1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Понял о чем говорили. Слишком большие нагрузки. Мои расчеты выше не верны из-за стержня 1. (
    Спасибо.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @starzkv, да, стержень 1 нужно убрать.
    Стержень 7 так же придëтся убрать, у него слишком много степеней свободы.
    Поэтому я и предлагал опереть непосредственно на балки верхнего пояса.
    PS. Про зазор между фермой и стеной. Формально на одно соединение 2 мм плюс коэффициенты. Ну пусть 3 будет. Соединений в вертикальной стойке 4. Значит минимальный зазор будет 3*4=12 мм. Но лучше делать больше.
    PS. И при использовании гипсокартона помнить о плавающих потолках.
  3. Retteb
    Retteb
    Retteb
    скиньте плиз вашу расчетную схему в автокаде в стержнях я ее покручу в расчетной проге, 250кг по верхнему поясу вы давали? и сколько по нижнему?
  4. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Спасибо большое за предложение. Уже получается что нет необходимости так как придется из-за нагрузок отказаться от скандинавской схемы опоры фермы и вернуться к северо-американской. А здесь уже проверенные варианты ферм с расчетами калькулятором из этой темы.
    Еще и лицензия на APM сегодня закончилась)
    Очень много узнал за это время. Всем большое спасибо за комментарии!
    P. S.
    Кстати, если перевести время на компьютере на вчерашний день то APM еще работает.
  5. Retteb
    Retteb
    Retteb
    на руторенте лежит, версия старая ставить ее проще на виртуальную машину под ВИН ХР32. Разницы нет старая- новая версия, старая тоже считает пластины МЗП
  6. e-jik
    e-jik
    e-jik
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Помогите пожалуйста разобраться.
    Сразу скажу, что сопромат и теормех не изучал (изначально была другая специальность), так что если ляпну глупость - прошу сильно тапками не кидаться:|:
    Пока в планах каркасная баня 5 х 5…10 м (тут еще жаба с хотелками не договорилась:)) и надеюсь обойтись табличными величинами и представленными калькуляторами. Но общие принципы понимать хочется.
    В своих постах svg2000 неоднократно упоминал, что между фермой и внутренней перегородкой должно оставаться минимум 40 мм. Это, если я правильно понимаю, нужно для того, что в случае если при прогибе фермы под нагрузкой появится нерасчетная точка опоры, то это приведет к нарушению работы всей фермы в целом, в том числе внутри фермы могут появиться силы которые могут привести к разрушению отдельных узлов и элементов фермы и, как следствие - разрушение всей фермы в целом.
    Вместе с тем, висячие стропила с затяжкой (которые я рассматриваю для перекрытия своих 5 м) являются частным случаем фермы.
    При этом, если я правильно понимаю, затяжка в висячих стропилах работает только в горизонтальной плоскости для компенсации распора. В вертикальной плоскости затяжка может только провисать под своим весом. При этом этот провис является «побочным эффектом» и его наличие или отсутствие (или снижение провиса увеличением сечения затяжки или применением схемы king post) не влияет на работу всей схемы висячих стропил.
    И если затяжку в схеме висячих стропил опереть кроме несущих стен еще на внутренние перегородки (частично или полностью), то это не создаст негативных эффектов для работы стропил.
    Подскажите пожалуйста на сколько мои рассуждения соответствуют истине:|:
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @e-jik, не знаю кто Вас не учил термеху и сопромату, но всё в целом верно.
    Если балка перекрытия из доски 50*200, и нет бабки - идеально.
    Если есть промежуточная стена - можно смотреть сделать балку перекрытия из доски 50*150. Бабки снова быть не должно.
  8. Retteb
    Retteb
    Retteb
    согласен, расчетная программа так же это подтверждает) нагрузка 100кг по верхнему поясу и 20кг по нижнему.
  9. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Спасибо. Она у меня есть. В Windows 10 Pro ничего устанавливать не нужно. Жесткий диск просто подключается в Hyper-V.
  10. e-jik
    e-jik
    e-jik
    Спасибо за ответ, одной проблемой стало меньше:hello:
    З. Ы. ФХ читаю, Савельева :um: Ваши калькуляторы тыкаю на предмет: а что будет если… увеличить нагрузку в десять раз? О, а для затяжки ничего не изменилось. А почему? Ага, похоже, что это работает вот так. Но назвать себя знающим сопромат или теормех не рискну:|:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, поздравляю с прошедшим днем рождения. :hello: Хочу пожелать здоровья, семейного благополучия и денег побольше. Как говорят в народе - "Для хороших людей ничего не жалко".:)]:hello:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @svg2000, Вадим, и я поздравлю от души. Прости, отсутствовал (выходные с женой совпали - уехали на дачу). В общем здоровья и процветания! :)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
  15. alooha
    alooha
    alooha
    Задача: каркасный сарай 4х7, хочу кровлю по схеме барнхаус: то есть с максимально высокой верхней затяжкой. Шаг стропил по центрам 625 мм. В идеале две треугольных накладки из 18 фанеры в районе конька.
    Какое сечение досок подойдет, высота конька? И вообще, реально ли это при простом опирании стропил на верхнюю обвязку?
