1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Ось доски с острым углом сдвинул при расчете в АРМ что бы пластина встала. Для фанеры верну обратно. А по расположению гвоздей? Тоже делать симметрично вокруг оси? По количеству и расположению?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @starzkv, рекомендуется симметрично.
  3. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    @svg2000, кстати, а в планах нет добавить соединение на нагелях в расчеты?
    Калькулятор центр стержней считает над центром крайней стойки?
  4. Retteb
    Retteb
    Retteb
    непонято как у вас получилось 3,48. У меня получается 2,5-2,7 гвоздя 1 болт м6
  5. Retteb
    Retteb
    Retteb
    Врятли, да и не надо оно и так можно пересчитать легко, в калькуляторе считаешь гвозди 3,5мм, это значит что болтов М6 в узле надо ровно в 2 раза меньше)
    Меня тут все почти успешно убеждали что сверлить отверстия замучаешься и крутить болты.
    Вроде ничего. Но чтобы сравнивать время работы надо еще одну крышу сколотить уже на гвоздях тогда будет понято как удобней и практичней.
  6. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Извиняюсь. Неправильно считал.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, а нижняя часть высоты фермы - это какое место? Верх мауэрлата?
    Вот на этом разрезе высота фермы 2,3 м. или сколько?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, забивайте полную высоту, ошибка будет минимальной (и в приятную сторону) ;)
    PS И king post в случае на картинке не нужна, есть же промежуточная стена. А балки 50x200 хватает на 5.1 м пролёта чердачного перекрытия.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, а какую тогда прикинуть если не king post? С приподнятой затяжкой?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, да, с приподнятой затяжкой, затяжка на высоте 0. Результат не должен сильно отличаться от king-post; на излишнее провисание балки перекрытия можно не обращать внимания, её исправит промежуточная стена.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, попробовал сделать с затяжкой. У меня ширина от мауэрлата до мауэрлата 8,7 м. А как тогда учитывается несущая стена, на которой лежит затяжка или в данном случае никак? Просто цифры получились какие-то низкие.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, не, в Петропавловске-Камчатском однозначно такое не пройдёт :( Объект же там, да? ;)
    PS. Выставьте правдоподобные значения снегового и ветрового районов.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, круто я лоханулся с районом. :)]
    Поправил районы, добавил еще верхнюю затяжку на высоте 400 мм. и цифры получились практически рабочими. С учетом наличия опорной стены, провис по нижней затяжке можно не учитывать. Что скажете?
    И кстати, верхний стык стропил тут делается через доску вместо конька?
    Единственное, что я не понял, это количество гвоздей. Узел А, количество гвоздей 44 шт. Это как? :faq:
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, 44 гвоздя я бы не назвал практичным :(
    Верхний узел как больше нравится, можно через доску (стропила опираются срезом на доску), можно просто срез к срезу. Как удобнее будет собирать.
    PS А без второй затяжки никак? Она хорошо повышает количество гвоздей.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, без второй затяжки не хватает по показателям.
    Скорее всего над наслонной схемой надо думать.
