1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Это точно:super: иногда сам удивляюсь!
    Можно еще уточнить про шаг гвоздей для фанеры? Немного запутался, т. к. в "фанерно-фермовых" темах попадалась информация 4d, 6d и 8d.
    Какие отступы от краев и между рядами должны быть и на сколько теория соответствует практике:)?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hunterwild89, в первом сообщении темы есть ссылка на сообщение с рисунками. :)
    Шаг: 4d поперëк волокон/15d вдоль.
    От края: 15d/4d для дерева и кажется 6d для фанеры.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @svg2000, Здравствуйте! Посчитал. Но я не особо понимаю итог этих расчетов. Посмотрите пожалуйста все ли в них верно?
    [​IMG][​IMG]
    Можете обьяснить что значит "длинна накладки"? в каккую сторону и в какой плоскости этот размер делать? Количество гвоздей с каким шагом забивать? Фанеру толщиной меньше 18мм можно использовать? Фанерные накладки с одной стороны или с двух? В коньке стропила в упор друг, а бабка снизу к них подходит? Так же затяжка к стропилам тоже в упор подходит и накрывается фанерой или можно в нахлест и со шприлькой? Бабка к затяжке я так понимаю тоже в упор и накладка из фанеры? А не в нахлест как вы мне рисовали?
    Вообщем разжуйте пожалуйста как можете!
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Aleksandrbest,
    Длина накладки это длина площадки забивания гвоздей. Отсчёт начинается после окончания всех запилов.
    Гвозди располагаются с шагом 15d вдоль волокон балки и с шагом 4d поперёк волокон балки.
    Формально - со стороны забивания гвоздей нужна накладка толщиной минимум 4d. Со стороны выхода кончиков толщина накладки минимум 5.5d. Есть некоторый смысл использовать подкладку из ОСП для ловли кончиков гвоздей, и тогда одинаковой толщины фанеру можно использовать.
    Накладки с двух сторон.
    Да, в коньке балки верхнего пояса упираются двуг в друга, а бабка подходит снизу.
    Удобнее не делать подрезку балок нижнего пояса, и прикоснуть балки верхнего пояса к углу балок нижнего пояса. Накладки примут на себя всю нагрузку. Такой вариант обеспечивает достаточное место для укладки утеплителя.
    Шпильки можно если пересчитаете с гвоздей. Все нагрузки для расчёта в последней таблице, чертёж поможет получить углы приложения нагрузок.
    Второй вариант сборки всей конструкции - с наложением, но тогда и расчёт нужно выполнять указав не накладки, но наложение балок.
    PS. Судя по числам - балки нижнего пояса можно и из 50*100 пробовать сделать.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @svg2000, подскажите последовательность сборки вот такой стр опилки при условии использования пиломатериала ЕВ? Доски будут 50*150, по расчёту кинг пост проходили с запасом.
    Стропила в коньке в упор друг в друга? И наверно гвоздь 200 с торца забить?
    Затяжка в стропила в нахлест с гвоздевым боем? Там я вижу есть площадь для забивания гвоздей. И может по две шпильки добавить с каждой стороны?
    По середине затяжки накладка с гвооздевым боем, я так понимаю чтоб бабка стала ровно относительно плоскости стропил.
    Самый главный узел, какой я не понимаю, это бабка в коньке. Там, из-за того что стропила в упор друг в друга, мне кажется мало площади для забивания гвоздей, и для шпилек. Или я ошибаюсь? Можете разъяснить что и как там делать?
    Внизу бабка к накладке я так понимаю гвоздевым боем. Так же можно там пару шпилек закрутить?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Aleksandrbest,
    Стропила в коньке (при отсутствии фанерных накладок) должны упираться двуг в друга всей плоскостью среза. Альтернативно, для упрощения монтажа, можно установить коньковую доску и упирать стропила в неё. Коньковая доска должна быть достаточно широкой дабы срез стропила полностью опирался на неё.
    Затяжка накладывается на стропила и пробивается гвоздями. Если хочется шпильки - нужно пересчитывать все соединения. Если нет возможности пересчитать всё - нужно выкинуть шпильки, уголки и прочую фигню из головы. Один раз. И навсегда.
