1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если в баню захотите протянуть линию отопления теплоизолированной трассой, то я бы лично взял 31квт. Если будет баня, конечно:hello:
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не нужен запас, поверьте, не нужен, тут не надо покупать по принципу "мощнее-лучше", а у вас даже с 24 кВт запас уже есть, 24 кВт на 185 квм это уже итак приличный запас, на самом деле я бы вообще на 18 кВт взял бы, но выбор самый большой 24-ех кВтных котлов.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Луна 3 (3 Комфорт) побольше по размеру, удобнее в ремонте, для дома самое то. Я за Луну.
  4. Porschegt911
    Porschegt911
    Porschegt911
    Eco four и Luna-3 одноконтурники.
  5. Porschegt911
    Porschegt911
    Porschegt911
    Расчет теплопотерь показывает по нашему региону первый этаж (с гаражом) 14 квт и 2-ой этаж 11 квт итого 24 кВт запас 15% это еще 4 квт. итого 28 кВт.
    Поверьте я понимаю что тут как и в моей работе не нужно гнаться за запасом. Речь идет об учете потерь
  6. Porschegt911
    Porschegt911
    Porschegt911
    Вот и я о том же, родной клапан и более продвинутая система горелок
  7. Porschegt911
    Porschegt911
    Porschegt911
    В планах есть, но не сразу
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Расчеты эти производятся тоже с запасом и не нужны никакие 15%,выкиньте из головы, и не нужны запасы на БКН, на ТП, как многие "горе-мастера" и "горе-продаваны" говорят, вы еще возможно будете убавлять мощность 24-кВтного котла. Судя по стенам, у вас хорошее утепление, единственное, мне не ясно, как утеплены полы и верхнее перекрытие, или крыша, если там, в верхнем перекрытии 200-250 мм утеплителя (минплита),а в полу 100 мм эппс, то все отлично, дом у вас теплый. На самом деле в большинстве случаев с современным утеплением на 185 квм и 12 кВт хватит, а уж 24 кВт подавно.
    У меня дом на 207 квм, котел Витопенд А1НВ на 24 кВт, максимальную мощность занизил до 14 кВт и хватает более чем, можно было бы даже еще убавить и хватило бы. Стены 300 мм газосиликат+50 мм эппс, полы 60 мм эппс, верхнее перекрытие 200 мм. Если бы сейчас утеплялся, то еще бы лучше утеплил, то бишь перекрытие 250 мм минплиты, полы 100 мм эппс. Мой регион Подмосковье, незначительно теплее вашего.
  9. Porschegt911
    Porschegt911
    Porschegt911
    Полы экструдированный пенополистирол 50мм, потолок 2-ого этажа 200 мм Knauf Tisma.
    У нас последнее время морозы бывают и без снега в ноябре запросто -25. зимой по госту до -40, ну и по факту так бывает.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это да, согласен, Луна круче, чем Экофор, а Луна на 24 кВт вообще имеется? Почему тогда Луну 1.24 не расмотреть? Зачем на 1.31? Это перебор, в ситуации с котлами перебор по мощности это зло.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Для полов конечно маловато 50 мм эппс, я у себя замечаю, как снег у дома тает, то бишь тепло уходит. А Кнауф Тисма это что, мягкая минвата или минплита?
  12. Porschegt911
    Porschegt911
    Porschegt911
    Knauf магкая минвата)
    По идее я просил опустить ниже отмостки на 300 мм внешнее утепление.
    Но вот беда не утеплена отмостка(
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Луна 3 24 квт есть в варианте только Комфорт. Там будет пульт программатор в комплекте. Дизайн чуть другой.
    Луна шире (+5 см.) и глубже (+5 см.) Эко Фора, собственно все удобно доступно. Для дома в этом плане хорошо.
    Эко Фор укладывается в стандартный размер навесного шкафа 30х40х70, для монтажа на кухне.
    По начинке он практически аналогичен Луне, за исключением внешнего трехходового.
    Его ИМХО хорошо брать в дом при мощности 14 квт.
    Если 31 квт. избыточно. Нижняя граница мощности не сильно отличается 31 квт или 24 квт. где то около 1 квт.
    Но у него больший теплообменник и более мощный насос (7 м.).
    К нему можно подключить пульт-программатор Бакси, как штатный у Комфорта. По цене с комфортом 1.24 они стоят одинаково. Может быть у 31 квт. более доступен в продаже.
  14. Porschegt911
    Porschegt911
    Porschegt911
    BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi стоит 85-90 минимум. Как ни странно.
    Для себя решил что раз могу привезти 31 кВт то беру его.
    Что будет дальше посмотрим, понимаю что на минимальной нагрузке возможно трактование. Придется уменьшить мощность.
    Вообще мне настойчиво предлагают Federica Bugatti 24В VARME 1- контурный с ценой 52 т. р. и типа гарантией 5 лет. типа сервис у нас 1 есть. Котел Турция из типа брендовых запчастей
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Нижняя граница мощности 24-31 не сильно различается.
    При комнатном датчике температуры не будет тактовать.
