1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeChe, вы пишите, что нагрузка на каждую стропильную пару 650 кг. Не совсем понял, как получилась эта цифра. Если нагрузка 210 кг/м2, стропила 5,7 м., лаги через 0,63 м., то получается на стропильную ногу нагрузка 750 кг. Часть этой нагрузки придется на боковую стену, но большая часть нагрузки от конька придется на лагу. Я всегда думал, что 1/3 идет на опорную стену, в 2/3 идет на лагу и тогда от каждой стропильной пары на лагу будет нагрузка 1000 кг. А вы пишите, что стропильная пара примет нагрузку 650 кг.
    Мы про разные вещи говорим?
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Расчетная нагрузка 210 кг/м2, плюс собственный вес кровли, обрешетки и стропил, приведенный к горизонтальной проекции, с коэффициентом надежности. Скажем, 240 кг (ну, может, 235) на м2 горизонтальной проекции.
    Ширина кровли 8.7 м, грузовая площадь конька чуть меньше половины ширины кровли (это, за счет наличия свесов, без свесов - ровно половина). Скажем, 4.3 м. Шаг стропил по осям, 63 см.
    240*4,3*0,63=650,16
    Погодите сдваивать-страивать, это перевод материала и ухудшение теплоизоляции.
    Посмотрим на картинки:
    Одна стойка, под коньком, дает неприятный прогиб потолка в комнате 4.5 м.
    Зачем ей страдать одной? Добавим стойку над другой комнатой - снизим нагрузку на конек, задействовав вторую лагу.
    Можем поставить стойки чаще - нагрузка из сосредоточенной превратится в близкую к равномерной, еще что-то выиграем.
    Можем стыковать лаги чердачного перекрытия не встык, а с большим нахлестом. Повысим жесткость перекрытия https://www.forumhouse.ru/posts/30752776/, обопрём стойку под коньком там, где "работают" сразу две лаги.
    Вот уже спектр вариантов, "на подумать". Потом уже, и сдвоить что-то можно.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeChe, спасибо. :hello:Я завтра на свежую голову все попробую посчитать.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, хотел извиниться, что мы вчера в вашей теме про ваш калькулятор устроили обсуждение домика. Я откровенно говоря думал, что мы в стропильной теме обсуждаем этот домик. У вас профильная тема и в ней есть смысл обсуждать этот домик только с вашим калькулятором. ИМХО. :hello:
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @a991ru, не страшно, а может и полезно, что засветился конкурирующий калькулятор :)
  6. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Мысли вслух.
    Как вариант - можно попробовать опереть и не на перекрытие. Коньковые балки опереть на горизонтальные стены (если они несущие). Общий принцип):
    Скриншот 28-01-2023 115434.jpg Скриншот 28-01-2023 115209.jpg Скриншот 28-01-2023 115203.jpg Скриншот 28-01-2023 115133.jpg
    В зоне гостиной напрашивается схема со смещенным коньком по Савельеву:
    Но тут max допустимое смещение до 1 метра, а у вас 1,25... Возможно, попробовать рассчитать, но тут я пас(...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, не в курсе, есть ли калькуляторы, которые считают балки перевернутой буквой П? Типа одна доска плашмя, а 2-3 вертикально?
    Сама по себе доска плашмя мало что держит, но возможно в такой конструкции зависимость нелинейная.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, у меня точно такого нет. Знаю @SergeChe считал. Какие-то варианты встречаются в приложениях к EuroCode 5.
    PS. Есть же двутавры, HTS балки, может они сгодятся?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, спасибо. Посмотрю, может быть найду. Даже если сейчас не понадобится, на будущее пригодится.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, если вдруг нужно, на форуме есть представитель производителя по HTS балкам.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, спасибо, буду иметь ввиду. Если решу этот вариант прикинуть, я к вам тогда обращусь за контактами. :hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, вернулся к висячим фермам и вашему калькулятору. Вопросы такие:
    1. Правильно ли я ввел цифры для фермы исходя из моих размеров?
    2. Рабочая ли это схема для этого варианта?
    3. Если каждая ферма наверху делается на накладке, то как идет конек тогда у такой системы? :faq: Если это обычная висячая с доской 50*250 вместо конька, к которой с двух сторон примыкают стропила, то как тогда делать накладки? :faq:
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, если есть промежуточная стена - не нужна бабка. Две балки перекрытия, соединённые встык куском доски над промежуточной стеной, два стропила упёртые друг в друга (ну или коньковую доску), и скреплённые внахлёст с балками перекрытия.
    Пересчитайте на наложение балок, получится количество гвоздей. ;)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, пересчитал на ферму с нижней затяжкой, а прогиб получился такой же, как на ферме king poss. :faq: Я высоту фермы в последнем расчете сделал, как требует калькулятор. Посмотрите, все ли правильно?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, всё замечательно, так и делайте :)
