Каркасный дом 6 х 3 плюс веранда под одной крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mmaaxx1989, 08.06.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mmaaxx1989, по ветру недотягиваете. 2,8 м/с в Кемерово.
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    В Подмосковье строю. Нагрузка максимум 630 кг на м кв.
    У меня есть беседка с каким же уклоном и еще со снегозадержанием, и внутри не зашито - все видно. Стропила сдвоены (сбиты по две доски), но шаг реже- ничего не проломилось.
    Уклон можно сделать другой, правда и с высотой в помещении нужно будет поработать.
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...а не 240?)
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    :aga: может и так. Я по прошлой зиме считаю- рука бойца копать (и чистить) устала.
  5. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Последнеевремя ветра у нас усилились.
    Сейчас пока идут госпроволочки и нет постоянного электричества строю туалет с кладовкой.
    Завтра накидаю проект дома.
  6. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Прошу помощи с расчетами. Условия фундамент размеров 3.3х6
    Если делаю комнату по внешним размерам 3.3х6+веранду с санузлом 2.7х6 (что бы уложится в длину досок 6м итого 6х6)
    С полом определились доска 50х200 шаг 600мм
    Стены хочу сделать с доски 40х100 с возможностью будущего перекрестного утепления 50мм
    Перекрытие холодного чердака с доски 40х150 с шагом 600мм
    Стропила: Калькулятор крыши говорит одно, а СП другое. шаг так же 600. Длина стропил +-4метра при высоте крыши 2.2м. калькулятор говорит можно стропила с доски 40х150. Крышу буду крыть профлистом. Есть ли смысл такой высоты крыши в 2.2м или можно например 1.5м (26 градусов).
    На веранде хотелось бы минимальное количество стоек. С одной стороны веранды санузел со стенами 2х2.7м по внешним размерам. Сама веранда 2.7х4м. Сколько стоек требуется и какую балку делать что бы на нее легли стропила крыши. Я так понял составная балка из досок будет лучше чем брус?
    По фундаменту для веранды: я так понимаю на вылет веранды 2.7 метра хватит даже 4х буронабивных свай диаметром 120мм или лучше перестраховаться и сделать больше? обвязка на сваи из бруса 100х150 пойдет?
    Устал перерисовывать проект. Надо сразу определится с вводными.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вот от этого точно смысла нет.
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...если только будет сухая и строганная
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmaaxx1989, если хочется веранду, то никак уже гостинной еë не сделать. 2.7 м это вообще ни о чëм.
    Зачем обвязка? Достаточно трëх-четырëх прогонов.
    Откуда прогоны высотой 150 мм? Они обеспечивают жёсткость пола, нигде меньше 200 не рассматривается.
  10. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Веранду в гостиную переделывать не буду. Веранда должна оставаться верандой.
    Про какую обвязку речь?
    И про прогоны что то я не пойму. на пол 50х200 везде.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmaaxx1989, а и не нужно переделывать. От желаемых 2.7 отрезаем 1.2 для прохода. Остаётся 1.5, отрезаем для стола 0.8. Остаётся 0.8. И ещё хотя бы по 0.8 с каждой стороны стола. Итого не хватает минимум 0.8. Арифметика и не более.
    Хорошо, пусть стола нет. От желаемых 2.7 отрезаем 1.2 для прохода. Остаётся 1.5, ставим лежак длиной 2.0. Снова не хватает 0.5 м.
  12. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Простите а куда проход? Веранда 2.7х4 метра вокруг стола бегать не будем. Да и будет ли там стол еще вопрос.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmaaxx1989, проход к входной двери.
    А что Вы понимаете под верандой? Лучше с фото.
    Каково будет её назначение?
  14. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Посидеть на свежем воздухе с чашкой чая)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmaaxx1989, Т. е. это терраса, не веранда?