    Накладка снизу может соединять две части балки нижнего пояса (затяжки, балки перекрытия). И по пути она же используется для закрепления узла к коньку через бабку.
    Про крипление в коньке вопрос интересный. Действительно, если бабка выполнена из досеки 50x100 места для размещения гвоздей не хватит. Ну можно или шире доску для бабки использовать, или, при наличии коньковой доски, закрепить бабку к коньковой доске (и одному из стропил). Шпильки здесь создают видимость надежности. Помните, видимость и надёжность это разные вещи!
  7. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Всех с наступающим Днем строителя!
    Рассчитываю межэтажное перекрытие. Двухэтажный дом. Цельные стойки. Опора краев перекрытия через односрезное соединение.
    Пролет 3300 мм. Подходит доска 45х195 мм с шагом 600 мм.
    Грузовая площадь на одну стойку 0,99 м2. Нагрузка 240 кг/м2.
    Снимок экрана 2023-08-11 194257.png Снимок экрана 2023-08-11 195357.png Снимок экрана 2023-08-11 200215.png
    На ширину доски получается разместить 8 гвоздей 3,1 мм. Один гвоздь выдерживает 37,8 кг. Итого 300 кг на одну стойку.
    Опора торцов лаг на опору бруса.
    Все верно?
  8. Evilmore
    Evilmore
    Evilmore
    Тверская область, г. Тверь
    Добрый день, сделал в калькуляторе расчёт фермы King Post с вариантом наложение балок. Правильно ли я понял схему крепления?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. VadimLA
    VadimLA
    VadimLA
    Наложение балок в калькуляторе указывается для нижнего соединения где поперечная балка ? Верхняя часть стропила должны стыковаться в торец?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @VadimLA,
    Теория теоретическая.
    При расчëте в варианте "наложение балок" соединения расчитываются как односрезные с толщиной обоих элементов равной указанной толщине доски.
    Калькулятор расчитывает количество гвоздей на полную силу в узлах.
    Если узел сконструирован так, что бы передавать усилия "в обход" нагельного соединения - количество нагелей можно уменьшить.
    Теория практическая.
    При сборке без накладок, в коньковом узле действительно можно опереть стропила друг в друга или в коньковую доску. Главное - обеспечить опирание всей плоскостью среза. Это подавит горизонтальную в мировой системе координат составляющую нагрузок в коньковом узле. Вертикальная составляющая в мировой системе координат здесь вполне подавляется самой конструкцией узла - сила действует вниз, вызывая прижимаете срезов стропил друг к другу.
    При наличии бабки, дополнительная сила от бабки так же давит вниз, прижимая стропила :)
    Как-то аналогично нужно смотреть и на мелкие детали организации узла стропило-затяжка-мауэрлат.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Пересчитал на наложение балок. Объясните мне пожалуйста как мне забить в узлы столько гвоздей, с каким расстоянием от краев и между гвоздями. Доски 50*150мм.
    Узел А и В требует по 28 гвоздей.
    Узел Б 31 гвоздь.
    Узел Г 30 гвоздей.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @svg2000, подскажите пожалуйста по вопросу выше!
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Aleksandrbest, первое, прочитать сообщение выше.
    Второе, нарисовать две наложенные балки, линии расстановки гвоздей по каждой балке и подобрать подходящие точки, где выполнены правила 4d/15d для отоих соединяемых досок.
    Третье, калькулятор насчитал 14 гвоздей, откуда 28?
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    можно по подробнее про это правило?
    Я в таблице расчета вижу для узла "А" для балки "1" и "4" по 14 гвоздей. То есть в сумме 28, разве не так?
    Мне уже на следущей неделе лес надо закупать а я еще не понимаю что к чему, объясните пожалуйста!
    Можете мне нарисовать как будет выглядеть узел в коньке? что во что запиливать, что на что накладывать, и куда там бить 30 гвоздей? Уже срочно надо, помогите пожалуйста!
