1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Для пары интровертов... 2.0
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем samSasha, 08.06.22.
  1. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
  2. samSasha
    samSasha
    samSasha
    К сожалению, дорого и долго совершенно не означает качественно. В большинстве случаев наоборот, это означает, что через одно место кривыми руками.
    В моём случае надо двигаться в утопию.
  3. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Возвращаясь к теме планировки.
    Мы пришли к выводу о нецелесообразности полноценного душевого места на входе в дом и предпочтении отдать какое-то пространство под хранение зимних вещей и обуви. От полноценного с/у предполагается оставить унитаз и раковину.
    В связи с этим возник вопрос организации очень ограниченного пространства на входе в дом, а именно:
    1. Уменьшили ширину с/у до 1,4м. Там можно разместить инсталляцию и практически любую раковину. Удобно, что рядом со входом.
    2. За дверью разместили техпомещение для инженерного оборудования: водоподготовка, БКН, коллектор отопления (внутри стены с кухней). Там же можно разместить стеллаж для инструмента и большую стиралку.
    Однако, возник вопрос хранения зимних вещей, т. к. шкафа длиной 1,4-1,5м для этого не хватит.
    Теоретически можно сделать гардеробную на месте техпомещения. При этом в нём вполне можно будет оставить коллектор отопления, всю вентиляцию и большую стиралку. Но вот куда деть БКН и водоподготовку непонятно.
    Вопрос. Существуют ли вменяемые варианты подвесного БКН, который можно было бы установить в с/у под потолком? Всё равно высота потолка 3,05, а опускаться будет на 40-50см. Можно было бы какой-нибудь грильятой закрыть.
    Второй вопрос. Что тогда делать с водоподготовкой вообще непонятно.
    Ещё по изменениям.
    1. Подружили лестницы друг с другом. С/у у спальни стал шире ещё на 10см.
    2. Появилась идея, что вход в спальню наверху надо сделать не прямым с лестницы, а под углом. Тогда помещение спальни не будет просматриваться из гостиной, улучшится звукоизоляция. Но дверь будет уже и вход в спальню у изголовья кровати.
    3. Есть мысль поменять местами с/у у спальни и лестницу в спальню. Тогда вход в спальню получится там, где сейчас гардероб. Ничего не просматривается, звукоизоляция до небес, но как-то криво что ли. В общем, мнение по такому варианту бы.
  4. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Что смущает в вашем варианте:
    1. В гостиной диваны стоят на проходе от входна к лестнице. Сидеть на диване за которым кто-то ходит никто не захочет. Психологически - спина незащищена. А это единственный маршрут и будет постоянно использоваться.
    2. Не понятно, где будет телевизор - в какую стену смотреть.
    3. В спальне куча места, но хранить вещи негде.
    4. Вход в спальню - габаритную мебель затащить, потенциальная проблема.
    5. В кухне 2 входа. Теряем драгоценное место для удобной кухни.
    6. Варочная панель у окна - окно то в пару, то в жиру. А если еще и газ, тогда зачем окно, когда его открывать?
    7. Смотрю на план и понимаю, что планировка блока кухня-гостиная сделана исходя из открытой планировки (удобно занести продукты на кухню сразу из прихожей и подать готовое блюдо на стол). Только взяли и все стенами загородили и 2 двери поставили.
    8. Вся планировка получилась на "будущих" гостей, которых может быть всего 2 раза в год. Вы реально будете ходить из кухни за огромный стол 3 раза в день?
    Может быть эти вопросы помогут вам увидеть план "с другого угла" и еще покрутить планировку.
  5. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Еще вот в голову пришло - как у вас зимой? Жилая зона при открытии входной двери будет проветриваться?
  6. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Теоретически да. Практически там везде расстояния не меньше 800мм, т. е. проход весьма широкий. Ну и конкретные диваны пока ещё не определены. Равно как и обеденный стол со стульями.
    Телевизор, а скорее всего проектор, будет на стене, общей с с/у. Т. е. со стороны гостиной телек, со стороны спален будут с/у. Из минусов - с дивана смотреть получается под углом. Это ещё одна причина поменять местами верхний с/у и лестницу местами.
    Ну не. Хранить вещи есть где. Того же 4-метрового шкафа за глаза хватит на любую зимнюю одежду и обувь. Но это не очень удобно. Если ничего не придумаем, то так и оставим, но хотелось бы вещи в спальню не таскать.
    Вы про верхнюю или про нижнюю?
    Если про верхнюю, то сейчас туда просто прямая дорога. От этого наоборот избавиться хотелось бы.
