1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @anizotrop, две доски дадут дважды по 1.1 или те же 2.2. ;)
  2. SeviL
    SeviL
    SeviL
    Я планировал усушку провести перед монтажом.
    Если схема kingpost вполне работоспособна даже при пролете за 8м, то в чем смысл делать более сложные фермы и колотить несчетное количество гвоздей. Висячие стропила можно поднимать и монтировать по одному на фальшконьке, с фермой так не получится. Да, в моем случае ферма queen post может быть сделана из 150 доски, но суммарно в этом случае выходит на 1,5м3 меньше древесины, а еще нужно прибавить фанеру, а также нейлер и компрессор. В Екб, например, я не нашел в прокат нейлера под 88 гвоздь.
  3. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Так накладка не усыхает.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @anizotrop, речь выше шла о king post выполненной без накладок.
  5. evo02
    evo02
    evo02
    По итогу остановился на упрощенном варианте, намного проще в исполнении - наверное можно назвать наслонной стропильной системой.
    С одной стороны стена была поднята (стены из ГБ), и сверху положены стропила с 200х50 с шагом примерно 40см.
  6. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте. Друзья!
    Встала делема. Спросил у изготовителя ферм про некототоые узлы, нужны ли там "запилы", мне ответили, что эти конструкции не несут ни каких нагрузок и процедура эта не нужна.
    Обратился к другому, получил ответ, что "запилы" делают по месту, и это у готовых ферм)
    Обратился к третему, получил ответ, что "запилы" все делаются на производстве, и остаётся только собрать как конструктор.
    Я понимаю, что платят деньги за фермы так и должно быть, но третья фирма далеко.
    Подскажите.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yalunin, и так, и сяк и этак может быть как правильно, так и критически неправильно. Нет одного единого решения.
  8. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте!
    Пилить готовую ферму в "подкос" мне кажется это лотерея!
  9. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Ну наконец-то кто-то задал правильный вопрос, чем крепить? (если вам не трудно дайте имя фирмы, которая делала вам фермы можно в личку). Для установки ферм необходимо использовать специальные мет. элементы типа в приложении.
  10. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Запилы делать можно, но. Они уменьшат длину фермы, соответственно - свес будет меньше. Поплывут размеры.
  11. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Нет никакой лотереи просто подгонка под действительность. Вы же не пополам ее пилите.
  12. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте!
    Не суть вопроса конечно, но крепежные элементы очень интересные. Обычно 3 гвоздями на 150 доску (сп)
  13. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Да, станет короче (у одного производителя это учитывается) и доп "запилы" будет удорожонае при сборке и играет роль опять же человеческий фактор.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yalunin, три гвоздя в конструкциях используется там, где нет нагрузок. В фермах нагрузки есть всегда, а их величина определяется расчëтом. После определения нагрузок выбирается необходимый крепëж. И да, на отечественном рынке такового скорее нет чем хоть какой-то.
    PS. Задача вальмовой кровли прекрасно решается без извращений с угловыми запилами. Все фермы устанавливаются параллельно и только с одного края - перпендикулярно. Тогда при правильном проектировании и правда может оказаться достаточно трëх гвоздей.
  15. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    С двух краёв. А про крепёж в трех фирма и не слышали, гвозди, гвозди и гвозди!
    Если есть опыт и знания, что запилы не нужно, значит я так поступлю.
