1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alexcrab, что бы легче понимать (ха-ха-ха) что происходит - достаточно посмотреть таблицу элементов. Там пишется когда элемент работает на сжатие, когда на растяжение, когда часть так и часть этак. Я не помню как в queen post оно выглядит. :( Но подозреваю, что подкосы работают на сжатие, а бабка всё так же на растяжение. При этом затяжка всегда работает на растяжение; правда только горизонтальное. Вертикально прогнуться её заставляет собственный вес и вес утеплителя/потолка; поэтому и ставится бабка, она передаст попытку прогнуться вертикально на коньковый узел, а он просто ещё чуть-чуть натянет затяжку, легко поглотив пришедшую вертикальную нагрузку. Обратите внимание на количество гвоздей крепления бабки, их количество как правило ограничено несколькими штуками.
  2. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Да, но через бабку крепятся между собой стропила, и там уже гвоздей побольше нужно. Но ведь можно и с другой стороны накладку организовать на стропила, верно? Как и дополнительную накладку для соединения частей затяжки, с другой стороны от бабки? Они же будут работать дополнительно к штатным?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alexcrab, стропила упираются друг в друга. Бабка закрепляется к коньковому узлу. И это важно. Бабка никаким боком не принимает участие в передачи нагрузок с одного стропила на другое!
  4. lcf2003
    lcf2003
    lcf2003
    Добрый день. @svg2000, огромная благодарность за калькулятор
    Считаю ферму на дом 8х8. Доска везде 150х40. Тип фермы fink. Стены из газобетона 400 мм. Опорный брус для фермы (он же мауэрлат) планирую 150х100 лежа.
    Осилил только 20 страниц этой темы. Возникло несколько вопросов:
    1. В прикрепленных чертежах на ферму ширина фермы указана как расстояние между опорами, подпирающими часть нижней затяжки без скоса, а в иллюстрации калькулятора максимальная длинна затяжки вместе со скосами. Аналогично с высотой фермы, в чертеже это межосевое расстояние нижней затяжки и точки пересечения осей стропил, а в калькуляторе полная высота фермы. Так же в чертеже нижняя затяжка имеет оба торца под 90 градусов, а в калькуляторе скос сопряжения со стропильной ногой. При расчете и прорисовке ориентироваться на чертежи?
    2. в ферме fink есть возможность немного (примерно на 70 мм) отклониться от расчетного расположения распорок на стропильной ноге и нижней затяжке для обеспечения угла 90 градосов одного торца малой распорки?
  5. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    Здравствуйте. Пытаюсь реализовать ферму по схеме "queen post". В SketchUp начал рисовать и появились вопросы:
    1. Судя по схемам соотношениям размеров фермы расстояния, f1.jpg размещения распорок 3 и 5 на стропила должны быть 1/4L, причем для всех. Но на моей ферме f.jpg так не получается. Подскажите, как быть? Поделить стропила 1 и 2 по полам и примкнуть распорки по их серединам будет правильно?
    2. Если мне не нужно утепление чердака, возможно в узлах А и Д затяжку 6 спилить под углом стропил? На моем варианте я немного врезал её в стропила, но думаю вообще спилить саму деталь 6 и не пилить стропила.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Fulltext, а неполучаемость с чем связана?
  7. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    Если ширину пролета (L) поделить на 4 получается 1250 - это не совсем пополам рабочего стропила
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Это что-то новое в геометрии. Или Фалес был не прав? Или я что-то не дочитываю?
  9. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    Здесь, слева на право, первые два размера указаны как одинаковые. По моему пролету в 5000мм они должны быть по 1250мм.
    Делим пополам эту часть (она у меня 2824мм), получаем 1412мм.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Fulltext, а что мешает сделать как положено? Нет, конечно сделать можно как угодно, но и считать нужно другим калькулятором.
    Запилы "на стропилах" делать не нужно: всю нагрузку на себя примут накладки. А посему для увеличения места под утеплитель можно вообще ничего не подпиливать, но "положить" стропила на "балки".
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Fulltext, вы по-моему что то путаете. На картинке выше, где все размеры взяты по 1/4L видно, что 1/4L это 1/4 длины затяжки, а длина половину стропил получается при этом так, как получается. Т. е. на картинке нарисовано как у вас и на этой картинке половина стропил тоже не равна 1/4L затяжки.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Fulltext, вы хотите, чтобы везде было по 1250? Т. е. и у балки и у стропил?
  13. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    Как положено и хочу узнать) У меня четверть затяжки не получается - это не центр стропила.
    Должно быть центр?
    Мне утеплять не нужно. Положить стропила на балки, т. е., уменьшить затяжку?
    А как нужно? Нужно по центру?
    Хочу узнать, как должны опираться распорки на стропил. По центру?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Fulltext, вы по затяжке отмеряете 1/4L и от этой точки проводите вертикальную линию вверх. Точка на стропилине, куда эта вертикальная линия упрется и будет точкой, в которую будет опираться распорка.
  15. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    Теперь понятно с этим вопросом. Спасибо
