Каркасный дом 6 х 3 плюс веранда под одной крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mmaaxx1989, 08.06.22.
  1. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    К сожалению лента уже есть такая какая есть. Она была до меня. Как ее срастить с другой лентой не представляю и трудозатрат очень много.
    Я вот и хочу простую двухскатную крышу. одна сторона над домом вторая над верандой. Я понимаю риск что сваи могут поплыть. надеюсь этого не случится при условии заливки сваи на 2 метра вглубь.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mmaaxx1989, сделать две отдельные односкатные крыши.
  3. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Я правильно понял что то такое как на картинке?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmaaxx1989, да. Идея именна такая. Но не значит это что скаты должны быть на разной высоте.
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Лол а чем две односкатные крыши отличаются от одной двускатной? там же шарниры везде, так что это одно и то же (в случае центральной несущей стены, конечно). на чем стоит фокусироваться - на диагональной жесткости. а сваи скорее всего никуда не денутся. в худшем случае покосится чутка, но это нормально:hello:
    этот вариант вам не нужен. там очень всратые узлы примыкания (да и вдоль всего ската тоже), небольшой перерасход материала и никакой дополнительно пользы. дизайна даже не касаюсь, тут уже каждому свое.
    ps: кстати, если бы я себе строил такой вариант, то отказался бы от двускатной крыши в пользу вальмовой/шатровой. во-первых, экономим на фронтонах. во-вторых, чуть меньше длина свесов, так что тоже экономия. площадь кровли одинаковая, по крайней мере при использовании профлиста. ну да, чуть посложнее стропилка, но имхо стоит усилий. дизайн опять же. доступ на чердак с веранды.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @CharAznaburu, ну Вы же сами и ответили :) Двускатная наслонная много практичнее двух односкатных, при этом не сильно чувствительна к играм фундаментов.
    Последнее не получить от вальмовой, это жëсткий монолит на однозначно устойчивом основании.
  7. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Можно вопрос от новичка. Диагональная жесткость коротких стен или веранды? Как я понял удлинить короткие стены на всю ширину до конца веранды и усилить укосинами все равно плохая идея так как фундаметы разные. Как вариант усилить короткие стены осб.
  8. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Я вроде и не хотел вальмовую. Хотел один скат над домом, второй над верандой
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmaaxx1989, а если откинуть псевдо готовый фундамент, что бы Вы хотели?
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Диагональная жесткость всей конструкции. тут была тема, где у людей фундамент уехал, а стены оторвались от него и повисли на гипсокартоне. такое тоже бывает. чем больше тем лучше, фанера/осп идеально, укосины тоже норм. даже прибитая на 2-3 гвоздя накладная укосина работает, хотя принято считать, что не работает :)
    это самый простой и предпочтительный вариант.
    про вальмовую это так, мысли вслух, скорее обращение к самому себе :)
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    да ничего не будет с фундаментами, если там не торф, конечно. просто свай не жалейте по количеству - никуда они не уйдут. даже если будет неравномерная усадка, то велика вероятность, что она будет в пределах допусков. но повторюсь - свай должно быть достаточно.
  12. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Хотел бы дом 3 на 6 и веранду. Нарисовал весьма условно. Такой вариант был бы идеален. и стойки перекрытия на веранде на расстоянии метр и более для удобства. Я понимаю что надо как то усилить балку или заменить на брус.
  13. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Там расстояние то совсем маленькое с 1 стороны все упирается на ленту фундамента с другой стороны 4 сваи на 6 метров. Получается что сваи каждые 2 метра
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Не, это Вы пока думаете не теми категориями. Есть такоё маркер, 6 м, он как правило сразу показывает подмену критериев.
    Начните с планировки. С расстановкой мебели. И многое встанет на свои места. Вы же вроде сделали уже балки перекрытия из доски 50x200? Тогда и 3.5 м в свету уже можно. Это даст ширину дома порядка 3.9 м, и ширину помещений порядка 3.3 м. И последнее - уже практичный размер.
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    надо не в вакууме оценивать расстояние, а сравнивать в лентой. на ленте ваша постройка будет опираться на одну площадь грунта, а на сваях - на другую, гораздо более маленькую. что увеличивает вероятность неравномерной усадки, а именно, что свая просядут чуть больше, чем лента. вот эту вероятность надо уменьшить в первую очередь. есть два варианта - делать расчет или просто перестраховаться добавив пару свай.
    ну и если продлевать стены, то надо во-первых, поместить под ними по 1-2 сваи. а во вторых, я бы укосинами перевязал стены террасы со стенами дома примерно так:
    ps: еще кстати вариант для размышления - отказаться от веранды вообще - сделать домик на имеющемся фундаменте, как вариант, и предложенный выше пол по грунту. и не морочить себе голову конструктивом, фундаментом, примыканиями и т. д. а потом уже сделать отдельно стоящую беседку, допустим, 3*3 чисто на сваях, отдельно стоящий хозблок, допустим, те же 3*3, может 3*4 с навесом для дров и т. д.
