Каркасный дом 6 х 3 плюс веранда под одной крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mmaaxx1989, 08.06.22.
  1. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Вот мне мастер ответил
    4 плашмя. Нормам соответствует.
    На ребро можно 3.
    Но, снизу вид некрасивый и неудобно крепить к оголовкам.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Людмила 00, 4 плашмя это не 3 на ребро! Даже для доски 50x100, значимая характеристика плашмя 104, а на ребро 416. А удобно или нет крепить это вообще не аргумент.
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Пусть у меня будет эксклюзив :aga:, пудовые горшки с петунией и гамак- гнездо скажут своё слово. Я верю, что не развалится ;).
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Людмила 00, "не развалится" это не "соответствует требованиям" :(
    Таких Затейников реально спасают свойства древесины. Но делать так нельзя.
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Спасибо ! Мне все понравилось и я одобрила. И хорошо что автор темы может этот тонкий момент учесть в предстоящей стройке :hndshk:.
  6. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Ну вот так примерно накидал. Смущает конечно угол наклона крыши. визуально какой то перебор.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это потому что страпила в воздухе зависли:aga:
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А внутри планировка какая (есть ли место для приставной лестницы) ? При такой высоте в коньке явно просится лофт или чердак с лесенкой снаружи.
  9. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    только с одной стороны.
    высота 2.2м чердак холодный.
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    На чердаке какая высота планируется ?
  11. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    на самом деле в данный момент думаю. чет не нравится мне такой угол крыши. Я бы меньше угол сделал. Но тут опять считать нужно
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmaaxx1989, теперь "коньковую стену" смещаем в честное положение по центру конструкции и делаем по принципу всех остальных стен.
    Дальше выкидываем укосины и делаем плитную обшивку. Без неё всё равно никак, она требуется не только деньги высосать, но и опору для ваты обеспечить, и диагональную устойчивость стен.
    Можно сразу подумать о свесах кровли за фронтонные стены.
    PS. По моим измышлизьмам, высота в коньке именно крыши это примерно 2.2-2.5 м. И безразлично какой угол кровли, выше - будет неказисто.
  13. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Уточню. Коньковую стену делаем прям так же как стену под ней и сверху доска плашмя, а не на торец?
    Плитную обшивку хотел на стенах с окнами. Не все окна нарисовал. Жена требует в туалете узкое и высокое и из комнаты на террасу. Укосины совсем плохо?
    Свесы кровли за фронтон да еще не делал.
    Высота от чердачного перекрытия до конька 2.2м
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmaaxx1989, а зачем на торец? Это же обычная стена. Вот кстати по ней как раз неплохо пару разнонаправленных укосин сделать; и можно не обшивать.
    Окна я бы делал "максимально возможные". Не забываем, что по пять сантиметров съест только пена, ещё 150-200 мм сам пластик. Оставшаяся амбразура не даст освещения.
    А из комнаты на террасу я бы портал устроил, только хотел написать ;) Но настоящий портал это будет крайне дорого (до ковида было порядка от 200_000 RUR за игрушечный, и от 350_000 за настоящий); поэтому можно рассмотреть сделать несколько самостоятельных проёмов "в пол". С размерами нужно сразу консультироваться у правильных оконщиков, не все профильные системы и фурнитуры позволят сделать что попало; там имеется огромное количество ограничений, что знают технологи, но не умеют манагеры-продажники. Ещё минус портала - установка в несущую стену, может потребоваться сделать перемычку из LVL над ним.
  15. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @mmaaxx1989, почему я Вас спрашиваю про внутреннюю планировку - когда все точно расставлено и размечено, то можно сваи крутить не тупо через 2 метра, а со смещением для Ваших нужд. И конек может быть не по центру. Домик может выглядеть не симметрично, но Вы учли личное удобство не на один день. Не потом впихивать диван и кухню, а изначально учесть расположение.
    Моё свайное поле сверху вниз 2.15Х1.52х2
