1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. Retteb
    Retteb
    Retteb
    нельзя, 100% нужна растяжка чтобы держать распор верхнего пояса
  2. gadsky
    gadsky
    gadsky
    Курган
    Я предполагал хватит фанерки, например верх пояс 145х45, нижний также, и между ними зазор в узле 150-250 заполнить типа стойкой и фанерой срастить.
  3. Retteb
    Retteb
    Retteb
    Загружение.jpg Напряжения.jpg Деформации.jpg Напряжения с опорным подкосом.jpg
    Интересный вопрос, думал будет механизм, но за счет верхних треугольников механизма не получается.
    Всю нагрузку воспринимает верхний пояс. Напряжения 38МПа при допустимых 13МПа- прочность не обеспечена и прогибы 100мм.
    И для примера добавляем опорный подкос и видим напряжения 4МПа и прогибы 2,2мм.
    Вывод: 1) сделать можно но все развалится
    2) нужен опорный подкос тогда ферма правильная и работает отлично.
  4. gadsky
    gadsky
    gadsky
    Курган
    @Retteb, это у вас скад свежий?
  5. Retteb
    Retteb
    Retteb
    нет, это из Rfem старого
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @gadsky, так не получится, нужно изменять расчётную схему.
  7. gadsky
    gadsky
    gadsky
    Курган
    Ясно, будем городить огород)
    Хотелось выпуски сделать с уровня верх обвязки на стойки и на них опереть эту пару-три ферм. Не нашел правда примеров на форуме конструктива крыльца с фронтонной части
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @gadsky,
    12345.jpg HPIM8126.JPG HPIM8129.JPG HPIM8128.JPG HPIM8144.JPG q0eR4XKV0G8.jpg dKvhniY8Sqk.jpg HPIM8254.JPG
    С фронтонной части ставите 4 столба (два у стены и 2 на требуемом относе) столбы обвязываете, и опираете на обвязку вынос крыши. Плохо искали - примеров масса.
  9. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    На понимаю что за магия, но летом еще часто считал крышу себе на
    https://mycalcs.ru/
    Сегодня открываю, сайт не открывается, но через прокси открывает...
    @svg2000 что сменилось?
    P. S. Вы не поверите...
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @karnickis, Искуственный Интеллект пошёл в атаку ;)
    Была смена хостинга, это единственное что приходит в голову.
  11. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    @svg2000, здравствуйте,
    а в калькуляторе фермы- односкатные, приведены двухскатные.
    или я чего-то не понимаю (например считается треугольниками)?
  12. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    В узле Е доски нижнего пояса (балки чердачного перекрытия) можно разрезать? Или точнее стыковать.
    Или для разрезного нижнего пояса фермы "fink" нужно использовать?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @starzkv, при ширине фермы более 6 метров да, разрыв выполняется в узле E
  14. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Все правильно рассчитал? Снеговую нагрузку завысил до VI так как у меня город рядом находится.
    Нагрузку от потолка поставил 150 кг/м2. Подшива снизу сухими строганными досками 22 мм + 12,5 мм гипсокартон в один слой. Утепление - эковата 250 мм. По чердаку еще ползать иногда нужно. Или это все в калькуляторе заложено и нужно было поставить 50 кг/м2 нагрузку от потолка?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @starzkv, 50 будет достаточно. Ну поставьте 60 если страшно 50.
