1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @roman1112, верно, последствия неуместной унификации :(
  2. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Спасибо большое за уточнение.
    И еще раз спасибо за калькулятор !
  3. AntoshkaKalinin
    AntoshkaKalinin
    AntoshkaKalinin
    Здравствуйте. Имеется помещение 10*15метров, разделенное на две половины стеной. Какой вид ферм мне подойдет подскажите пожалуйста. Склоняюсь к fink но подойдет ли она с учетом что опираться она будет на три стены. Заранее благодарен за ответ Безымянный.png
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AntoshkaKalinin, рассматриваемый калькулятор здесь не поможет.
    Или нужно сделать так, что бы внутренние перегородки не касались досок нижнего пояса ферм.
  5. gringingfor
    gringingfor
    gringingfor
    Всем привет! Подскажите / проконсультируйте пожалуйста, а можно ли в уже готовой ферме "fink" из доски 50х150, в верхних, правом и левом поясах, сделать по 4 пропила сечением 150х25 для выпуска досок по фронтонам для монтажа фронтонных свесов? Правильно ли понимаю, что в калькуляторе нужно поменять данные о верхних поясах, и вместо 150 мм ширины поставить 125 мм? Расчет готовых ферм прилагаю...
  6. Retteb
    Retteb
    Retteb
    Del
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @gringingfor, А зачем ферма на фронтоне? На фронтоне строите стенку (высотой пониже фермы) и опираете на неё аутригеры.
  8. Retteb
    Retteb
    Retteb
    можно сплошную обрешетку пустить до 80см выпускать можно в 3-м снеговом районе я как то считал, может быть проще и запилы не нужны (у себя так сделал)
  9. gringingfor
    gringingfor
    gringingfor
    Спасибо, что ответили. На данный момент вылет свободног конца доски обрешётки 100х25 составляет около 1 метра. Фронтонную стену выкладывать планирую после обустройства крыши. Но, чтобы доделать крышу надо как то усилить свисающие концы досок. Вот я и заморочался как выкрутиться?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @gringingfor, можно "уменьшить" доску верхнего пояса для учёта выпилов... но, на мой взгляд, стоит подумать над всеми узлами.
    На такую крайнюю ферму придётся нагрузка больше, нежели на рядовую. Значит она деформируется сильнее. А значит и закреплённая на ней чистовая отделка сместится мимо чистовой отделки внешней стены. Что делать? Аналогично, рассмотреть все остальные деформации (но в других местах по идее проще).
  11. gringingfor
    gringingfor
    gringingfor
    Вот это мне и не даёт покоя. Реально, когда спать пытаюсь, кто овец считает, а у меня крутятся в голове фермы и фронтоны в разных проекциях. Никак не осенит как выкрутиться. Можно заморочаться с выкладкой фронтоннлй части стены под самую обрешетку, и добиться этим уменьшения выноса досок до 0,6 м. Но хочется уменьшить промежуток времени, когда фермы подвергается атмосферным осадкам. Фанеру на накладки использовал не ФСФ, а ФК, правда каждую дощечку покрывал лаком. Переживаю за каждый мало-мальский дождик. Хотя, пока все нормально. Может какие то упорные доски от земли до досок обрешётки сделать? Заползать на выноса как они есть, как то страшно?
  12. 400kg
    400kg
    400kg
    Подскажите пожалуйста, почему в калькуляторе выбрали расположение раскосов по варианту А? Чем он лучше варианта Б? ajhev.png
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @400kg, никаких глубоких мыслей.
  14. igoryn1
    igoryn1
    igoryn1
    Санкт- Петербург
    Добрый день, подскажите пожалуйста где все же правильно сделать стык нижнего пояса при моем случае, моя ферма двухопорная, но визуально это кингпост, в калькуляторе считал как квинпост, по расчетам проходит, в данной ветке один пользователь делал похожую ферму по схеме квинпост, и делал стык в центре. ферма гараж.dft.jpg
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @igoryn1, калькулятор такую ферму просчитать не может. :( В фермах не бывает "такая же но с пурпуровыми пуговицами" :( Для каждой схемы своя расчётная модель, можно воспользоваться готовыми программными комплексами моделирования и спроектировать нужную ферму.
