фракций, то стяжка треснет.
    Как шоколадка с орехами переломится там, где больше орехов, а не шоколада.
    Разумеется, щебень ухудшает качество стяжки в части перераспределения нагрузки, если ее толщина меньше хотябы 70-80 мм :flag:
    Я понятия не имею что у Вас за трубки в ТП, как они уложены и закреплены и как Вы будете манипулировать вибратором, поэтому скажу, что может навредить и могут всплыть:hello:
    Их можно повредить, даже когда ходить и таскать раствор по ним будут.
    Весьма ответственная процедура. :um:
  15. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Уважаемый beutiflet, у меня не было целью спросить как будет у меня, все что я спрашивал - это применительно к опыту форумчан, которые производили подобные работы.
    Свои исходные данные я привел в посте 112: "Т. е., если щебень 5-20, то его можно добавлять в стяжку 60 и выше? А что будет, если в стяжку 35-40 добавить щебень 5-20, но не как обычно для приготовления бетона, а, например, в такой пропорции: цемент 500 Д0 - 1 часть / песок - 3 части / щебень 5-20 - 1 часть? "
