1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Для пары интровертов... 2.0
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем samSasha, 08.06.22.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Т. е. вы не согласны с
    Вроде как раньше было значительно больше? Или я с кем-то перепутал?
  2. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Не могу сказать, т. к. не совсем понял.
    Мы посчитали стоимость полумансарды и холодного чердака. Получилось, что полный этаж с чердаком сделать дешевле, быстрее и проще, дуракоустойчивость выше. у полного этажа. В итоге выбор очевиден в пользу полного этажа.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Этот спрашивал уже не у вас
  4. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    всё смешалось - кони, люди. Полный второй этаж конечно лучше, и криворукость строителей, и тише, и удобнее. И как-раз за это удобство надо платить. Потому что 2 этажа - это плюс стоимость несущих стен по периметру (считайте сюда и стоимость наружной отделки их, установка лесов), плюс стоимость ещё одного перекрытия, которое тоже нужно утеплять. А в мансарде роль этого перекрытия играет крыша сразу. Поэтому мансарда - и есть второй этаж для бедных.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это если нет аттиковых стен. А когда есть аттиковые стены, тем более высотой 1900-2000, то дешевле догнать высоту стен до 2500. Утеплять перекрытие дешевле, неутепленные скаты кровли - опять же дешевле и проще. Поэтому меня не удивляет, что в данном случае 2 этаж дешевле мансарды.
  6. samSasha
    samSasha
    samSasha
    А учитывая 7-метровый пролёт открытой балкой с углом 15 градусов, очень серьёзно дешевле:)
  7. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    да-да, я в курсе, что вы, господа и дамы архитекторы стали аттиком называть всё, что выше первого этажа, но ниже полноценного. Сколько по нормам снипа нормальная высота этажа? 2,5? 2,49 - тоже аттик?
    А ведь "аттиковой называлась невысокая декоративная стенка, которую сооружали над верхним карнизом триумфальных арок". То есть аттик по определению основной карниз не поднимает, а ломает крышу. А вы задираете его на два метра и называете это аттиком. А потом человек пишет - мансарда дороже второго этажа. И всё. Все счастливы.
    Я всегда своим клиентам говорю: если задираете аттик выше 1 метра (без учета мауэрлата), то это уже не аттик и проще построить 2 этаж.
    ксерокс
    джип
    гипрок
    болгарка
  8. shusha
    shusha
    shusha
    А дешевле на 2 или 3-их строить одноэтажник.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если боковая стена более 1,5м, то это уже не мансарда, а второй этаж с ломаной крышей
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если не замахиваться на излишества. К примеру вот такая конфигурация
    Только размеры домика увеличить где-то на 0,6м по обоим сторонам. Дверь столовой наружу перенести вправо. Там же можно пристроить котельную на ширину чуть больше ширины дома.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Точно тогда и котельная влазит.
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Надо изначально рисовать две комнаты с нормальными входами
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ерунду написали, квадрат - не айс, 3650 - избыточно
    этот проект не всем подходит, конечно, но кухню вы изолировали неверно - ее можно на место столовой перенести, допустим, и будет поварской полигон
    вы будете сдирать бу сантехнику и тащить в новый дом?
    ну это понятно, допустим
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    И неоднократно это говорили
  15. samSasha
    samSasha
    samSasha
    И вы туда же? :)
    У меня сейчас комната 3,5х6. В качестве спальни вообще неудобно. 6м очень много и действительно избыточно. 3,5 на грани. Ещё бы 20-30см прибавить нормально было бы.
    Так я выложил план с двумя комнатами.
    Тогда она станет проходной, не?
    Сдирать - громко сказано, она нормально снимается. И да, не вижу смысла оставлять свою сантехнику, которая меня полностью устраивает, чтобы её потом выкинули.
    Я повыше писал, что даже полы, включая плитку, и розетки с собой заберу.
    Речь про дом на несколько семей? Если да, то легко можно дойти до МКД.
