1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Riha83, ещё вот так сделать
    https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    да желаемую высоту конька/угол наклона кровли указать... Ну и кровельный материал...
  2. Riha83
    Riha83
    Riha83
    Приморский край, с. Кневичи
    Там куда окна выходят, в той стороне север. Если правильно смотрел розу ветров, то в основном дует с севера и юга.
    Высота конька, даже не знаю. Наверное, чтоб было удобно обслуживать чердак в последствии. где-то 180см или 2 метра, может чуть выше. По кровельному материалу не знаю даже, что лучше. По кровельному материалу, буду смотреть и оценивать стоимость.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Riha83, я сначала перепугался было :ogo:, а потом посмотрел на карту... :ogo:
    Это II-ой снеговой район и IV-ый (а может и III-ий) ветровой. Ну пусть будет как жёстче, IV-ый.
    Если стена по центру, если продлить её до конька или поставить "каркасную стену", и использовать получившееся как коньковую опору на высоте 2.0 м, и выбрать натуральную черепицу и утеплить по скату (это точно делать не стоит, а значит будет проще), то... стропила из доски 50x200 с шагом по осям до 626 мм прекрасно решают свою задачу. Если же не будет утепления по скатам и другой кровельный материал - это пойдёт в "запас прочности".
    PS. Но ветер... Нужно будет "привязывать" стропила к коньку и мауэрлатам.
    PS. А если не хочется лес палок по центру чердака - сделать можно и висячую стропильную систему. 15 гвоздей для соединения стропила и балки перекрытия вполне реалистичная цифра.
  4. Riha83
    Riha83
    Riha83
    Нуна глянуть кто такая висячая стропильная система. Не хотелось бы усложнять. Нужно глянуть оба варианта. А Вы какой посоветуете по простоте выполнения ?)
  5. Riha83
    Riha83
    Riha83
    В калькуляторе не вижу прям названия висячие стропилы. Есть только:
    Расчёт стропильной системы с несущим коньком
    Расчёт стропильной системы с приподнятой затяжкой и ригелем
    Расчёт стропильной системы с приподнятой затяжкой и раскосами
    Расчёт стропильной системы "ДубльДом"
    Фермы для двускатных стропильных системРасчёт фермы "king post"
    Расчёт фермы "queen post"
    Расчёт фермы "howe" с тремя опорами
    Расчёт фермы "fink" (W)
    Расчёт фермы "fink" (W) с подъёмом
    Расчёт фермы "fan" с подъёмом
    Расчёт фермы "ножницы"
    Смотрю в поиске по запросу висячие стропила, а их там... столько выходит) ДАже не знаю про какую читать начать) Можете картинку кинуть примерную. Чтоб понятие было у меня. Спасибо за ранее
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @svg2000, а почему в https://mycalcs.ru/beam/pro значения веса конструкций и полезной нагрузки в нормативных равномерно распределённых нагрузках ограничены 1 000 кг?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, да просто ограничены. Никто не жаловался :)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Riha83, см.
    Высота обоих затяжек "0" и даст случай висячей стропильной системы с затяжкой балкой перекрытия.
  9. Riha83
    Riha83
    Riha83
    Спасибо. Будем по смотреть.
  10. Riha83
    Riha83
    Riha83
    Я же правильно понял, что Вы говорили. Если смотреть на картинку ? Фрагмент стропил.PNG
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Riha83, да, правильно. Можно ещё добавить "коньковую доску" - доску (или несколько) установить в коньке, упирая в неë стропила всей плоскостью среза (поэтому и может потребоваться несколько досок).
  12. Riha83
    Riha83
    Riha83
    Под стропилу поставить доску, если допустим 50 х 200, то упирать на сторону, что 50 мм?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Riha83, между стропилами. Стропила должны опираться всей поверхностью среза на эту доску.
  14. Riha83
    Riha83
    Riha83
    Плохо быть чайником. Это получается, это доска должна быть между стропилами. Как и на картинке?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Riha83, плохо быть чайником, но хорошо при этом задавать правильные вопросы :)
    Да, именно так.
    Или так
    а можно и так
