1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. igoryn1
    igoryn1
    igoryn1
    Санкт- Петербург
    @svg2000, Спасибо за молниеносный ответ, если убрать подпорки и сделать ферму как чистый квинпост, то где лучше делать стык нижнего пояса, или все же квинпост расчитана на пролеты менее 6 метров, и расчет калькулятора будет неверным? ферма гараж.jpg
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @igoryn1, в рассчитываемой queen post соединение выполняется в точке сопряжения элементов. Балка нижнего пояса рассчитывается как разрезная при ширине более 6 м.
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @igoryn1, queen post. Пролет 7512 мм.
  4. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Добрый вечер. Можете подсказать, можно ли в таком виде использовать ферму? Запас прочности стропил 0,79. Если добавляю ригель, то запас прочности выше 1, но кол-во гвоздей во всех соединениях удваивается.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kachan5555, недостаточная прочность стропил.
    Стоит попробовать king post, стропила 50x200, балка перекрытия 50x150.
  6. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Как-то так, не уверен что 20 гвоздей влезет с одной стороны, но ведь можно с двух по 10 колотить?
  7. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Единственное не понял куда колотить 20 гвоздей в узле Б, а главное зачем там столько? Там же сжатие и в теории и без гвлздей ничего не развалится?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kachan5555, безразлично с одной стороны или с двух. Каждый гвоздь занимает ровно своё "гнездо" на пересечении допустимых линий расстановки по правилу 5d/15d для каждой доски.
    Сколько бить в Б зависит от того как он сделан. Может три достаточно, а может все 20 бить придётся. Ход мысли у Вас верный, но я не знаю какой вариант исполнения стропильной системы выбран и сложно что-то комментировать в этой части.
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @kachan5555, при выборе доски на нижний пояс (он у Вас 6 метров), обратите внимание на длину и растрескивания на торцах.
    В моем случае доски были 6020 мм, после торцовки длина составляла 5800...
  10. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Спасибо, да этот момент учитываю конечно.
  11. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Еще такой момент заметил, ставлю в калькуляторе длину гаоздя 120 при неизменной толщине и кол-во гвоздей уменьшается, это он считает с учетом загиба или просто какая-то ошибка?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kachan5555, не знаю, нужно анализировать. Несущая способность гвоздя зависит от многих параметров, это и толщина элементов, и длина гвоздя, и диаметр гвоздя, и зависимость толщины элементов от диаметра...
  13. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Это все понятно, но я меняю только длину гвоздя при неизменных остальных эл-тах, т. е две доски по 45 внахлест 90 мм толщины, гвоздь 3,1 мм. При длине гвоздя 90 мм 20 штук, при 120 14 штук, но изменение кол-ва гвоздей происходит только при установке от 115 мм, при 110 кол-во гвоздей не меняется. Не понимаю логику работы, т. е это какая-то ошибка или я чего-то не учитываю.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
  15. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @svg2000, может быть знаете соотношение размеров элементов фермы Double Fink ? Все перерыл, нигде не могу найти
