1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    В общем надо шпильки от фундамента тянуть :)
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @anizotrop, можно смеяться сколько угодно, но в ветренных регионах так и делают. К частью в РФ мало таковых.
  3. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Как выглядит этот крепёж? Масштабно видел только уголки.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yalunin, у нас его скорее нет. Можно пробовать применять
    или пластины с торца ферм.
    Но всё это должна выдать компания производитель ферм.
  5. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    А гвозди на косую расчетный?
    И разве не возможно расчитать саморезы на отрыв, срез?
    Да и как же крепление конструкционным саморезом сквозь стропило прямов обвязку, маурлат?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kachan5555, нагели любых систем работают только на срез (есть исключения подтверждающие правило).
    Для крепления металлического перфорированного крепежа используются только один вариант гвоздей и один вариант саморезов. А отверстия большого диаметра предназначены для крепления в бетом, металлические конструкции и т. д.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, недавно звонил на завод по фермам, они предлагают крепить фермы к мауэрлату на 2 равносторонних перфорированных уголка 100х100х100 с каждой стороны с креплением гвоздями или саморезами в отверстие через одно. На каждый уголок получается 24 самореза или гвоздя (12 шт. в мауэрлат и 12 шт. в нижний пояс фермы). Получается ферма с двух сторон будет закреплена к мауэрлату на 48 саморезов или гвоздей. Не многовато ли? :faq:
  8. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Такой вариант, но х-р где найдёшь наверное...
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, маловато. Лучше когда за сотню. Точно понимаешь, что пора посетить соседнюю контору.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yalunin, вариантов "там" дофига и больше. Но "здесь" хорошо если вот те штуки удастся найти. Об остальном только мечтать.
    PS. А ещё есть подвох с толщиной. Всё что тоньше 2 мм - фуфломицин+.
  11. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    У меня товарищь на гибочном станке работает. Если есть фантазия, то можно сделать. Но тогда мауэрлат не меньше 80х150 придётся делать, что бы торцевую часть уголка этого закрепить. Торец как раз держать будет на срез, от подема кровли.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, у ферм в одноэтажках с уклоном кровли 25-30 градусов такая большая парусность?
    Если 50 саморезов или гвоздей на ферму мало, то если всю перформацию крепления уголка к ферме заполнять крепежом, а мауэрлат 100*150 крепить более мощными гвоздями или саморезами, вариант будет рабочим?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Yalunin, мне кажется, МЗП сдвинута в фермах в этом узле еще левее, ближе к краю, нет? Не получится ли, что такой крепеж будет полностью примыкать к МЗП, а не к ферме?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, очень сильно зависит от региона. Из того, что я видел, не более 50 кг. Это два анкерных гвоздя. Но на срез. А в уголок хоть два хоть 402, эквипениссуально.
  15. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Да, у этой фермы не удачный конструктив.