    Если про верхнюю с учётом мыслей о повороте при входе, то да. Об этом не подумал как-то.
    Если про нижнюю, то там лестница шириной 120см. и высота под лестницей 2,3м. Больше и не делают в общем-то. Я думаю, раз в пятилетку как-нибудь занесём (рояли не планируются:).
    Отчасти да, согласен. Изначально кухня планировалась только с торцевой дверью. Вообще блок кухни переехал из предыдущего варианта. Здесь решили сделать вторую дверь для того, чтобы:
    1. Не бегать за кофе вокруг всего дома.
    2. Поставить духовку на уровне столешницы и обеспечить подход к ней и шкафам сверху/снизу. Как раз проход к двери обеспечивает это.
    1. Котёл на кухне. Наличие окна - требование газовиков.
    2. Над панелями планируется зонтик. Большой и мощный.
    3. Все стены, углы и прочее, включая оконную раму, будут покрыты либо стеклом, либо нержавейкой. От окна останется только створка, открывающаяся наружу. Тянуться к нему не очень далеко, отсилы 70см над столешницей. Помыть не должно быть глобальной проблемой.
    Наоборот. К кухне у меня сугубо утилитарное отношение - это место для моей работы, творчества и прочего. Никакой красоты не планируется, а объединение с гостиной исключается.
    Проектируется кухня таким образом, чтобы иметь максимальное количество рабочих поверхностей без навесных шкафов. Я пока сюда не выкладывал расстановку оборудования и зон на кухне, но выглядит это примерно так. По направлению от холодильника против часовой стрелки.
    Холодильник - зона выкладки продуктов (30см) - мойка продуктов (60см) - разделка продуктов (60-70см) - подготовка продуктов (60-70см) - варочные панели и хранение готовой еды (150см) - духовка (60см) - зона механизированной обработки (2,45м).
    В зоне механизированной обработки будут находится: ломтерезка, хлебопечка/тестомеска, кухонный комбайн, блендер, место для орешницы и подобных вещей, чайник, кофеварка (это рядом с дверью), свободное место для готовой еды.
    Глубина верхней по плану части кухни - 60см. Нижней - 40см. Внутренних шкафов нет, все будут выкатными на всю глубину. Навесных шкафов нет вообще. Планируется несколько открытых полок, например для специй, и магнитный держатель для ножей (их сейчас 6шт, будет больше).
    Шкаф (колонка) с духовкой будет до потолка. Снизу место для хранения противней/сковородок/форм, сверху место для хранения редкоиспользуемого инвентаря.
    Да, будем. Там ходить пару метров - это 3-4 шага через раздвижную дверь. Даже если стол разместить на кухне, ходить примерно столько же. А вот размер стола под вопросом. Я на плане использую максимальный размер, который можно будет уменьшить. Это проще, чем пытаться потом втиснуть незапланированное.
    Маловероятно. Это ж каркасник, неконтролируемого притока быть не должно. Если окно открыть, то, конечно, поддувать должно. Тогда проще открыть окна в самой гостиной, её тогда саму по себе продует сквозняком.
    Естественная вентиляция будет только на кухне и с/у на входе в объёме, необходимом газовикам. Для всего остального будет принудительная приточно-вытяжная.
  7. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Собственно, изменения в с/у. Всё на планах.
    Предвосхищая вопросы по ширине проходов.
    1. Между стеной и стулом в столовой части - 621мм. Это на картинке сейчас. Между стеной и столом - 1100мм. Предполагаю, что при полностью отодвинутом стуле из спальни выходить особо никому не приспичит. Либо стул можно придвинуть ближе к столу. В общем, минимальные 800мм точно будут.
    2. Между углом и раковиной в нижнем с/у - 721мм. При этом столешница предполагается при такой конфигурации без тумбы под ней. Тогда спокойно можно будет разместить под столешницей стиралку и обеспечить к ней доступ. При этом конфигурация потолка останется примерно такой же, как и была до этого. Т. е. с высоты 1,6м от чистого пола начнётся наклонный потолок, являющийся низом лестницы. Там, где будет стоять человек, высота от чистого пола до потолка будет 2м. Там, где начинается ванна - 2,23м
    Из плюсов вижу:
    1. Явно лучше изолированность спальни. Во всех смыслах.
    2. Гораздо комфортнее смотреть ТВ в гостиной.
    3. Фановая труба канализации выйдет в невидимой части дома.
    Из минусов:
    1. Сложнее перемещение на этаж вниз.
    2. Вопрос, как оно будет с детьми, например, когда бежать через весь дом.
