1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @valerij43, а что, наши МЗП намного хуже Митековских?
  2. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Точно не могу сказать, производители пластин разные, по форме вроде-бы соответствуют, все зависит от материала, который используется. Если зубья заминаются при запрессовке, значит материал не тот.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @valerij43, мне кажется, что многие забугорные вещи, превосходят российские не так уж и сильно и если разница есть, то по-моему не так уж она и критична. Если расчет фермы сделан верно, а пластина по качеству чуть выше среднего, то для частных домостроений по-моему этого вполне должно хватать. По крайней мере я что-то не нашел поиском сообщений или сайтов, где бы обсуждались последствия от неправильно изготовленных ферм на МЗП. Думаю, что косяки на фермах производители делают, но видимо это не так уж часто бывает.
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Фермы, прибитые тремя гвоздями 3.1х90 косым боем, легко поднимаются одной рукой.
    При монтаже ферм, я ошибся с разметкой и одну ферму прибил не в том месте, ну думаю всё испортил... Попробовал дёрнуть вверх, а она совершенно без усилий вылетела вместе с гвоздями и упала точно по разметке:)].
    Соответственно, если у Вас ветреный район/большие свесы/не тяжёлое покрытие кровли, крыша может оторваться от дома при определённых условиях.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hunterwild89, ну про косой бой вы как-то круто загнули. Разницы нет что ты крепишь на косые гвозди: ферму или затяжку висячей кровли. Я например крепил затяжку на 6 гвоздей: 3 гвоздя со стороны затяжки, а 3 гвоздя со стороны стропилины. примыкающей к затяжке. Я не представлю, какую силу надо использовать, чтобы оторвать такую затяжку от мауэрлата. Может конечно между 3 гвоздями и 6 гвоздями огромная разница на отрыв, но 6 гвоздей по-моему это очень надежный вариант.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Возможно ферма сработала как хороший рычаг, ну либо я так накачался на стройке:)
    В любом случае, крепление косым боем я использовал только как временную фиксацию. Предполагаю, что на сдвиг такое крепление работает неплохо, а на отрыв, я убедился на личном примере.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hunterwild89, а вы 3 гвоздя крепили 2 с одной стороны и 1 с другой или все 3 с одной стороны?
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    2 с одной, 1 с другой.
  9. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Только если поднимать с другой стороны, т е рычаг метров 5. Или если гвоздь забит на пару см.
    А так часто шляпки ершеных гвоздей проходят сквозь прибитую доску.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hunterwild89, в принципе, если начало гвоздя на высоте больше чем 4 см. от мауэрлата, то с учетом уклона гвоздь 90 мм. войдет в мауэрлат не более чем на 3-4 см. Думаю этого мало.
    В целом, возможно тут есть смысл и перестраховаться, т. к. гвозди нейлера 90 мм. и ошибка в 1-2 см. по высоте приведет к серьезному снижению длины этого гвоздя в мауэрлате. Возможно 6 гвоздей от нейлера по 90 мм. каждый и пара страховочных гвоздей гладких на 120 мм. (по одному с каждой стороны) позволит спать спокойно и вообще не переживать. Просто 120 мм. гвоздь, чтобы он доску не расщепил, придется вгонять с высоты доски нижнего пояса в 5 см. от мауэрлата, но даже при таком раскладе в мауэрлате гарантировано будет 6 см. гвоздя. 2 таких встречных гвоздя по 120 мм. будут серьезным усилением крепления фермы к мауэрлату, хотя на одноэтажках в жилой деревне (а не в чистом поле) наверное это просто перестраховка, т. к. по идее 6 косых гвоздей по 90 мм. должны держать ферму намертво. ИМХО.
    При всех раскладах, крепление косыми гвоздями мне нравится намного больше, чем сотни саморезов на уголки. :)]
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Предлагаю призвать автора уголков на саморезах на практику и выдать отвёртку :) :) :) :close:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, с шуруповертом может быть еще кто-нибудь и подумает согласиться, а вот с отверткой точно не вариант найти такого садомазохиста. :)]
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Я бил гладкие гвозди.
    Примерно так и получается.
    Для гвоздя 4х120 можно 40 мм.
    СП 64.13330.2017
    8.30 Длина защемленной части гвоздя должна быть не менее 10d.
    Расстановку гвоздей, работающих на выдергивание, следует производить по правилам расстановки гвоздей, работающих на сдвиг (8.25). При наклонной забивке расстояние до нагруженной кромки должно быть не менее 10d (рисунок 16).
  14. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Чем разбираться по поводу количества гвоздей не проще ли сделать так. Из монтажной перфорированной ленты согнуть крепление, она (лента) как раз 30-40мм шириной и 2мм толщиной.
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    А Вас не смущает сквозной металл с улицы в дом?
    Проще купить готовое решение за 30 рублей.
