1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @INRISS, калькулятор не способен вычислить нарисованное. Можно и нужно воспользоваться какой-либо программой моделирования для расчёта желаемой конструкции.
  2. INRISS
    INRISS
    INRISS
    @svg2000, подскажите пожалуйста тут расстояние в калькуляторе (Полная высота) и (Высота установки фермы) изменил эскиз
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @INRISS, высота установки - расстояние от грунта до "мауэрлатов" - плоскости установки.
    Полная высота - расстояние от плоскости установки до конька.
    Высота затяжки - расстояние от плоскости установки до затяжки.
    PS. При расчте обращайте внимание на смещение опор. Даже если решить засаду с прочностью - засада со смещением опор требует внимания и скорее никак не решается, нежели хоть как-то.
  4. INRISS
    INRISS
    INRISS
    @svg2000, Спасибо Вам! Вы правы прочность и прогиб получилось сделать. Увеличил угол крыши).
    (засада со смещением опор требует внимания) подскажите что это значит? опора это место соприкосновения стропил и плоскости мауэрлата?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @INRISS, под нагрузкой, если стены добровольно не разъедутся на 36 мм - их раздвинет стропильная система. А там что произойдёт первым: не выдержит крепёж стропил/стен - поедет крыша; выдержит крепёж, но не выдержит стена - либо треснет, либо вывалится, и т. д.
  6. INRISS
    INRISS
    INRISS
    @svg2000, Спасибо Вам за отзывчивость! Тогда попробую создать тему, может кто поможет по конструктиву стропильной системы.
  7. evo02
    evo02
    evo02
    @svg2000 Добрый день!
    Собираюсь делать крышу для гаража (с небольшим утеплением), пролет 5м.
    Хочется односкатную крышу с малым уклоном, но по калькулятору стропильная система с промежуточной опорой не проходит с нормальным шагом (600мм).
    Можно ли использовать половину фермы howe? И насколько точен будет расчет относительно половины фермы? (не учитывая свесы, конечно)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @evo02, хороший вопрос... Я ни разу не считал подобное, а гаданиями заниматься в области ферм дело опасное.
    Однако... в виду размера конструкции, почему бы и нет?
  9. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    А в односкатной крыше - это с учетом свеса или высота стрежня 3 в односкатной стропильной системе с промежуточной опорой и 9 в mono3?
    Я правильно понимаю:|:, что односкатная стропильная система с промежуточной опорой это тоже типа "ферма" и собирается на фанерных накладках? или это лага+стропило+2 стенки, просто на схеме это нарисовано как "лага+стропило+2 стенки".
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kuhtina, Высота над второй опорой, свес будет выше.
    Односкатная с промежуточной опорой это губозакаточная схема, примерно так же как и схема с приподнятой затяжкой (от этой хоть толк есть когда затяжка таки опущена). А вот как её реализовывать зависит... С накладками будет правильно всегда. Но если доски стропила и балки одинаковые, или доска балки меньше доски стропила и при этом достаточна для выбранного пролёта, или доска стропила меньше доски балки, и во всех случая свесы адекватной длины... может оказаться, что обе стойки будут всегда работать только на сжатие, и никакие накладки не нужны.
    PS. Забудьте про эту схему ;) Она не для практического применения.
  11. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    то есть мне можно перейти к mono3? так и запишем:aga:
    на всякий случай сравним, это гаражно-хозяйственный комплекс с навесом и овощегноихранилищем
    верхний пояс 45*196, нижний 45*146, стойки 45*146 (нашла тут такую доску поблизости)
    верхний пояс 45*195, нижний 45*195, стойки 45*195
    mono3 все 45*95
    да, пытаюсь слегка сэкономить на доске, mono3 по сравнению с обычным перекрытием из доски 195 на моей длине дает на полкуба экономии, даже с учетом фанеры и гвоздей, а время - фиг с ним, я никуда не тороплюсь:|:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kuhtina, посчитайте двухскатную с коньковым прогоном на 8 м. Оставьте один скат на 4 м. Самое страшное, что может поджидать - шаг стропил 400 или 300 мм. И не занимайтесь поиском развлечений со сложными и многодельными конструкциями.
  13. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Кстати, а пробовал ли кто-то такой вариант оптимизации - берем сплошной треугольник потолок-крыша толщиной 5 см, численно рассчитываем напряжения в нём. После расчета в самых ненагруженных местах делаем виртуальные дырки на 10% площади, повторяем расчет напряжений. Снова дырявим 10% самых ненагруженных мест (и добавляем 2% в тех местах, где пошёл слишком быстрый рост нагрузки, например более 20%), перемычек менее 2 см не оставляем. Так гоняем по циклу, пока не подберемся к пределу прочности (х запас). Очень интересно было бы посмотреть на итоговую геометрию такой оптимизации.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @anizotrop, в случае с деревом звучит... необычно.
    СП запрещает делать элементы с сечением менее 50 см2, и уже учитывает, что 25% сечения может занимать сучок. Так что твёрдотельное моделирование никакой пользы для дерева не имеет. Ну разве что погонять сферических коней по вакууму дальних галлактик.
  15. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    А как насчет фанерных накладок на фермах?
    Вот в примерах выше перемычки в фермах норовят расставить равномерно.
    А если посмотреть на массовое творение железнодорожников - ферменную балку из уголка над путями, несущую контактную сеть, то в ней у краёв перемычки в два раза чаще. Они что-то знают?
