1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Похоже буду еще и СКАД изучать для большего понимания.)
  2. Retteb
    Retteb
    Retteb
    одна опора шарнирно не подвижная, вторая шарнирно подвижная с разрешением перемещения по оси Х?
  3. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    По оси Y. Все верно. Такая рекомендация у АПМ и фермы так же примерно нужно ставить. Что бы фермы жили независимой жизнью.
  4. Retteb
    Retteb
    Retteb
    250кг это нормативная ее берем при расчете прогибов, расчетная будет 250*1,4=350кг/м2 для 5го снегового района
  5. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Там же большая формула с ню и ветровыми нагрузками. У меня округленно получилось 350. Далее уменьшил по грузовой площади. Результаты расчетов в АПМ с результатами расчетов калькулятором почти совпали.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @starzkv, предупрежу, что получить одинаковый результат скорее всего не получится. Таковы реалии жизни: могут быть разные приближения, немного отличающиеся матмодели, и прочее.
    Доподлинно известно только одно - результат примерно одинаковым должен получаться.
    PS. мю это после 30 градусов.
  7. Retteb
    Retteb
    Retteb
    коэф. сноса снега ветром Се вы сколько приняли?
  8. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Се оставил 1, но добавил на подветренную сторону нагрузку 1,25. Могу точнее все посчитать.
    Если нагрузки принять больше то они будут отличаться от калькулятора в большую сторону. Сейчас они получились примерно одинаковы. Плюс-минус. Оставил так для лучшего понимания как посчитать количество гвоздей на конце стержня.
  9. Retteb
    Retteb
    Retteb
    Двухсрез наверно не учли, в калькуляторе наверняка стоит двухсрезное соединение уж больно цифры интересные ровно в 2 раза не сходится. Гвоздь 27,9*2=55,8кгс будет нести при двух срезе. Т. е. 2 накладки и доска посередине.
  10. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Скорее всего. В калькуляторе указывал в расчетах двухсрезное.
    Сейчас все обработаю и сделаю потом расчеты по новой.
    P. S. А СКАД для общего развития тоже установлю.)
  11. Retteb
    Retteb
    Retteb
    тогда снеговую нагрузку надо брать 350кгс и учитывать подветренную сторону это еще будет
    350*1,25 на одну сторону 437кгс. А то что то больно мало у нас в МО 210кг расчетная для 3го снегового района при нормативной 150кгс. А у вас 5й и всего 250кгс
  12. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Я уменьшал из расчета грузовой площади.
    Если бы считал все так как нужно. То мои показания возможно отличались бы от калькулятора и сложно было бы понять как посчитать нагели.
    Теперь можно все пересчитать по новой.
  13. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Методом пересчета получилось что в калькуляторе у уважаемого @svg2000 количество гвоздей поставлено с учетом нагрузки плюс запас по два гвоздя на соединение.)
  14. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Сe=1, Ct=1, μ=1, Sg=250, коэффициент надежности 1,4. Снос снега от ветра не учитываем. Нагрузка равномерная оставлена, поэтому не добавляем 1,1. Вес пирога кровли 30 кг. В итоге получаем 380 кг на квадратный метр. Учитывая расстояние между фермами 625 мм исходя из грузовой площади получаем давление на верхний пояс фермы 237,5 кгс. Округляем до 240 кгс.
    Все верно?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @starzkv, а Вы с быстрым расчëтом сравнивали? Полный ещё учитывает ветер, из-за него да, кое где по паре лишних гвоздей появляется?
