1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Retteb, работа нагелей засчитывается только на срез. Как уголок не поставь - работать на срез обе стороны его не будут. А где будут - так опора бруса зачастую практичнее.
  2. Retteb
    Retteb
    Retteb
    Не согласен, по своей работе достаточно часто проектирую крепление на нагелях. Проходим экспертизу такого крепления, вопросов у экспертов не вызывают.
    Производители мин. нагрузку на вырыв пишут 250кгс
    Эксперементы вырыв 7,5кН - 750кгс. 4 шурупа в бетон 1000кгс на выдергивание узла - считаю смело можно принимать такое решение
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Retteb, а каким боком здесь бетон? :) Речь о креплении фермы к мауэрлату. Мауэрлат к бетону спокойно крепится анкерами.
    Конечно наверное можно использовать уголки, одну полку анкерными гвоздями в ферму, а другую анкерами в бетон... Но это за пределами моих познаний и навыков.
  4. Retteb
    Retteb
    Retteb
    ну так я про это первоначально и писал)
    "я мауэрлат делал из 150х25, и крепил фермы через уголок 90х60х2 и мауэралат нагелями 7,5х90 по бетону в армопояс" А какие тут знания познанания? прямое крепление фермы к бетону через подкладку (мауэрлат). Моя крыша год простояла снег пережила) рабочий вариант)
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет! Можно ли накладки А и Д в ферме queen post сместить на 45 мм от точки соприкосновения верхнего и нижнего поясов?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, если очень нужно - то можно.
  7. VadimLA
    VadimLA
    VadimLA
    День добрый. Долго смотрел в сторону фермы Fink Уже все посчитал прикинул но много гвоздей рисует. А пересчитал ферму в King post внахлест. Получается по материалу меньше и гвоздей меньше. Подскажите рабочая ферма ?
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Хочу оставить место для распорок (бриджингов, если это правильно) между фермами, к которым дальше будут крепиться края плитной обшивки стен и которые, как мне кажется, будут дополнительной опорой для ферм. А так же место для гвоздевого соединения перфорированных металлических пластин, т. к. калькулятор выдает отрицательные значения.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Я правильно понимаю, при отрицательных нагрузках, в моем случае -13 кг, ферму нужно крепить подобным крепежом или можно использовать обычную соединительную пластину?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @svg2000,
    В случае использования перфорированного крепежа, есть ли необходимость в креплении фермы тремя косыми гвоздями к верхней обвязке?
    "Держатель балки" таким образом крепится?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, тремя гвоздями удобно. Собственно большего от этого крепления никто не ждёт.
    Да, так можно.
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Да я боюсь расколоть косыми гвоздями фанеру и нижний пояс. Наверное для них нужно предусмотреть и оставить свободные места в накладке в соответствии с рекомендациями (4d поперек волокон, 15d вдоль волокон)?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, глаза боятся - руки делают :)