  8. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Чето у меня такое нарисовалось
  9. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Получается зона столовой ещё более проходная по количеству людей, а ширина проходов будет меньше.
    Зона гостиной станет ещё больше, чем есть сейчас. Её нечем будет занять. Я в начале темы тоже предполагал наличие гостиной именно такого размера. Потом пришёл к выводу, что она будет пустой и смысла её делать нет.
    А вот мысль разместить более длинный шкаф в прихожей мне нравится. Надо будет повертеть сейчас.
  10. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Нет, зона столовой более уединенная за счет исчезновения коридора. Все сулья вы вряд ли будете использовать все время и ничего не мешает задвинуть стол или ближе к окну или стулья первого ряда вставить под стол. Проход нормальный.
    Вход в кухню 1 с раздвижной дверью. Кухня более широкая и нет необходимости ее прерыват, просто ставите столы широкой буквой П. Если хочется вторую дверь, то я бы ее в котельную из кухни сделала, тогда там можно было бы кладовочку с запасами организовать - консервы, сахар, мука и прочее.
    Гостиная получается закрытая. Диваны и телек можно спокойно разместить и ходить на лестницу удобнее и по лестнице удобнее - не надо оббегать по гостиной. Если дети, то им место поиграть в гостиной будет. Стол можно подвинуть чуть глубже в сторону лестницы и по стене с прихожей поставить буфет с парадным сервизом. Короче, надо в размерах все крутить и ставить.
    Я же просто от руки набросала, без толщин стен. Просто как идея. Вдруг что приведет к улучшению. :) люблю более широкие комнаты, кухня более широкая, чем глубокая - мечта. И окно пошире и света больше :aga:
  11. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Внутренний габарит дома - 5,6м. Стена имеет толщину 0,15м. Итого сумма габаритов кухни и столовой получается 5,45м.
    Стол имеет ширину 0,8м. Стул с проходами - ещё по 0,8м. Итого 2,4м на стол с проходами. На кухню остаётся всего 2м. Это уже не комната получается, а ниша.
    Такой вариант имеет смысл, если ширину дома увеличить хотя бы на метр.
    По поводу того, что стулья будут убраны под стол. Ну не знаю. Я исхожу из максимальной нагрузки на помещение.
    Про гостиную. Даже при текущем размере получится помещение пускай 3,5х5,6. Это почти 20 метров, в которых будет стоять пара диванов и телек/проектор. Мне кажется, помещение слишком пустым будет. А расставлять серванты и прочие шкафы вообще не планируется. Вот прям не перевариваем.
  12. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
  13. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Ну не то, чтобы нет. Скорее надо дождаться топографии и оценить точные размеры участка.
  14. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Вчера ходили в мебельный магазин, прикидывали размеры мебели, а именно кухонной зоны и гостиной.
    Пришли к выводу, что:
    1. Максимальный размер обеденного стола, который мы рассматриваем - 1х2м. При этом расстояние от кромки стола до спинки стула, которое необходимо будет оставлять, будет около 70см. Т. е. указанный мной конструктив со столом 0,8х2м и периметром для стульев 0,8м как раз укладывается в предельные размеры.
    2. Гостиную надо делать таким образом, чтобы разместить в ней большой Г-образный или П-образный диван, а не два маленьких. Т. е. столовую зону из гостиной скорее всего необходимо будет убирать.
    Итог.
    Прислушавшись к @Korolec, вспомнив прошлые варианты, получился вот такой план.
    Общая площадь получилась 123,33кв.м. (на плане забыл учесть площадь лестницы в основную спальню).
    Дом относительно предыдущего варианта вырос в длину на 1,25м, что критичным не является. При этом лишними можно назвать метров 5 в основной спальне и предполагаю некоторый недостаток в 1-2 метра в столовой.
    При этом, полагаю, вопрос гардеробной для зимней одежды можно считать более-менее решённым, т. к. шкафа длиной 2,6м должно быть достаточно.
    Также пока думаем над тем, чтобы уменьшить размер гостиной с 3,9м до 3,5м. Это позволит либо увеличить с/у снизу с 1,1 до 1,5м и получить фактически полноценное помещение без ужимок, либо просто укоротить дом на 0,4м, а площадь уменьшить на 2,5кв.м.
    По-прежнему открытым остаётся вопрос размещения лестницы вверх и с/у при верхней спальне. В данном положении дел их можно поменять местами, как я уже выкладывал.
    Чуть позже выложу разрез А-А.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Отмеченное красным - какое расстояние? Пролезать боком в гостиную по-моему так себе решение.
