1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @hunterwild89, мне кажется (@svg2000, если что, поправит), что под монтажной нагрузкой понимается ваш собственный вес, когда вы стоите на доске нижнего пояса. До монтажа кровельного покрытия другими нагрузками можно пренебречь (и снеговой, которая будет "положительно" давить на опоры, и ветровой, которая будет "отрицательно" пытаться оторвать ваши фермы от опор).
    У меня тоже анкерные саморезы/гвозди еще только едут. Поэтому временно я прихватил нижний пояс к обвязке с помощью монтажный пластин для ГКЛ на черные саморезы (два в ферму, два в обвязку). Думаю, что -10 кг они удержат.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hunterwild89, крепить фермы от отрыва таким хитрым крепежом.
    Это не совсем монтажные нагрузки, это ветровая нагрузка когда началась сборка кровельного покрытия.
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Значит фермы можно монтировать без "хитрого крепежа" не опасаясь, что они улетят?
    А как приедут анкерные гвозди, думаю пробить перфорированными пластинами 40*300, соединив торец нижнего пояса с обвязками и стойками. А потом уже кровля.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, да, пока нет чего-то из разряда "кровельного покрытия" - ОСП, плёнок и самого кровельного покрытия - эти силы не возникают.
  5. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Вот, кстати, вопрос. А на сколько корректно крепить ферму через пластину на торце доски нижнего пояса? Крепеж же будет идти вдоль волокон, а значит его "анкерирующие свойства" будут хуже аналогичного гвоздя, забитого в пласть.
    А еще у торца доски (по предположению) явно лучше "впитывающие свойства", чем у боковой стороны. Т. е. он еще будет постоянно набухать/усыхать, что тоже может привести к расшатыванию крепежа.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Escaper, так крепить не рекомендуется. Но... иногда можно и закрепить ;)
  7. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Вадим (@svg2000), спасибо огромное за калькулятор! Если что то нужно по быстрому прикинуть то просто незаменимая вещь! Неиссякаемого вдохновения и успеха во всем!
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Я бы с удовольствием закрепил "хитрым крепежом" к боковой стороне, но если крепить с наружной стороны стены, получается малый отступ гвоздя от торца нижнего пояса, если крепить с внутренней стороны стены нужно предугадать положение "хитрого крепежа" и оставить правильные безгвоздевые промежутки в накладках для анкерных гвоздей.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, план такой, главное сделать быстро:
    1. Прячем смартфон.
    2. Крепим хитрый крепëж к накладкам и стенам изнутри.
    3. Делаем кровлю.
    4. Делаем внешнюю отделку.
    5. Делаем внутреннюю отделку.
    6. Находим смартфон.
    7. Делаем фотографии.
    8. Распространяем фотографии.
    PS. Иногда и в нужных местах нужно перфекциониста отправлять в отпуск.
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Купил я "хитрое крепление" на пробу, ломаю голову, не знаю с какой стороны к нему подойти. Собрал макет, прикинул два варианта (какой кстати правильный?), но что-то мне не нравится что закрепиться можно только ко второй верхней обвязке.
    Будет ли достаточно двух гвоздей ко второй верхней обвязке и двух гвоздей к ферме для каждого крепления?
    И какую размерность анкерных гвоздей лучше использовать?
    Или нафиг это хитрое крепление и нормально закрепиться в торец пластиной 40х300 захватывая полностью нижний пояс, две обвязки и стойку? :)
  11. borisminaev
    borisminaev
    borisminaev
    Здравствуйте! Читал читал, так и не понял про разрыв нижнего пояса. как я понимаю, это буква И в данном случае, делит на 1/4 и 3/4. А какое количество гвоздей и накладка калькулятор не подсказал. Как это понять?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @borisminaev, не будет этого узла, перекрываемый пролëт менее длины доски.
  13. borisminaev
    borisminaev
    borisminaev
    Скажите пожалуйста, а узел "В" в таком случае обязательно разрезать?
  14. borisminaev
    borisminaev
    borisminaev
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @borisminaev, если из цельной поски получится сделать - разрезать не нужно.
