1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Для пары интровертов... 2.0
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем samSasha, 08.06.22.
  1. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    почему втроем? я думал вдвоем
    Как я понял, там еще студия есть
  2. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Вдвоём.
    Там ещё есть квартира-студия 30-метровая и три однушки по 34 метра.
    У нас нет недостатка в жилье так-то.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я же приложил предварительные расчёты, 1300 максимум.
  4. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Высота ступени - 180-190мм. 1300мм - это 7 ступеней. На картинке видно, что из шкафа выходит 11-я, т. е. это уже почти 2м.
    Ещё там приямок, т. е. уровень пола будет ниже остального дома где-то на 10-15см. Вот и получается, что близко к 2,2м.
    Плюс лестницу можно подвинуть влево на пару ступеней. Это лишь немного уменьшит гардероб в спальне. Ничего страшного.
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Надо уточнить ТЗ:
    а) наруж. стены рисуете ш=450мм..., - покажите пирог-ог...
    б) перегородки рисуете ш=150мм?..., предлагаю рисовать стандарт, ш=120,
    на период отладки Концепции, хотя бы...
    в) внесите конкретику, по скатам-ам, плз..., - скока/куда и т. п.
    г) Лестн рисуете ш=1200мм..., - почему?..., зачем так м-многа, а?
    д) контуры ТП (тех.помещение) покажете?
    Скриншот 09-06-2022 151827.png Скриншот 09-06-2022 151908.png Скриншот 09-06-2022 152225.png - 2 варианта...,
    - острый внутр. угол сложно отделывать и т. п.
    е) ГП, по итогам трансформаций:
    Резюме: для дальнейшего продвижения (успешного) вперед, требуется получить
    исчерпывающую инф-ю, по всем вышеперечисленным пунктам, без исключения.
    А также, прикинуть хотелки по надворн. постройкам-ам..., расставить "кубики" и т. п.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А где у вас в гостиной будет телевизор или экран проектора?
  7. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Отвечаю.
    - 250мм кирпич + 150мм утеплитель + 30/50мм вентзазор + облицовка. Общая толщина 450/470мм, но вопрос толщины утеплителя актуален. Может быть уменьшено до 100мм.
    - перегородки, которые несущие стены 250мм, остальные из ГКЛ 150мм (профиль 100мм + ГКЛ 12,5мм в два слоя с каждой стороны). Внутри утеплитель в качестве звукоизоляции.
    - лестницу рисую, чтобы можно было двум людям разойтись на ней. Ширину взял из подъезда.
    - контуры тёплого пола не покажу, т. к. отопление радиаторами. Это в первую очередь связано с напольным покрытием из массива.
    На стене, за которой находится с/у.
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... штоб не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами?.!:aga::)]
  9. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Чтоб не проклинать строителей, пока заносишь матрас.
    Чтоб не вынимать пакет из окна, когда надо занести кровать или кресло.
    Чтоб не заглядывать на лестницу, не идёт ли там кто, когда надо по ней пройти, ибо проход 80-90см - это несерьёзно.
    Лестница должна быть комфортная. Я так думаю.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сначала смотрится ширина проступи, при таком минимальном комфортном как у вас угле, это минимум 25 см (по личному опыту 30 см самое то), в противном случае при спуске сверху верхняя ступень перекрывает нижнюю и риск полететь кубарем возрастает в разы.
    8 ступеней по 25 см, это уже 2 м в длину.
    По плану:
    Итого 8 степеней на 190=1,5 м. Стена+ Шкаф дадут 70-75 см длинны или 3 ступени, 11*190 = 2,09.
    Технически можно добавить первую площадку, что бы выйти на комфортные 2,20 у приямка.
    Всё очень приблизительно и не оставляет пространства для манёвра.
    Вы же шкаф в приямок ставить не собираетесь, надеюсь?
  11. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Ступени по 30см. Глубина подступенка 5см.
    Вообще, высота от пола до пола будет 3м. Высота одной ступени - 18-19см. Фактическая высота лестницы от пола до верха последней ступени - 300см - 18см = 282см.
    Глубина ступени - 30см. Глубина подступенка минимум 3см. Фактическая глубина ступени - 27см.
    282/18 = 15,66, 282/19 = 14,84см. Итого нужно 15-16 ступеней.
    При фактической глубине 27см общая длина проёма будет 405-432см.
    Общая длина помещений составляет 400 + 25 + 250 = 675см
    Итого: 675 - 432 = 243см на две площадки вокруг лестницы, что строго укладывается в требуемые размеры. При желании нижнюю можно даже чуть уменьшить.
    На схеме угол выбран чуть больше, чем нужно, и подступенки поглубже, поэтому лестница получается короче, но место есть на любую лестницу.
    Пространства для манёвра до 75см в длину лестницы. Верхняя ступень вряд ли может быть подвинута вправо, а вот нижняя влево двигаться более чем может. Там есть, куда её вытягивать.
    Именно туда и собираюсь. Заходя в приямок, он же тамбур, он же прихожая, человек должен не только разуться, но и раздеться, чтобы при выходе можно было сначала обуться, а потом уже одеваться. Поэтому шкаф должен быть именно там. Будет ли он в виде шкафа-купе или просто "гвоздиках на стене" - вопрос пока открытый.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Причём здесь общая длинна? У вас до стенки с тамбуром 2 метра:faq:, если смотреть план.
    Это 7-8 ступеней при высоте 19 см это 1,3 метра у стены тамбура.
    Двигаться внизу не получится, так как ступени висячие планируются, иначе матрас и мебель на 2-й этаж в окно подавать будете. :).
    И на кой ляд он тогда требуется?
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @samSasha, все Ваши умозрительные рассуждения, вербальные пояснения,
    укладываются в одну картинку:
    Скриншот 09-06-2022 172832.png Рис. 1.
    для гармонии, не хв. 200мм, там, где стоит размер "1000"
    Чем больше барахтаетесь, объясняя, тем более запутываете существо Дела...
    Жонглируете терминами, не имея представления, об их значении..., - ла-ла-ла...
    Возьмите за Правило, - изъясняться Схемами, чертежами и т. п. выкладками...
    В данной Лестнице, см. "формулу" на Рис. 1., 16 подъемов, глубина ступени =300мм,
    высота =187,5мм; 16х (187.5*300); ширина Лм = 1200мм
    Осталось добавить картинку с Разрезом:
    Скриншот 09-06-2022 182341.png Рис. 2. Разрез
  14. shusha
    shusha
    shusha
  15. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Ога. Но вот нет у меня компа под боком. Место занято:)
    А с телефона это делать порой неудобно.
    Посмотрю, спасибо.
    Добавлено.
    Посмотрел. Оупен-спейс на втором этаже категорически не подходит. Вот принципиально. Сразу ж написал, что нужна изолированная кухня, отдельно столовая.
    Ещё отметил, что сходить в туалет во время просмотра ТВ - это около 15 метров в одну сторону, включая лестницу. Ну т. е. просмотр фильма с банкой пива обернётся ещё и парой стометровок. Протрезвеешь к концу:)
