1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Калькулятор для расчёта ферм - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Фермы изначально рассчитаны на то, чтобы давить строго вниз.
    Им некуда смещаться.
    При правильной расшивке тем более.
    Не надо там ядерных технологий крепления никаких.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @zay-krsk, Вы же делали расчёт, расчёт показывает нагрузки на отрыв. Под них и подстраиваться.
  3. zay-krsk
    zay-krsk
    zay-krsk
    На отрыв ветром? Я что-то пропустил этот момент, но посмотрю.
    Но вопрос всё же в том сейчас, при креплении фермы можно ли в ней делать лишние отверстия или всё же лучше крепить путем обхвата, если отверстия ослабят ферму?
  4. zay-krsk
    zay-krsk
    zay-krsk
    Вы это ветру расскажите, метров 30 в секунду. Который у нас, конечно, бывает раз - два в году, но всё ж бывает. Крыша очень легкая в сборе, а площадь её большая.
  5. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Осилил всю старую тему и эту, но не нашел, почему нельзя использовать НЕ каленые саморезы или шпильки ? Только из-за того, что нет СП на саморезы или какие-то другие ограничения при равном сечении по металлу/ количестве?
    Вы где-то упомянули, что нельзя шпильки, но почему - я не понял
  6. zay-krsk
    zay-krsk
    zay-krsk
    из своего опыта по сборке опалубок: при большой поперечной нагрузке саморезы эти черные, которые сейчас везде продаются, лопаются. Их срезает. У гвоздей металл намного более вязкий, его тянет немного, но он не так легко лопается, как у саморезов.
    Для эксперимента. Забейте в доску гвоздь и закрутите саморез. Чтобы насквозь хорошо так вышли. И попробуйте загнуть молотком и тот и другой. Загнутся оба. А вот при попытке назад выпрямить гвоздь выпрямится, а саморез уже скорее всего лопнет. И гвоздь выдержит еще один такой цикл, а может и больше. А саморез в одном и том же месте уже второй раз согнуть вряд ли выйдет. Сломается.
    В накладках ферм стержни эти работают именно на срез. Чем менее хрупкий металл, тем надежнее.
    Если шпильки или болты из вязкого, не хрупкого металла, то, думаю, они имеют право на жизнь в таком соединении.
    На истину не претендую, сам саморезы использую в ответственных соединениях только на продольные нагрузки. Не на поперечные.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Macsafe, можно использовать всë. Но нужно пересчитывать. И гвозди дают пожалуй лучшую "плотность", равно как и наиболее технологичны.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @svg2000, можно несколько вопросов? Эльгого ссылку дал, я и не в курсе был об этом кальке:|:.
    Но я не сильно подобными вещами пользуюсь, кое-что непонятно, для удобства по порядку буду. Первую тему не успею всю осилить, т. к. доски надо покупать уже вчера. Если не сложно:
    1. Вообще, я способ построя выбираю - стропилка или фермы, хотя сразу и не думал о фермах. В кальке только о кол-ве гвоздей и длине накладок речь идёт?
    2. У меня пристрой 9х3. Крыша будет односкатная. Мне трехпанельная схема по ходу нужна? Все расстояния самостоятельно вычислять?
    3. Балка 4 на схеме что означает? Непонятен смысл, она как будто в воздухе:faq:
    4. Ширина 3 метра, а почему он разделил на балки 1 и 2, 10 и 11? Там же длины по 3 метра...
    5. Мне действительно можно шаг 1 метр сделать?
    6. А как ширину (высоту) накладки выбрать?
    7. Непонятно про односрезность - выбрал толщину 12 мм, пишет "мало", 18 - односрез, 22 - двухсрез. Любитель нихт фирштейн. Из первой темы, прочитав 10 стр. понял, что односрез - не камильфо...
    Спасибо! :pioner:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ллюбитель, я возможно что-то упускаю, но какой пролëт ферма перекрывает?
    Если 3 м то это сомнительная затея. Как мне кажется проще сделать наклонную стропильную систему. А посчитать еë можно калькулятором двухскатной с несущим коньком если пролëт удвоить, т. е. 6 м забить.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да, 3 м. Хочется уйти от горизонтального перекрытия обычного...а кальк двускатки там же искать?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ллюбитель, на том же сайте в разделе простых стропильных систем.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Поигрался со 140 доской. Она не проходит даже при шаге 400 по прогибам. А ведь у Ларри именно такой шаг.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Почему-то кнопки редакции нет.@svg2000, я извиняюсь, я не правильно высоту заполнил:|:, всё проходит, 140-я до шага 420мм проходит. :)
    Правда, не понял, что такое нагрузка от потолка, т. е. 30 - это норма или что?...
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ллюбитель, 30 это средняя температура по больнице. Типа слоя ГКЛ и 100 мм утеплителя.
  15. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Спасибо, уяснил. А не уточните, можно ли вместо фанеры использовать металлические пластины и крепить их гвоздями, используя расчетное количество по калькулятору? Будет аналог МЗП или толщина пластины меньше фанеры и условия расчета на срез меняются и нужно больше гвоздей?
