Настил (открытая терраса) муки выбора
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Sportline098, 07.06.22.
  1. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Ну и получившийся результат
  2. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    @Владимир Таллин такая краска? Нет ли у Вас фото пола терассы?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я бы головки винтов и ямочки к ним замазал - зашпаклевал, не знаю чем - вода будет стоять.
    Или хотя-бы маслом, тем чем красили залейте.
  5. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Добрый день Андрей. Спасибо за совет. Посмотрим как простоит зиму, дальше примем решение.
    Маслом пройдемся 100%, так как производитель масла, рекомендует через год сделать обработку, а дальше по мере износа.
    , саморез имеет очень маленькую шляпку 7мм при толщине стержня 5мм и максимум заглублен на 1мм, воды там будет скапливаться минимум, ну мне так кажется...
  6. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Как говорится время покажет
  7. maksyzbek
    maksyzbek
    maksyzbek
    Здравствуйте! Поделитесь потаённым смыслом погружения эппса в грунт. А так интересно конечно на сколько такая конструкция окажется стабильной, лучше было бы тогда не привязывать её к дому, тем более и крыши, стен нет. Мы занимаемся террасами, клиентам бы такой фундамент не рискнул делать. По остальной части вы конечно поработали "для себя" на 300%, прям страх монтажников если кто-то так же захочет :) На нашей практике саморезы 3,5 (4)*70 под торкс жёлтые, которые ещё конструкционными называют, ценой в 1000р 200шт отлично служат, нержавейка это уже жир :) Я бы лучше переплатил за палубную лиственницу, а саморезы дешевле взять. По цветовой гамме полностью одобряю, практично, логично, естественно.
  8. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Потаенного смысла нет - немного снивелировать гуляние грунта при пучении, и не переплачивать за мощный фундамент в виде заливки столбов или кручения свай.
    Вроде ссылку на канал Сергея Филлипова давал, конструктив посмотрел у него, как и конструктив фундамента под террасу.
    Переплачивать за лиственицу не вижу смысла. дешевле через 5-10 лет сосну поменять.
    с саморезами хотелось максимально не широкую шляпку, у Spaxa работу шляпки выполняет верхний шаг резьбы и шляпка чуть толще толщины стержня. по деньгам необходимый обьем получался от представителя в цену более интересную, чем конструкционные саморезы в наличии в городе...
    За комплимент спасибо.
    Ну что терраса -пережила первую зиму замечательно, ничего никуда не ушло, ни оторвало, ни изогнуло, вариант жизнеспособен.
    P. S. Грунт у нас глина - что по сути уже является несущим грунтом, глина имеет морозное пучение/ расширение до 10%.
    В 5.5км у мамы под забор заливал ленточку и под ленточку укладывали пенопласт - несколько лет -лента стоит все в порядке, дальше время покажет. Но у тех кто лил ленточку на подушку из песка, отсева или без подушки, все ленты порвало с первыми же минусами. По этой же причине делаю утепление и при монтаже заборных столбов. Векторы приложения силы при морозном пучении получаются огромными. и они действуют не только вверх, но и в бок. При применении утеплителя можно существенно съэкономить на металле, глубине бурения (за одно время машина пробурит большее количество не глубоких "бурок"), бетоне. отличная реализация заборных столбов с утеплителем у Сргея @Herz77
  9. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Хорошо получилось:super:
  10. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Уже после реализации своего фундамента под террасу. попалось видео от иностранцев. (если найду поделюсь в этой теме), суть сводится к следующему пирамида с основанием опорой на грунт 300х300 при высоте 300 и верзней пяткой 100х100, с 4мя закладными гильзами. выровняли площадку песочком установили пирамидки и через закладные гильзы перфоратором вбивают 4 трубы под углом порядка 30гр, 25х или 32х, на глубину примерно 1 метр. площадь зацепления на отрыв сдвиг с мета у этой конструкции будет очень высоким, а по конструктиву и монтажу простой и дешевый.
  11. Herz77
    Herz77
    Herz77
    В прошлом году тоже реализовал настил для зоны отдыха.
    С лиственницей всё верно - не стоит ее под открытое небо. Плотность по Бринеллю 3.1 кгс/мм².
    Плохо поддается пропитке маслом, сильно крутит. Сосна порядком лучше.
    Использовал импрегнированную по 4-му классу. С апреля сохла, потом шлифанул и под масло на спаксы.
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Терраса получилась супер!
    одно не понял, в блоках предварительно забетонированы отверстия? блоки просто лежат на грунте, или все таки как то закреплены...
    и все таки если блоки просто на грунте, то такой вариант не вариант мне кажется, одну зиму не уедет, другую может съехать, или приподнять...пеноплекс конечно все хорошо, но к примеру у меня отмостка утепленная, но все равно трещины вылезли местами, и приподняло(
    хотя по сути по погоде, у нас схожие с вами регионы
    про столбчатый забор тоже самое...думаю
  13. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Ну вот думаю, что никуда не уедут -1 грунт у нас глина -уже является несущим грунтом.
    Подкопана ямка - геотекстиль-песок для выравнивания плоскости -дальше ЭППС.
    Блоки брал пустотелые -для того, чтоб легче было одному монтировать, и уже потом залиты пустоты.
    Ну посмотрим, время покажет. уедет не уедет.
    По поводу приподнять -опустить. Приподнять может только дальнюю сторону блидняя связана с домом, небольшие зазоры в конструкции лаг оставлены, и даже если приподнимет, как приподнимет при пучении, так потом и опустит при просушке.
    Поживем посмотрим. Лет через 5 будет видно живучесть и работоспособность.
    Конструктив подсмотрел здесь, нормально работает, почему у нас не должно работать.
    Отмостка у меня то же утеплена вылет 1400 от дома, утепление 100мм, при глубине промерзания 1800 для нашего региона.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Herz77, почему не крутили саморез в боковую плоскость доски? Я думал так сделать, чтобы крепежа видно не было. Или это неудачный вариант?
  15. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Вышеупомянутые спаксы весьма изящны по своей природе. Открытый крепеж раздражать не будет.
    Мне показалось, что так надежнее. Для бокового крепежа лучше что-то другое, что порядками дешевле.
    Но я бы не стал.
    Кстати, перезимовал настил отлично, масло на месте.
