1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятия не имею. Понятия не имею почему вы у меня об этом спрашиваете.
    Ибо я про менталитет ничего не писал.
    Вот у него
    спрашивайте при чём.
    Может при этом
    Вам и 20-и килловатного хватило бы.
    Это не важно. Важна вероятность пользования одновременно всеми точками водоразбора ГВС, то есть количество постоянно проживающих в доме. Может и бойлера на 100-120 литров хватило бы.
    Но 24 кВт в вашем случае нормальный выбор. Всё-таки не юга, а Урал (Челябинская область).
  2. Nailastr
    Nailastr
    Nailastr
    Астрахань
    Вот у меня отапливаемая площадь-100 квадратов. Но я смотрю котлы на 24 кВт, из-за ГВС, чтобы хватало горячей воды и ещё из-за того, что котлы на 24 кВт, самые распространённые, соответственно больше запчастей в наличии и даже зачастую цена на них ниже, чем на которые с меньшей мощностью. Правильно ли я выбираю? Нахожусь на юге, среднегодовая температура - плюс 10.5 градусов.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Пару листов назад выкладывал общие рекомендации. Довольно обширные. Посмотрите, может быть снимутся большинство вопросов.
    пост 1615, если я правильно помню
  4. Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Добрый день. Новый Дом 100квм одноэтажный из керамического кирпича паротерм + пеноплекс 100мм и облицовочный кирпич. Нужен двухконтурный котёл на Отопление только тёплыми полами и гвс. Посоветуйте пожалуйста в пределах до 40тр. Регион Поволжье
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
  6. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Вы из 2000-го года пишите? :aga:
    Хорошо утепленным 100 квадратам с низкотемпературной СО положен конденсационник. А в варианте 24 кВт (двухконтурник) крайне желательная степень модуляции ~10. В нашем 2022 даже близко таких цен нет.
    Наверняка есть варианты на конвекционнике, но всё равно не до 40 тр.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если будет двухконтурник, то там априори будет на 24 кВт (в подавляющем большинстве),а если одноконтурник, то лучше на 12-14 кВт (железные,а не програмно задушенные) взять.
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну как бы
    Бакси Нова турецкого производства из Европ. коплект. 40-42 т. р.
    Но задуматься о конденсационники и бойлере стоит
    пост 1615
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут два варианта, если хотите "дешево",то какого-нибудь двухконтурного беспородного китайца или турка на 24 кВт, но сердито не будет, а второй,"сердитый" вариант для низкотемпературной СО это конденсационник, и 1-контурный котел с БКН, это совсем другой комфорт, но и цена будет отличаться серьезно, так что думайте, дешево, или сердито, а вместе эти синонимы не совместимы.
  10. Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Baxi eco nova 24 укладывается в 40тр.
  11. Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Сейчас дома в квартире 6 лет стоит ariston BS II15 FF и всем устраивает. Неужели нет аналогов в эту сумму
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл на 24 кВт зажатый по мощности в режиме отопления до 15 кВт.
    Слишком большая минимальная мощность для небольших помещений - 10 кВт.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ECO Nova 10 F
    ECO Nova 14 F
    ECO Nova 18 F
    ECO Nova 24 F
    Один и тот же котёл.
    Слишком большая минимальная мощность для небольших помещений - 9,6 кВт.
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Это вместе с трубой подсчитали?
  15. Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Без трубы. Выбираю пока что котёл
