1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Выбор газового котла - 18
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.
  1. Nailastr
    Nailastr
    Nailastr
    Астрахань
    Спасибо за ваши ответы, я понимаю что вы советуете как поступить лучше, но на данный момент бюджет на котёл 30-40 т. р. Варианты с одноконтурником и БКН или тем более конденсационник приближается к 100 т. р.
    Исходя из моего бюджета, я так понимаю у меня и выбора нет.
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
  3. Nailastr
    Nailastr
    Nailastr
    Астрахань
    Это мне ответ? 24 кВт?
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Это нормальный котел при ограниченном бюджете.
    Без разницы 10, 14, 18, 24 квт. для этого котла квт. программные. Это важно только соблюсти тех условия горгаза. Если ТУ не ограничивают берите 24.
    На ГВС у них у всех 24 квт.
  5. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а вы открыли и прочитали требования? Если их выполнить нет никакой опасности прогорания чего либо.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Mizudo,
    Arderia (только не битермик "B").
    https://market.yandex.ru/catalog--otopitelnye-kotly-arderia/18063252/list?clid=703&hid=12385944&local-offers-first=0&glfilter=7893318:9253847
    https://market.yandex.ru/catalog--otopitelnye-kotly-mizudo/18063252/list?clid=703&hid=12385944&local-offers-first=0&glfilter=7893318:15016963
  8. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Кстати, я с газом на вы. Тут продавец сказал, что все двухконтурные котлы имеют один, а я не знаю как называется, коллектор чоли. То есть, сначала в нём греем теплоноситель для отопления а потом в мём же для душа. Получается, что пусть и малая часть теплоносителя из отопления попадает в водопровод, то есть в душ. Это правда, что все котлы так работают?
    Всё дело в том, что у меня в этом домике незамерзайка залита. Как-то это не комильфо, по-моему. А на бош обратил внимание, потому что говорят он самый тихий в работе. У меня кухня гостиная и спальня и на кухне в шкафу будет он, между ними нет двери (арка). Дом для двоих. Меня и элетрический котел не пугает, счета приемлемые, но моя «попросила» доделать газ.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и она потом еще газом пахнет.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это он про двухконтурные котлы с битермическим теплообменником.
    Может такое произойти, но у неисправного двухконтурного котла, особенно у котла с битермическим ТО.
    Поэтому и не рекомендуют использовать с двухконтурными котлами незамерзающий теплоноситель на основе этиленгликоля. Но изначально котлы так конечно не работают.
    В одноконтурных котлах, работающих в связке с бойлером такая вероятность практически исключена.
    Не комильфо, особенно если это дом постоянного проживания.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. У шкапчике.
    Между чем нет двери?
  12. Nailastr
    Nailastr
    Nailastr
    Астрахань
    Тех условия на 24 кВт.
    Вообще уже было выбирал между бакси эко ново и мизудо. Оба выходят в районе 39к.
    Но тут попался мне на глаза Hi-Therm. Близнец кентатсу, сделан в Турции, медный теплообменник, гидрогруппа латунная, насос грундфос, горелка и газовый клапан тоже вроде каких то известных (но не мне) производителей. И это по цене менее 30к. Выглядит он конечно, как бабушкин сундук, но мне на это пофиг. А так вроде простой котёл, без выкрутасов. Авторизованный сервисный центр в моём городе есть. Что скажите?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - наверное в м3/ч, в кВт не выдают.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если
    то почему и нет.
    ТУ на газ даются, а не на мощность. Каждый день одно и то же повторяем.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А может имелось ввиду 24 м3/ч.
    Мини заводик топить.
