1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Smolny_, и бабка длиннее, так? И подозреваю угол стропил в коньке тоже не много не сходится? Просто предполагается, что будут использованы накладки, значит стропила лягут на балку перекрытия сверху, угол фактически окажется чуток другой.
    PS. Понял, что нужно этот распил убрать :(
  2. plotter
    plotter
    plotter
    А где можно посмотреть подробнее схему расположение гвоздиков?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Спасибо. Там получается что всё делается по сп 64.13330 Никаких особенностей для фанерки не делается.
  5. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Угол сошёлся. Всё перепроверил калькулятором. Вспомнил геометрию. Могу фотку готовой фермы скинуть.
  6. zay-krsk
    zay-krsk
    zay-krsk
    С подсказкой автора калькулятора разобрался наконец в схемах расстановки гвоздей... Неплохо было бы в чертежах и пояснениях к ним, на которые регулярно идет ссылка от автора "Чертежи см. https://www.forumhouse.ru/posts/21765473/ и другие сообщения от @sekret79 рядом." в более явном, формализованном виде добавить, что от края доски 15d, а от края фанеры 6d. Убрать 15d по доске, где не край ее. Тогда длина накладок из расчета начинает биться. Так же обозначить, что ряды гвоздей могут быть не полными и какие из рядов могут быть такими. Например, для доски 40х180 и гвоздя 3 мм в одном из узлов расчет дает 36 гвоздей. Уже сам сообразил, что это два ряда по 14 и один ряд 8, ряды через 45 мм, в ряду через 12 мм.
    И теперь меня мучает один вопрос. Практический. Если в доску бить 14 гвоздей в ряд через 12 мм, рядом через 45 мм еще такой же ряд, эта доска не расколется в итоге на щепки? 4d это по СП, это все правильно вроде. Но гладко было на бумаге... Может быть, 36 гвоздей для доски 180 в длину накладки 153 мм это все ж слишком плотно и слишком опасно для расколов?
    Если слишком плотно, то на сколько разносить?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Если бить по СП 64 - всё будет хорошо.
    Хотя в реальности, забить чётко соблюдая сетку очень непросто ;) И всё равно "пока никто не жаловался".
  8. zay-krsk
    zay-krsk
    zay-krsk
    Батя мой, который далек от сопромата, ГОСТов, СП и прочего инженерного, но прекрасно владеет топором, уже взвыл, когда я ему сообщил, что гвозди надо будет бить четко по сетке... А так же что расстояния всего 45 мм. Аргумент "ну чем накладка длиннее и гвозди дальше - тем крепче же". Я в этот аргумент не верю, а он говорит "из практики так чувствую!".
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @zay-krsk, подарите ему нейлер. И это без шуток. Очень полезно для сборки подобных конструкций.
  10. zay-krsk
    zay-krsk
    zay-krsk
    прикольно... чтоб один раз собрать 12 ферм, надо 15 тыщ на нейлер, сколько-то там тысяч на шланг с разъемами (хорошо, компрессор у него на работе стоит, а если бы нет?), ну и на сами ленты гвоздей для нейлера... Где гвоздь стоит 5 рублей супротив 80 копеек за обычный...
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @zay-krsk, говорят можно купить нейлер за 50 kRUR, собрать, продать как б/у за 45 kRUR. Можно в аренду взять. Тут каждый выбирает свой путь.
    Цена винтового гвоздя 3.1/90 в бобинах порядка 1.16 RUR за штуку.
    Рассматривать реечные гвозди я бы не стал - забадаешся перезаряжать.
    PS. По нейлерам можно поспрашивать тут https://www.forumhouse.ru/threads/427836/
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ой, действительно. Еще несколько недель времени и отваливающаяся рука от колочения тысяч гвоздей...
    Первая попавшаяся цена в яндексе
    Если совсем чуть-чуть поискать то уже
    Можно поискать более существенно, но мне это не надо.
  13. zay-krsk
    zay-krsk
    zay-krsk
    А можно вернуться от стоимости гвоздей к опасениям расколоть доски такой частой сеткой забивания?
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Если бить по сп (оно же всё годами и инженерами проверено), то ничего не поколется.
  15. zay-krsk
    zay-krsk
    zay-krsk
    Нейлер найден в аренду, гвозди пришли с wildberrys. Пошел процесс.
    И возник спор с отцом опять. Я считаю, что фермы к бетонной стене стоит крепить, загоняя в бетон анкера, вкручивая в них шпильки и сверху доски нижнего пояса железную пластину гайками притягивать к стене.
    А отец хочет из уголка варить буквы Г, их на анкеры к бетону с двух сторон доски и через отверстия доски насквозь болтами.
    Я вот чёт лишних отверстий в досках не хочу. Боюсь ослабить. А он говорит "ты рядом бьёшь вон сколько гвоздей и не боишься ослабления".
    Подскажите, кто прав про отверстия в досках?
