Каркасный дом 6 х 3 плюс веранда под одной крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mmaaxx1989, 08.06.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Людмила 00, за разовый заброс холодного воздуха лично я не переживаю. А вот теплотехнические, инженерные и конструкционные решения для круглогодичного использования однозначно уже иные.
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Одно хорошо - если наши выкладки не пригодятся ТС, может наведут на мысли другого, ищущего свой идеальный маленький домик хозяина ;).
  3. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
  4. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Как думаете колонны из бруса на террасе вероятно требуют компенсаторов усадки? И крепление лаг со стороны веранды не требуют скользящих соединений?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmaaxx1989, модель пока не смотрел, но разве Вы делаете брусовый дом? И если не делаете - не морочьте себе мозг всякими компенсаторами.
    Дерево в основном усыхает поперёк волокон. И усушка может достигать 10%. Дом с высотой этажа 2.5 м из бруса по высоте состоит из 2.5 м дерева поперёк волокон; каркасный дом из 150 мм (три доски верхней и нижней обвязок стен). Получается в худхем случае каркасный дом усохнет на 15 мм, а брусовый на 250 мм.
    Если не какие-то супер-пупер чувствительные материалы применяются в отделке, то "прогиб" чердачного перекрытия из за усыхания на 15 мм при ширине террасы 2700 (если я правильно я помню) составит 15/2700*2 = 1/360, при ограничении по эстетико-психологическим требованиям в районе 1/200.
    Но это не учитывает наличие опорного прогона над колоннами террасы, который так же усядет, уменьшив величину прогиба.
    К чему это я... А, да, всякие компенсаторы и скользячки и многие другие решения не имеют места в каркасных домах.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmaaxx1989, и всё же коньковая стена не по центру. :)
    А размер помещения внутри будет максимум 3 м. :(
    Шаг обрешетки под металлочерепицу обычно 350 мм. И шаг всегда измеряется по осям.
    Много вопросов по платформе перекрытия, но это наверное потом. Когда черновой пол и отделка террасы появятся.
    Перемычки над проёмам в несущих стенах минимум две доски 50x100.
    Прогон над террасой проверил, 2x (50x150) проходит. Прогон под террасой лучше делать из 2x (50x200).
    Размер двери обычно измеряется по полотну двери. Но есть ещё коробка и монтажный шов.
    Расстояние от двери до внутреннего угла на террасе должно быть согласовано с пирогом стены и внешней отделкой. Что бы не оказалось, что материал отделки не позволяет выполнить нормально этот узел. Например, если использовать виниловый сайдинг, то ширина околооконной планки 100 мм, ширина внутреннего угла 60 мм, итого 160 мм минимум. Добавив внешее контрутепление 50 мм и вентзазор 50 мм получается ещё 100 мм. Итого минимальное расстояние должно быть 260 мм. А сейчас 230 мм.
    В проём 510 мм может и войдёт глухое окно, что маловероятно, но что точно ни одна компания не даст никаких гарантий на эту поделку.
  7. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Спасибо за Ваши замечания.
    Ну крыша действительно чуть чуть смещена.)
    На крыше будет профлист.
    Про перемычку понял. Про прогон под террасой вероятно это надежнее но как крепить к свае непонятно. Брус проще, но я подумаю посчитаю.
    Про проемы дверей знаю. По этому это не окончательный проект.
    Фасад хочу что то типа планкена или просто дюймовкой. Об этом еще не думал. Пока до фасада дело дойдет мода поменяется) Но учту расстояние побольше.
    Про окно узнавал у проектировщика окон на местном заводе. Сказали без проблем открывающееся.
  8. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Вот кстати встал еще вопрос о креплении собственно дома к фундаменту. Можно через стальной уголок? Я понимаю что по идее крепим доску через анкера к фундаменту и на нее уже кладем перекрытие первого этажа. Но если класть перекрытие на фундамент можно же анкерами через уголок?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    ленточный.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mmaaxx1989, Вы сами ответили на свой вопрос. На бетон - ленту из вспененного сшитого полиэтилена, на ленту из вспененного сшитого полиэтилена - лежень из доски, желательно импрегнированной, дальше - платформа перекрытия.
  12. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    В общем при тестовом бурении под сваю понятно что буронабивные сваи не мой вариант. Вода очень близко. Конечно дожди идут неделю без остановки. Рассматриваю вариант с винтовыми сваями, но теперь очень боюсь сильного пучения и как сделать санузел на террасе не представляю. Как вариант отказаться от этой затеи и перенести санузел в более компактном виде внутрь основного помещения, но что то это меня печалит. По деньгам с учетом винтовых свай выходит даже дороже.
  13. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    И снова всех приветствую.
    Время идет и идея живет, но так как при тестовом бурении увидели очень высокие грунтовые воды. Затея претерпела свои изменения. сделать 1.5 этажа или как этот спальня балкон правильно называется? Лофт? Идею подсмотрел на ютубе естественно.
    Скажите сразу эту тему закрыть и открыть уже в бытовках или можно тут продолжить?
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Ах, какой красавчик домик получился :super:
  15. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Вы меня извините вероятно я неправильно отписался. Фото не мое. Фото нашел на просторах инета. Планирую строить нечто похожее. Пока разрабатываю некий проект что бы к лету начать.
