1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. ous
    ous
    ous
    Питер
    Как отличить фанеру ФСФ от ФК. Пример на фото, ФСФ внизу, ФК сверху. Клей у ФСФ красно-коричневый, это видно с торца. В реальности, может быть не так ярко выражено IMG-20220622-WA0021.jpg , зависит от качества фанеры и производителя
  2. LodKRT
    LodKRT
    LodKRT
    Вопрос по расчету - рассчитать саму ферму, это конечно хорошо, но есть нюанс - ферма является лишь частью строительной конструкции. Каким образом учитывается устойчивость нескольких ферм, выставленных в ряд например? Чтобы они не сложились друг за другом доминошкой например?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Таким же, как и устойчивость каркасных стен - диагональными (ветровыми) связями.
  4. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Насколько гвоздевая пластина лучше крепления через фанерные прокладки на гвозди?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Smolny_, ровно на стоимость технологического оборудования для сборки.
  6. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    @svg2000, количество такое же будет, сколько и прокладок? Т. е. ставить также с двух сторон?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Smolny_, МЗП устанавливаются с двух сторон. При хитро выполненном расчёте количество может оказаться больше чем количество фанерных накладок.
  8. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Мдаа, сэкономить не получиться. Напомните пожалуйста, ФК подойдёт?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Smolny_, лучше ФСФ хвоя сорт IV/IV.
  10. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    ФСФ вроде как не предназначена для внутренних работ - вредно для человека. У меня чердака не будет, сразу будет видна кровля. Это для увеличения зрительного объёма.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Smolny_, "Жизнь есть болезнь передаваемая половым путём и всегда с летальным исходом". Вот это да, это засада. Проблема же ФСФ решается отделкой и вентиляцией.
    И простите, но утепление по стропилам это решение премиального сегмента. Явно не совсем для данного форума :(
  12. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    В калькулятор заложены фанерные прокладки. Разве лишним будет уточнить из какой именно?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Smolny_, допуск имеет только ФСФ.
  14. Норманн
    Норманн
    Норманн
    @svg2000, Рассчитал по калькулятору ферму, вышло односрезное соединение, пишет - общее количество гвоздей 216 штук.
    Поясните пожалуйста это количество гвоздей на всю ферму (на две стороны) или по 216 штук
    на каждую сторону ?
    Если с одной 216 гвоздей, то не получается у меня разместить указанное количество в размеры фанерных накладок.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Норманн, неважно сколько всего гвоздей, для каждого узла указано сколько нужно именно для крепления накладки и данного элемента. Если соединение односрезное - значит по половине с каждой стороны забивать.
    PS. Но обычно односрезное соедиение признак жажды перехитрить физику.
