1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Пластификатор для стяжки тёплого пола
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем santer, 04.02.10.
  1. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    А стяжка с мелким ПГС возможна ?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Интересная тема! С пластификаторами более менее понятно. Касаемо фибры, кто знает, как себя поведет в бетоне базальтовая при нагреве до 200-300 градусов? В жаробетон ее добавляют? Базальтовый утеплитель вроде как до 700 градусов работает.
    Мне нужно сделать плиту перекрытия толщиной в 10-12 см, длина 65 см и ширина 35см в плите будет отверстие под дымовые газы диаметром 13 см... Армировать планирую только фиброй, подобное допустимо? Плита должна нести нагрузку под 100кг.
  3. ерема
    ерема
    ерема
    Кстати, меня тоже интересует этот вопрос. Если взять цемент и мешать его в бетомешалке с ПГС. Можно ли будет таким раствором заливать стяжку по теплые полы толщиной 6 см?
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @ерема, почитайте тему "плавающая стяжка для водяных теплых полов". Там все подробно описано. Всего страниц 500.
  5. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
  6. ерема
    ерема
    ерема
    Смешно. Ну уж если нашли силы ответить в теме, то почему бы не подсказать можно ли использовать ПГС для стяжки под теплые полы или нет. Тем более если Вы уже знаете ответ. Я например, когда зная ответ на заданный вопрос всегда отвечаю, а не посылаю в поиск.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На Ваш вопрос нельзя ответить однозначно ни да, ни нет. Потому, что сохранность стяжки с ВТП, зависит далеко не только от тех факторов, которые Вы изложили. Это все равно, что Вы бы спросили: "Если я буду пользоваться шуруповертом при обшивке стен гипсокартоном, не появятся ли у меня потом трещины на гипсокартоне и в местах стыков листов ГКЛ?" ;)
    Так что нечего обижаться. Какой был вопрос, такой был и ответ.
  8. ерема
    ерема
    ерема
    Постараюсь конкретизировать вопрос.
    Исходные данные. Каркасный дом. Утепление по балкам 150 мм. Сверху балок черновой пол из доски толщиной 25 мм. затем ЭППС 30 мм., затем ЦСП 10 мм. На ЦСП арматурная сетка, труба теплого пола и стяжка. Площадь одного помещения 10 кв. м. второго 20 кв. метров. Естественно по краям прокладывается лента из пенофола (только без фольги) толщиной 10 мм. Так вот, можно ли применить ПГС + цемент М 500 для приготовления стяжки для ТП?
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На сколько я понимаю, ПГС имеет низкую теплопроводность, стяжка ТП должна хорошо и быстро прогреваться.
    Зачем там вообще ПГС?
  10. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Всем привет.
    Общался с fibroblok. ru, они рекомендуют для тёплого пола пластификатор Термопласт (750 р. 10 л.) + фиброволокно ВСМ.
  11. Pull32
    Pull32
    Pull32
    Выкса, Нижегородская область
    ЭППС, полипропиленовая фибра (еле нашел, в Нижнем одна контора торгует), сетка, труба закуплены. Осталось найти пластификатор. В Нижнем кроме С-3 нет ничего. А тут писали про то, что это прошлый век (экземы, фенолы и т. д.). Кто-нибудь использовал с-3? так ли он страшен?
    И со щебнем не понятно, добавлять или нет?
  12. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @Pull32, я вот такой использовал, по мне так получилось очень хорошо, покупал в леруа мерлен если не ошибаюсь, думаю и простой С-3 будет нормальным, сколько везде читал все простой С-3 применяют
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Я три дня пользовался пластификатором C3Р2 фирмы гермес, на упаковке написанно для теплого пола, насколько я понял он с ускорителем твердения, практически с максимальной дозой пластификатора (0. 6 концентрация) бетон схватывается практически моментально, если по всем правилам мешать и не лить лишнюю воду.
    Добавка в жидком виде, темного цвета без неприятного запаха... Никаких побочных действий не обнаруженно. Бетон после добавки блестящий и на вид нормального цвета. После суток твердения только ломом долбить.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На Ютубе посмотрите серию "Фенольные дома" из цикла "Среда обитания". Может поймете на какие грабли наступили.
  15. lsdvitamin
    lsdvitamin
    lsdvitamin
    Липецк
    Аргумент стальной! На ютьюбе можно даже найти ролик с инопланетянами и привидениями. Где факты. Байки конкурентов о фенольном ППС от производителей базальта и о радиоактивности базальта от производителей ППС мы все слушаем уже лет как 15. Основной исполнитель это чернуха-РЕН-ТВ. Где факты? Хоть одно заключение экспертов? Запрет на продажу Роспотребнадзором? Рассуждаете ни как "Проектировщик СО", а как житель пещеры. Оперируйте фактами, а не слухами.
